Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 214 ] Problem z odkręceniem półosi
xXxKeit4xXx
  Wysłany: Wto Paź 04, 2011 09:06   [ 214 ] Problem z odkręceniem półosi
jak w temacie mam problem z odkręceniem półosi w moim roverku :roll: próbowałem już na kilka sposobów ale śruba poruszyła się tylko 2-3mm i dalej ani rusz :sad: może ktoś ma jakiś sposób na odkręcenie takich śrub?
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 09:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mysiak6
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 14:02
Której śruby nie możesz ruszyć?? Podstawowy i bezinwazyjny patent na śruby to podgrzewanie. Spróbuj czymś podgrzać i na gorąco odkręcać.
scorpion
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:58
wez sobie rure długa i napewno pojdzie
[ Dodano: Wto Paź 04, 2011 18:58 ]
conajmniej 1.5m i najlepiej zeby druga osoba trzymała na hamulcu
ekipa.rzeszow.pl
piszczuS1991
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:15
Tak jak koledzy napisali:) Metoda lagi/rury + wd40 lub berner przy pomocy kolegi który trzyma na hamulcu ew. klucz na śrubie (anty omykacza:D ) i jeśli ciężko to dodatkowe podgrzanie. Ale myślę że jak zawiśniesz na rurze to pójdzie.
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:26
Ja tylko sprostuję metodę podgrzewania.
Jeśli odkręcasz nakrętkę, to całość nagrzewasz a potem lodem chłodzisz tylko śrubę, tak aby nakrętka pozostała cieplejsza.
Sztuczka polega na tym że metale rozszerzają się wraz z temperaturą, czyli jeśli śrubę schodzisz a nakrętkę rozgrzejesz to powstanie między nimi luz i łatwo będzie je odkręcić.
Pamiętaj aby uważać z tą metodą w miejscach gdzie jest guma.
xXxKeit4xXx
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 11:37
Dzięki chłopaki pomogła jednak 2 metrowa rura;d
Brak nowych postów [R200 SDi] problem z odkreceniem napinacza
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Mar 28, 2008 10:13
Brak nowych postów [R.214i] Belka tylna-problem z odkreceniem
patric62 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 02, 2010 20:19
patric62
Brak nowych postów [R 200 1,4 '98] Uszczelniacz półosi
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 05, 2007 22:04
Brak nowych postów [ R 25 ] uszczelniacz półosi
UBA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Mar 07, 2012 08:51
UBA
Brak nowych postów [R220 Sdi]Uszczelniacz półosi
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 07, 2011 13:56
thansen
