Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600]odpowietrzenie układu paliwowego
DJAUGUST
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 13:07   [r600]odpowietrzenie układu paliwowego
witam.regenerowałem pompe wtrsyków.po zamontowaniu nie moge odpalić samochodu.prosze o porady co mam teraz robić.odpowietrzyc cały układy paliwowy,wtryski itp?prosze o pomoc
DJAUGUST
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 13:35
Użyj Plaka az auto odpali, pryskaj do kolektora dolotowego a niech druga osoba kreci az odpali :wink:
kruszan
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 13:42
poluzuj na pompie odpowietrznik (dochodzi do niego wąż od zasilania - u góry jest mała śrubeczka na klucz 7) potem pompuj gruchą aż poleci z niej paliwo, powinien odpalić
po włożeniu pompy jest ustawiony dobrze kąt wtrysku? jak będzie bardzo odbiegał od normy to nie odpali auto, a bynajmniej nie utrzyma się samo na obrotach - po plakowaniu ewentualnym :) będzie kopciło, kulało itp.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 14:34
można też poluzować przewody na wtryskach ale to już na samym końcu jeśli nic innego nie poskutkuje
DJAUGUST
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 14:48
poluzowywałem odpowietrznik i paliwo leciało ale dalej nie odpala .mam wrażenie ze paliwo nie dochodzi do wtrysków.a i jeszcze jedno.cała pompa nie była rozbierana tylko ten element co wychodzą z niego przewody do wtrysków był odkręcany bo tam paliwo ciekło.
DJAUGUST
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 14:51
to jest głowica, też mi tamtędy leciało, uszczelniałem w poniedziałek tydzień temu
auto teraz dużo lepiej odpala i ma lepszego buta, pewnie wynika to też z samego ustawienia pompy
R.E.D.
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 15:40
DJAUGUST napisał/a:
to odkrec przynajmniej jeden przewod z wtrysku i pokrec silnikiem - wtedy bedziesz mial pewnosc :wink:
mozesz tez odpiac wezyk przelewowy - chyba nawet szybciej bedzie :cool:
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 15:43
R.E.D. napisał/a:
będzie szybciej tylko trzeba mieć ten przewód w zapasie bo się rozrywają przy zdejmowaniu :wink:
więc może lepiej poluzować nakrętkę na przewodzie wtrysku
R.E.D.
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 15:44
jesli sie rozrywaja to najwyzszy czas je wymienic na nowe :wink:
Brak nowych postów [R600]Odpowietrzenie pompy wtryskowej - ukladu paliwowego
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 23 Pią Gru 31, 2010 12:37
kotulsky
Brak nowych postów [R620] Świece żarowe i zapowietrzenie układu paliwowego
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Sty 17, 2013 18:32
Brak nowych postów [R620] Odpowietrzenie układu sprzęgła
Grzechu22 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 24, 2018 21:08
Brak nowych postów [R600] odpowietrzenie hamulców
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Maj 09, 2011 23:01
kruszan
Brak nowych postów [R600] Dezynfekcja układu nawiewu
ADAM1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 07, 2007 20:43
ADAM1
