Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 1998r] Dziwne zachowanie wentylatora dmuchawy.
pistolet
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:17   [R200 1.4i 1998r] Dziwne zachowanie wentylatora dmuchawy.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam. Coś dziwnego stało się z moim wentylatorem dmuchawy. Na 1 i 2 biegu działa idealnie (po wymianie rezystorów parę miesięcy temu), natomiast po włączeniu 3 lub 4 biegu wpada w jakieś dziwne wibracje odpowiednio mocniejsze na 4 biegu. Tak jakby miał zaraz odlecieć. Przestraszyłem się trochę i chce się z tym uporać, ale wolę najpierw zapytać co to może być zanim rozbebesze pół samochodu i nie będę wiedział jak się za to zabrać. Coś się urwało? Coś wpadło w wentylator? Miał ktoś podobny przypadek? Pozdrawiam.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 18:28
pistolet napisał/a:
dostają się tam liście i inne rzeczy ponoć, ja nie miałem z tym problemu.
Żeby wyczyścić przedmuchać to odkręć schowek, ściąg zaślepkę od filtra przeciwpyłkowego i kompresorem potraktuj wentylator, potem włącz wentylator, może wyleci ;)
[ Dodano: Sro Paź 05, 2011 18:28 ]
a może tez się zacierać łożysko, ja ostatnio jak wracałem z krakowa miałem podobny problem z wibracjami to kupiłem wd 40 i psiknąłem na oślep przez dziurkę przy ośce wentylatora od spodu, zadziałało ;)
Pozdrawiam Kozik
wachu990
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 18:50
No bardzo dobre pomysły Kozik, Ja za to wymontowałem dmuchawę zalałem w pracy płynem do felg i pod kranem wypłukałem .... Tyle syfu jeszcze nie widziałem w jednym miejscu ...... Oczywiście dmuchawa raz działała, raz nie - najczęściej dziury pomagały :mad: Po przesuszeniu sprężonym powietrzem położyłem na 2h na bok, a na końcu popsikałem wd40 (tzn czymś podobnym co niby smaruje itp itd) - jest idealnie :grin:
Kozik
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 19:06
wachu990, z pewnością zrobiłeś to dokładniej i lepiej ode mnie ale mi to zajęło z zakupem wd40 jakieś 5 minut ;) rureczkę od wudeka wsadziłem w tą dziurkę przy ośce i wlałem ile się dało, wyciekło mi trochę syfu więc operację powtórzyłem na włączonym wentylatorze ;) działa :)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200] Wymiana wentylatora/dmuchawy
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 05, 2012 21:36
Cezary_Czapski
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r] dziwne zachowanie silnika
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 14, 2010 20:38
rafal_13
Brak nowych postów [R200] dziwne zachowanie zegarow
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lut 27, 2012 17:46
faecd
Brak nowych postów [r200 1.4 98r] dziwne zachowanie po przejechaniu 200 km
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 24, 2010 15:51
zapal
