Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Światła dzienne - Daylight
gacek
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 12:02   [R400] Światła dzienne - Daylight
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1998
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy ktoś posiada w swoim R światła dzienne (jeżeli tak to prosiłbym o zdjęcie jak to wygląda) oraz czy opłaca się kupować te z allegro za 80zł z homologacją? Pozdrawiam
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 12:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Alexi
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 12:31
Jak to wygląda to kwestia gustu. Mi osobiście się nie podoba to to. Z widocznością z daleka też moim zdaniem słabo. No a rzecz jasna z homologacją (droższe) bo jak nie to upierdliwy Policjant zabierze dowodzik ;-) A jak bardzo upierdliwy to za brak świateł mandat wlepi :)
Jest jeszcze opcja zamiast żarówek w halogenach to odpowiednie diodowe żarówki (one właśnie do jazdy dziennej są) Wtedy to może i sensownie wygląda.
masakra
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
bizon
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 12:44
Te na zdjeciu moim zdaniem nie spelnia polskich wymogow (sa za blisko siebie).
A co do swiatel to rowniez uwazam ze srednio to wyglada, jedyne plusy to dluzsza zywotnosc zarowek w swiatlach mijania oraz podobno mniejsze spalanie. moze wypowiedza sie posiadacze ledowek o ile spadlo spalanie.
[ Dodano: Sro Paź 05, 2011 12:41 ]
alexi napisał/a:
Sama wymiana zarowki nie wystarczy bo halogeny dzialaja jedynie ze swiatlami mijania.
[ Dodano: Sro Paź 05, 2011 12:44 ]
A jak widze jak jedzie jakis lanos lub cos innego i ma zalozone swiatla do jazdy dziennej i oprocz tych swieca sie rowniez mijania to sie pytam: po co on to zakladal
gacek
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 13:14
Nie no, pragnę kupić te z homologacją, że zapalają się po odpaleniu silnika i gasną z zapaleniem świateł pozycyjnych.
kruszan
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 13:17
wg mojej opinii to ma rację bytu jak ktoś ma xenony, wtedy oszczędzamy na żarówkach, ale tak? no chyba, że rzeczywiście mniej pali furka jak nie zapalimy światełek nawet zwykłych ;)
Rover 600 2.0 SDi 99'
wooy11
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 14:22
spalanie jest mniejsze , duża róznica nie jest ale......oszczedność na żarówkach swiateł mijania duża, ja miałem takie dość dobre philipsa ( nie pamietam nazwy ) które paliły się dokładnie co pół roku ale one tak właśnie mają , nie jest to wina instalacji w samochodzie....dodatkowa oszczedność to akumulator a w zimie przyda się każdy amper, ja widze w światłach dziennych same zalety, dodatkowo wymieniłem na ledy swiatła pozycyjne przód tył, podświetlanie rejsracji, światła cofania...pomijam fakt że tak podświetlony samochod ładnie wygląda a pobór prądy równa się 0000 nic ....to żarcik ale naprawde oszcędności sa duże
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
IROLA
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 14:34
A czy można zastosować żarówki diodowe, w miejsce żarówek postojowych ? Nie wiem czy są takie dostępne o odpowiedniej "jasności", czy będą pasowały w wejście a najważniejsze czy miejsce ich mocowania w kloszu/odbłyśniku nie spowoduje oślepiania innych kierowców. Wówczas włączając tylko postojówki można by oszczędzać żarówki od mijania (2 x 55 W) na jeździe w ciągu dnia (dobrej widoczności).
Oczywiście tracimy wówczas "postojówki" - lecz przyznam, że jeszcze nigdy ""samodzielnie"" ich nie używałem. Gorsza sprawa będzie wieczorem (w deszczu) wówczas gdy włączymy światła mijania to należałoby odłączyć "te diodowe".
wooy11
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 14:45
Nie ma takich dziennych ( bo chyba o to Ci chodzi ) które wkladasz w miejsce postojowych , sa tylko postojowe diody jako zamienniki żarówek
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 16:02
Górna fota jest wbrew przepisów, poszuka na forum sobie o temacie moduł SD-2 :wink: Ja to mam i kilka innych i super patent to jest i wszystko na oryginalnych kloszach bez szpecenia wyglądu :wink:
wooy11
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 18:00
U mnie to wygla tak...światła kupione za 45 zł bez przekaźnika , maja homologacje, podłączenie to sprawa prosta : zasilanie ze skrzynki bezpiecznikowej (w komorze silnika) poprzez bezpiecznik dodatkowy, włacznik zamontowany na kokpicie. Jest on z wygladu troche kontrowersyjny :wink: ale bardzo funkcjonalny, po załaczeniu świeci na czerwono wiec zawsze wiem kiedy sie swiatła palą.
W sumie światła dzienne + pozycje led z przodu i z tyłu to pobór prądu w granicach 3.5 Wata zamiast 130 Wat !!
Teraz fotki ....hmmmm no własnie jak sie uda :wink: a jak nie to wkleje równiez linki bezposrednie do fotek
linki:
http://www.fotosik.pl/pok...710b3d9852.html
http://www.fotosik.pl/pok...02676d14ff.html
http://www.fotosik.pl/pok...f191a4174b.html
http://www.fotosik.pl/pok...d3ba78364d.html
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 19:04
wooy11, Brew przepisom to jest :sad:
wooy11
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 19:28
Co jest w brew przepisom ? Lampy sa zamontowane zgodnie z wymiarami. Diody w pozycjach ?? eeee światło jest białe...ani niebieskie ani zółte jak to ma miejsce w przypadku zwykłych żarówek. tylne pozycje nie roznia się światłem od żarówkowych wiec nie wiem co jest nie tak ? Zreszta jezdze tak od 3 lat, w poprzednim R400 miałem to samo i ani policja ani podczas przegladu nie miałem nigdy problemu.
ups...skoczyłem sprawdzic jedna odległość...miedzy światłami, się okazuje że zderzak w r400 jest troszke inny niż w tym co teraz mam a swiatła sa przełozone z R400 w te same miejsca ale teraz odległość miedzy nimi jest 56 cm a powinno być 60 wiec zgoda ! Jest NIEZDOGNIE ale co do reszty to nie wiem.
Ostatnio zmieniony przez wooy11 Sro Paź 05, 2011 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 19:40
wooy11, A światła miedzy tablica rejestracyjna te led do jazdy dziennej :?: Nie ma tam min 600mm ani max 400mm od krawędzie zarysu auta. Wiem bo u siebie mierzylem
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 19:41
wooy11 napisał/a:
może być i białe a się czepiają o homologację diod, wiadomo że jej nie mają
wooy11
:smile: patrz wyżej hehehe, masz racje ale nic nie zmieniam ( narazie) zobaczymy jakie bystre jest MO
BoloSr
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 20:17
ciekawie to wyglada ale troche co do zgody z przepisami to troche brakuje ale lepiej tak niz jak co niektorzy montuja :)
PS gdzie tak tanio je kupiles ?? ?
gacek
wooy11, mógłbyś wstawić foty jak ledy świecą wieczorkiem? Te podświetlenie z tyłu itp
wooy11
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 20:38
Kupiłem normalnie w motoryzacyjnym ale tak jak pisałem beż przekaźników, tylko z okablowaniem.
tak to wyglada z tyłu, koloor na zdjęciu odbiega od oryginału....faktycznie jest bardziej czerwony
i jeszcze ze światłami wstecznymi tez led
[img][/img] [img][/img]
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 20:44
za takie podświetlenie tablicy chcieli mi zabrać dowód właśnie
wooy11
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 20:52
Zdaje sobie sprawe że organa ścigania czepiaja sie ale w rzeczywistości naprawde ciezko zorientować się ze są to diody...poprostu swiatła jest troche więcej , rejstracja jest podświetlona jaśniej.....narazie tak jeżdze a w schowku mam zapasowe zwykłe zarówki......zmienie przy nich heheheh
Brak nowych postów [R400] Światła dzienne
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Sie 24, 2011 10:36
popowicz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Światła dzienne w drogowych
tomii620si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lis 24, 2011 17:15
tomii620si
Brak nowych postów [R416] Światła dzienne
robzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sie 02, 2007 18:34
piotr8
Brak nowych postów [R 45] Montaż diod led światła dzienne
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 10, 2016 07:15
kamilos747
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 22:10
rybakowy
