Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Czyszczenie układu chłodniczego
gacek
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:16   [R420] Czyszczenie układu chłodniczego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1998
Ostatnio zmieniałem płyn chłodniczy to normalnie gluty wylatywały. Chciałbym przeczyścić układ kretem. Kupiłem 500g granulek, lecz w domu wyczytałem iż nie stosuje się do rur aluminiowych. Stąd moje pytanie czy czyścic tym układ oraz z jakiego metalu sklada się nagrzeniwca itp
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:18
gacek, Nagrzewnica jest z miedzi, i ja bym tego nie lal bo tobie przeżre aluminium :wink:
gacek
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:19
jest napisane na odwrocie "do czyszczenia brodzikow alumioniowych uzyc zelu kret" wiec lepioej kupic zel czy przeczyscic czyms innym?
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:20
Przepłucz z woda i octem i tyle :wink: Do uzyskania czystej wody ze już nic nie będzie wylatywało :wink:
gacek
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:23
a jakie proporcje?
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:24
twój następny temat jaki założysz będzie brzmiał: jak zmienić nagrzewnicę i chłodnicę
gacek
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:26
szoso, więc czym przeczyścić?
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:28
masz problemy z układem chłodzenia, ogrzewaniem?
jeśli nie to daruj sobie płukanie specyfikami bo może się to źle skończyć, a wiem co piszę
jak już koniecznie chcesz to samą wodą
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:30
szoso napisał/a:
+ ocet :wink:
gacek
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:31
no słabo grzeje
Bodziek85
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:36
sprawdz filtr kabinowy znajdziesz go gdzieś za schowkiem pasażera, po odkreceniu schowka trzeba odkrecić tam takie metalowe mocowanie na 4 śruby i masz już dostęp. Koszt filtra około 25 zł. Zdecydowanie poprawia przepływ powietrza i co za tym idzie grzanie. A jeśłi to nie pomoże to szukaj przyczyny w zaworku od nagrzewnicy (w komorze silnika w okolicach pompy ABS nieco poniżej kolektora dolotowego
Remi55 napisał/a:
+ ocet :wink:
próbowałem, chłodnica poszła od tego
gacek
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:38
moze sprobuje z tym kretem? ale tym co mozna aluminium czyscic
Bodziek85
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:42
ja jeździłem z octem - poza tym że jest czysto to gdzieś spi.. woda, prawdopodobnie też chłodnicą ale jest to na tyle mały wyciek że go nie daje rady zlokalizować :D wiem nie ma się z czego cieszyć,
definitywnie nie polecam więc tego typu eksperymentu
[ Dodano: Sro Paź 05, 2011 21:42 ]
a kret jest dobry do czyszczenia zbiorniczka wyrównawczego - po krecie wygląda jak nówka
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:43
kret potrafi załatwić uszczelki w kanalizacji to pomyśl co może zrobić u ciebie w silniku
gacek
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:49
zatem czy najlepiej wyczyścić?
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 22:00
szoso, To widocznie już była i tak do wymiany :wink:
Kret jest dobry na czyszczenie np kolektora dolotowego :wink:
A co do zbiorniczka to muszę wypróbować :wink: Bo mój jakiś ciemny jest w środku z osadu :neutral:
Bodziek85
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 22:14
pięknie czyści o odświeża zasyfione zbiorniczki wyrównawcze - szczególnie w połączeniu z ostrym piaskiem lub żwirem, oraz odpowiednio energicznym wstrząsaniem. Nie zaszkodzi też odstawić na chwilę w bezpieczne miejsce.
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 09:11
Remi55 napisał/a:
co jeśli puści nagrzewnica? wymiana nie jest prosta
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 11:15
szoso, No to puści jak ma pościć to i tak po chwili puści, a ze jest zapchana i nie grzeje koledze jak trzeba to tez nie fajnie i czeka ja wymiana :neutral: Wiem co się wiąże z wymianą nagrzewnicy :sad:
Brak nowych postów [R414, 98'] Czyszczenie układu hamulcowego.
harnas_007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 12, 2011 23:44
harnas_007
Brak nowych postów [R416 Si '97] czyszczenie zbiorniczka płynu chłodniczego
bez ściągania
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 12, 2010 14:57
Lechos
Brak nowych postów [R420] Czyszczenie przepływki
czy robic??
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Kwi 26, 2009 17:19
lukasz17
Brak nowych postów [R420 Si 99'] Czyszczenie silnika krokowego i przepustnicy
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Wrz 15, 2011 14:41
Brak nowych postów [R420] Wymiana płynu chłodniczego
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Maj 14, 2007 10:00
