Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Świeca za pompą
machi12
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:28   [R200]Świeca za pompą
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
właśnie wróciłem z działki. Mam poważny problem. Kupiłem autko w kwietniu R200 i stwierdziłem że na zimę wymienię świece. Zabrałem się za tą ostatnią za pompą. Co się okazało. Świeca sfatygowana jest, i najprawdopodobniej nigdy nie wymieniana. I trochę się zdenerwowałem bo 4 h nad nią ślęczałem i nic nie zdziałałem.
W jaki sposób mogę odkręcić pompę żeby przy zakładaniu nie ponosić dodatkowych konsekwencji?
Proszę o pilną pomoc gdyż jutro rano planuje to zrobić
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:32
machi12 napisał/a:
Nie wymieniaj jej bo to nie jest konieczne i nie wiele wpłynie na rozruch zima jak 3 inne sa sprawne. Tle razy już ten temat był wałkowany tutaj :roll:
machi12
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:42
Kolega od którego kupiłem rovera wymieniał te 3 sztuki w jesieni rok temu. Na NGK, i już przy wilgoci jesiennej tego roku łapie mi za drugim rozgrzaniem po 3 sekundach kręcenia :/ poza tym trochę sfatygowałem tę świece :(
azer
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 07:15
http://www.roverki.pl/zro...nikach-idt.html
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Jugol
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 07:58
azer, ale kolega nie ma silnika iDT, tylko SD, a tam jest i ciaśniej i trudniej ;)
kruszan
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 08:01
machi12, nic innego Cię nie czeka jak wyjęcie pompy ;/ możesz ją tylko poluzować i odchylić na bok, ale tak czy siak musisz całą odkręcić, potem na nowo ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu, pracy dużo i nie ma lekko, można bez komputera na znak na wale, aczkolwiek można nie uzyskać idealnej dokładności, lepiej koniec końców sprawdzić potem na kompie czy wszystko dobrze...
sam to przerabiałem, trochę pracy Cię czeka... :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 08:25
Jugol napisał/a:
Właśnie że w silnikach SD jest łatwiej niż w iDT: http://www.roverki.pl/por...ece-zarowa.html
Trudniej jest w silnikach SDi. Tam bez zrzucania pompy się nie obejdzie.
kruszan
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 08:41
ahh edit, on nie ma intercoolera, ja już dam widziałem i za SD :P
machi12
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 09:40
Panowie, mojemu ojcu (złota rączka) udało się stworzyć klucz który się zmieścił :) obyło się bez odkręcania pompy natomiast musiałem wąż od chłodzenia odłączać :P
kruszan
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 10:33
machi12 napisał/a:
ale co ma chłodzenie do pompy? wąż trzeba/można odłączyć przy okazji świecy numer 1, a ta za pompą nie ma nic do chłodzenia :D ?
pewnie powyginany ładnie, ale gratulacje, bo roboty z pompą trochę jest :ok:
Jugol
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 11:31
tronsek napisał/a:
Moja pomyłka- fakt :taa:
Raptile
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 12:56
SD i SDI bardzo dobrze odpala na 3 świecach uwazam ze wymiana tej za pompą to szkoda/czasu/nerwów ;)
kruszan
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 13:45
niby tak, ale brak 4tej świecy powoduje obciążenie i co za tym idzie szybsze zużywanie się tych 3ch pierwszych, silnik przez 1wsze sekundy nie równo pracuje - jeden gar zostaje w tyle, może przykopcić itd.
wiadomo to kosztuje więcej, ale ja uważam, że utykać to można śmieci w koszu a nie takie cuda w autku :) które się kocha zresztą :) albo wszystko albo nic :)
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 14:09
kruszan napisał/a:
że co? to jakieś bajki :wink:
a jak ja mam fabrycznie tylko 3 świece to tak samo jakby tą jedną odłączyć :wink:
4 świecę jeśli jest spalona należy odłączyć
czy do 3 czy 4 dociera taki sam prąd, nie ma żadnych obciążeń, szybszego zużywania i innych cudów na kiju
Raptile
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 14:28
kruszan, niewiem o czym piszesz. U mnie są sprawne 3 odkąd go mam w zimie przy -30 od pierwszego pierdnięcia. Jak jest zimno to i 5 świec ci nie pomoze zatrzesie sie przykopci przez chwile i tyle, urok starych disli
Tomi
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 14:50
machi12 napisał/a:
To sprawdź przekaźnik świec żarowych lub kąt wtrysku. Wilgoć klekotom nie szkodzi... a jedynie niska temperatura.
kruszan napisał/a:
Silnik wyskoprężny charakteryzuje się zapłonem samoczynnym. Ustawia się jedynie kąt wtrysku.
Kąt wyprzedzenia zapłonu ustawiało się kiedyś w silnikach benzynowych.
kruszan napisał/a:
We wcześniejszych wersjach były tylko 3 i nie wpływa to w znaczący sposób na eksploatację... no może w temperaturze poniżej _10 st. C.
Raptile napisał/a:
Taki urok wszystkich klekotów :P
kruszan
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 16:36
ja natomiast słyszałem, że w silnikach z 3ma świecami ze względu na brak 4tej świecy w komorze 4go cylindra zwiększono ciśnienie - dlatego tam jej nie ma i nie wpływa to negatywnie na rozruch zimnego silnika, tam gdzie są 4 świece, sprawne powinny być 4, to moje zdanie...
Tomi,Silnik wyskoprężny charakteryzuje się zapłonem samoczynnym. Ustawia się jedynie kąt wtrysku.
jak zwał tak zwał, błąd ale wiadomo o co chodzi, kąt wtrysku :P
generalnie róbta co chceta bo mnie zjeta :oops: :shock:
:mrgreen:
Tomi
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 19:11
kruszan napisał/a:
Po pierwsze brak świecy w dieselu ma znaczenie tylko w ciągu kilku miesięcy w ciągu roku i tylko przy rozruchu. Jeśli na jednym cylindrze miałbyś większą kompresję, to chyba jego normalną pracą była by nierówna praca... tylko dlatego aby ładniej odpalał w zimne dni. Trochę to nielogiczne :P
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 08:06
kruszan napisał/a:
ciśnienie jest równe na wszystkich 4 cylindrach, kolejna bajka :wink:
Brak nowych postów [r200] swieca nr.4
szybka odp
grybam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Gru 31, 2008 11:56
Brak nowych postów [R200] Pompa hamulcowa
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 06, 2017 09:23
mustek3
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Pompa Wody
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 27, 2010 19:10
sebeks
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa 1.4 a 1.8
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 04, 2009 15:07
