Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] demontaż pompy wtryskowej
borek88
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 20:47   [r45] demontaż pompy wtryskowej
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Musze zdemontować pompę wtryskową i tu moje pytania
-czy muszę zablokować rozrząd prawy i lewy czy wystarczy ten na pompie?
-czy przy demontażu pompy koło pompy się ściąga czy jakimś cudem zostaje na miejscu??
-o odłączeniu aku wiem
-sa jakieś wskazówki co do demontażu i prostego montażu później żeby kąt wtrysku się nie zmienił
rada każdej osoby która to robiła bardzo mile widziana
może ktoś z reve jakieś wskazówki podeśle bo jestem za granica i jestem w czarnej ''D'' bo już jutro muszę to ogarnąć i wysłać pompę na uszczelnienie
z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 11:09
Nie wiem jak w iDT, ale w SDi na pompie jest śruba do blokowania ustawienia pompy. Jak wyjmowałem pompę, to zablokowałem tylko koło zamachowe (dziura do blokady jest z tyłu silnika pod czujnikiem położenia wału). Jak masz to zablokowane, to wtedy blokujesz pompę. Póżniej rozkręcasz co trzeba. Koło pompy jest na stożku, ale bez wpustu i schodzi raczej bez problemów. Póxniej jak będziesz składał, to zakąłdasz koło pasowe pompy (bez dokręcania) pasek i napinacz i jak masz wszystko napięte to dokręcasz koło pasowe, luzujesz blokadę pompy i kołą zamachowego i powinno wszsytko zagrać. Ja przynajmneij nie miałem żadnych problemów z odpaleniem. Zaznaczam, że tak było przy pompie z SDi. Jugol może zajrzy do tego tematu, to napisze czy w iDT jest tak samo ... on wymeiniał pompę w iDT.
[ Dodano: Pon Sty 14, 2013 11:09 ]
Dodam jeszcze, że jak pompa będzie uszczelniana, to gośc powinien po wszystkim ustawic pompę na początek wtrysku i właśnei ją zblokować, wtedy Ty nawet nie musisz pamiętać o jej blokowaniu przy rozbieraniu.
Jugol
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 13:18
Widzę, że Brt już mnie uprzedził :ok: , ale jest dokładnie tak jak napisał w iDT. borek, wczoraj dałem Ci szczegółowe info na gg, krok po kroku. Dasz radę i trzymam kciuki :ok:
Damian_Pietras
  Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:11
Witam !
Chciałbym wymienić 4-tą świecę za pompą (SDI - 105KM) i chcialbym prosić o pomoc w lokalizacji tej sruby do zablokowania pompy , bo przy tej operacji muszę zdemontować pompę. Blokadę do korby i pompy zastosowałem przy wymianie rozrządu i z tym nie ma problemu, ale jak zblokować pompę po zdemontowaniu kola zębatego???
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:14
z tego co mi mówił kolega kruszan to wystarczy odkręcić sam nastawnik z góry bez demontowania pompy
Damian_Pietras
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:18
w pompie vp-30 jest to mozliwe ale w zwykłej SDI (105km)ta operacja na moje oko nie wystarczy.
Śruba do blokowania pompy jest od przodu pompy na wysokości wałka tuż przy podstawie pompy. Jest pod nią podkładka, a blokowanie pompy polega na odkręceniu owej śruby i wyjęciu podkłądki i wkręceniu śruby bez podkładki ponownie. Wtedy koniec śruby zapiera się o wałek i go blokuje.
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:30
Damian_Pietras napisał/a:
poczekaj, napisałem do kruszana, odpisze w temacie co i jak
Damian_Pietras
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:33
zdjecie pompy EPC - Honda
Czy chodzi o srubę nr 11 ??
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:39
dokładnie :ok: ... widzę, że nawet nie trzeba jej całkiem wykręcać ... wystarczy poluzować i wysunąć podkładkę :ok:
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:42
tam jeszcze jest oring dociskany tą podkładką, jeśli się go nie wyjmie do sama śruba może go uszkodzić
Damian_Pietras
  Wysłany: Nie Sty 20, 2013 20:51
Dzieki wielkie ;-) :D :D :D
kruszan
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 21:15
Do wymiany 4tej świecy można iść dwoma drogami:
1. krótsza i wbrew pozorom dużo łatwiejsza, demontujemy nastawnik pompy, odkręcamy 3 torxowe śruby + 4ta z nietypowym łebkiem (jeśli posiadamy odpowiednią nasadkę to nie ma problemu, można podjechać do pompiarza jakiegoś poluzuje ją za darmo, ewentualnie nabić nasadkę 7kę młotkiem i wtedy odkręci się, potem ładnie pilnikiem zrobić 6kąt i mamy już na nasadkę 7kę ładny łebek, ostatnia opcja po wyjęciu naciąć ją po środku brzeszczotem i zrobić opcję na płaski śrubokręt/bit) wtedy jest do niej ładnej dojście, można użyć dużej grzechotki i przedłużki, dobrej nasadki i bez ryzyka urwania świecy ją ładnie odkręcić. Uważać jedynie należy by nic do pompy nie wpadło, nie zaśmieciło jej, najlepiej ją zakryć folią.
Demontaż oznacza konieczność ustawienia dawki paliwa, ale jeśli wcześniej np. białym markerem zaznaczymy sobie w kilku miejscach kreski na łączeniu pompy (lub zrobimy inne tego typu znaki, np. ostrym nożykiem) to można pompę przykręcić dokładnie tak samo (pomagają również podkładki samych śrub, na podstawie ich odciśnięcia można uniknąć przesunięcia pompy) potem ewentualna delikatna korekta dawki paliwa, puknięcie na plus lub minus i pompa ustawiona jak dawniej.
2. dużo dłuższa, wyjęcie pompy, kilka śrub podstawki do bloku, kilka podstawki do pompy, blokada koła, najlepiej zrobić znaki, ustawić rozrząd na punk zero, więcej zabawy, i wg. mnie większa odpowiedzialność, bo potem auta można nie odpalić (oczywiście przestrzegając wskazówek można zrobić to dobrze i ustawić niemalże idealnie kąt wyprzedzenia zapłonu) ale potem i tak celem korekty trzeba jechać na komputer, bo może w 1 przypadku na 10 ustawimy tak jak sterownik chce... a tam milimetry mają znaczenie...
Rover 600 2.0 SDi 99'
Damian_Pietras
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 21:30
czytałem FAQ odnośnie tej 4-tej swiecy ale tam w opisie była pompa IDT . Ale ok , jeśli ruszę te śruby to pewnie będzie leciało paliwo. Czy uszczelka nie bedzie puszczała po jej odkreceniu??
Brak nowych postów [R400] Demontaż pompy wtryskowej,kilka pytań ..
Koju Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 21, 2014 17:33
Brak nowych postów [R45] Typ pompy wtryskowej
pomocy z typem pompy wtry.
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 04, 2007 11:57
Brak nowych postów [R45] WYMIANA POMPY WTRYSKOWEJ
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 28, 2009 12:10
NEOSSS
Brak nowych postów [R45] Czy to awaria pompy wtryskowej?
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 27, 2007 16:12
Brak nowych postów [R45] Głośny pasek pompy wtryskowej.
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 17, 2008 22:37
Ameba
