Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] dziwny wyciek płynu chłodniczego
made07
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 13:12   [R214] dziwny wyciek płynu chłodniczego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam!
Mam problem z moim roverkiem 200, 1.4, 16v, 98r.
Ogólnie mam wyciek płynu chłodniczego. Wszystkie węże, chłodnica itp są szczelne. Płyn ucieka zawsze po przejściu z gorącego silnika na zimny (czyli wchodzę do auta, jadę gdzieś, odstawiam na noc, wracam rano i jest plama pod silnikiem i pusty zbiornik wyrównawczy) Auto się nie grzeje, nie mam masła, po prostu sam wyciek. Płyn ucieka jakby spod głowicy... (spływa po bocznych ścianach silnika) Padła diagnoza że uszczelka pod głowicą. Choć sam mechanik mówił że sprawa wygląda dziwnie i dopiero po konsultacji z innym mechanikiem stwierdził że jest możliwe. Oddałem auto... Wymienili w aucie uszczelkę, szpilki, wyczyścili wszystko, sprawdzili ciśnienie/szczelność głowicy (nie pamiętam dokładnie na czym sprawdzenie polegało) ale ogólnie z głowicą wszystko jest w porządku. Przez 2 dni wszystko wydawało się ok... lecz wyciek znów się pojawił w tym samym miejscu. Oddałem znów auto... sprawdzili pompę (jest w porządku) i dokręcili mocniej szpilki (wcześniej były dokręcone "książkowo"). No i przez chwile znów wszystko wydawało się być dobrze lecz wyciek znowu się pojawił...
Tu z dalszymi czynnościami się zatrzymałem... Jakieś pomysły?? Może ktoś miał lub spotkał się z podobnym problemem ?? Bardzo proszę o pomoc...
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 13:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
siejson
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 14:06
mialem identyczny problem kapalo na zimnym silniku, na goracym wszysto okej,zrob tak jak silnik bedzie stygl to poloz sie pod autoi zobacz czy ci nie kapie gdzies w okolicach rorzadu,jesli stamtad to wszystko wskazuje na pompe wody, jesli mowisz ze masz okres dwoch dni ze wszystko jest wporzadku to winowajca jest uszczelka ktora znajduje sie w pompie moze akurat gdy sprawdzali twoja pompe byl okres ze bylo okej identycznie bylo u mnie ,wymienilem pompe i jest okej z twojego opisu wszystko wskazuje na uszkodzona uszczelke pompy lub sama pompa
made07
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 20:41
wyciek znajduje sie między silnikiem a filtrem powietrza
[ Dodano: Wto Paź 04, 2011 21:41 ]
dzięki za pomoc :P
pskoora
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 17:29
Witam chciałem odświeżyć temat jako że mam ten sam problem co kolega.Otóż na zimnym silniku wycieka płyn chłodniczy w sporawych ilościach.Podkładałem kartonu pod spód i okazało się że cieknie gdzieś między blokiem silnika a filtrem powietrza.Po paru nieudanych wizytach u mechanika i jego nietrafionych próbach naprawy mam już dość.Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być?z góry dzieki
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 17:45
Albo cieknie z pod głowicy albo uszczelka kolektora ssącego puszcza.
bortomasz
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 00:39
made07, witam. udało Ci się zdjagnozowac dokładnie co było przyczyną i jak to naprawić?
Marcin1985
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 15:59
Mam ten sam problem. Od kilku dni ucieka plyn chlodniczy w duzych ilosciach. W poniedzialek zalalem do max a dzis jest ponizej min...
Zrobilem fotke miejsca gdzie cieknie moim zdaniem i obstawiam ze to z pompy.
Ale wolalbym sie doradzic przed oddaniem auta do mechanika.
Dzieki
Proste są dla szybkich samochodów
Zakręty dla szybkich kierowców!
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 14:02
Pompa wody.
Marcin1985
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 15:54
Dzięki "Leszczu"!!!
http://www.eurocarparts.com/water-pump-gasket
Jak myślisz która będzie pasować do mojego silnika (1,4 16V 2003) i czy ciężko to wymienic samemu??
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 09:09
Trzeba rozpinać rozrząd żeby ja wymienić.
Lnino
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 20:27
Mam można powiedzieć że też mam ten sam problem z plynem chłodniczym. Tylko że dzisiaj zauważyłem wyciek po obu stronach bloku po stronie kolektora wydechowego. Od rozrządu bym zrozumiał że to pompa, ale od strony filtra powietrza? do tego jak jest zimny silnik mega dymi na bialo.
Ma ktoś jakieś pomysly oprócz uszkodzenia uszczelki głowicy?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=97334&highlight=lnino
zacekpl
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 07:41
Lnino napisał/a:
Uszczelka kolektora ssącego.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 15:55
Lnino, pokaz fotki ??
Lnino
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 21:58
Rano przed pracą zrobię foto tylko nie wiem jak je dodać.
Dodatkowym objawem jest to że czasem pracuje tak jakby na 3 cylindrach (takie mam wrażenie). Czasem tak jest na zimnym silniku a czasem po zagrzaniu jak się przejadę kawałek.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 22:22
Lnino napisał/a:
Zewnętrzny hosting zdjęć i linkujesz bezpośrednio do zdjęcia.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Lnino
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 23:03
NoPE, jakby mógł prosić po polsku bo jestem mega laikiem.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 23:53
Wchodzisz np. tu
-wybierasz plik/obrazek/zdjęcie na przycisku "wybierz plik"
-po wybraniu klikasz na zielony przycisk Zapodaj!
-załaduje Ci się obrazek i kopiujesz jego link czyli adres
-wchodzisz na forum i pisząc posta klikasz na znacznik IMG i wklejasz ten skopiowany adres
jest jeszcze kwestia hotlinkowania (direct link - link bezpośredni) ale to innym razem.
Jeśli używasz Chrome to z prawokliku masz komendę "Kopiuj adres URL grafiki"
Felipe987
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 09:53
Opowiem jaki ja miałem wyciek, może komuś to pomoże :) Jakiś czas po kupnie Rovera zauważyłem, że ubywa mi płynu, najszybciej uciekało w zimne dni. Okazało się, że zerwany jest gwint jednej szpilki przy króćcu, który wychodzi z głowicy w okolicach filtra powietrza. Woda spływała po głowicy a następnie po łączeniu z blokiem co mogło wyglądać na walniętą uszczelkę. Przegwintowanie załatwiło sprawę ;) Dodam, że tata w R75 1,8 miał taki sam problem.
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 11:18
mi leciało z okolic kolektora wydechowego- to był HGF
Lnino
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 13:17
http://zapodaj.net/e3f82460a9286.jpg.html
http://zapodaj.net/5a4e2816450ea.jpg.html
w pierwszych 2 miejscach objaw się pojawił po przejechaniu jakiś 10 km na ciepłym silniku później tego nie widziałem.
Ostatnio mam wrażenie że na 4 kolektorze ssącym jest cały czas mokro.
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wyciek płynu chłodniczego..
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 03, 2011 12:02
Brak nowych postów [R-214i 16v 97r] Wyciek płynu chłodniczego
pawol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 13, 2008 02:30
ash
Brak nowych postów [Rover 216] Wyciek płynu chłodniczego
yagbu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 01, 2013 15:51
rovek
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '03] Wyciek płynu chłodniczego
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Sie 09, 2010 21:09
PiotrekGran
