Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Nowa chłodnica
Bialy1990
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 14:06   [r400] Nowa chłodnica
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam koledzy mam mały problem po wymianie chłodnicy samochód sie nagrzewa ale nie leci cieple powietrze z nawiewu dodam tez iż rura od góry chłodnicy jest ukrop pomóżcie
szoso: silnik TDI nie występuje w Roverach
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Paź 09, 2011 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 14:28
Musisz odpowietrzyć układ chłodzenia. Poczytaj tutaj: http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
BetJar
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 15:43
AdrianWWL, kolega w opisie ma diesla a Ty podałeś linka do serii "K".
ZTCW to pomaga ściskanie przewodów wodnych na pracującym silniku w celu odpowietrzenia, oczywiście z włączonym ogrzewaniem na "maxa".
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Bialy1990
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 15:46
Zrobiłem tak jak kolega Adrian powiedział i nic nie pomaga samochód jest gorący i rura od chłodnicy i chłodnica jest gorąca a niema ciepłego powietrza i temperatura mi wskazuje zimnego samochodu :sad:
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 16:33
BetJar napisał/a:
Rzeczywiście. :oops:
Bialy1990, zrób tak jak BetJar napisał. Odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego, przekręć pokrętło ogrzewania na max w prawo, odpal samochód i czekaj cierpliwie. Uciskaj przy tym wszystkie dostępne węże. Diesel powoli się rozgrzewa, a układ odpowietrzy się po pełnym otwarciu termostatu. Paręnaście minut to pewnie zajmie.
azer
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 18:45
seria L sama się odpowietrza! Nie tędy droga.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Bialy1990
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 08:04
czyli czemu niema powietrza ciepłego
[ Dodano: Nie Paź 09, 2011 09:04 ]
Witam robiłem tak jak koledzy powiedzieli i niestety leci dalej cieple powietrze i nie pokazuje mi temperatury silnika ;(
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 11:47
miałem to samo, przegoniłem auto i zaczęło lecieć ciepłe powietrze
Bialy1990
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 17:58
Przegoniłem samochód i to samo czy to może być wina termostatu?
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 18:02
podczas tej przejażdżki co pokazywał wskaźnik temperatury?
Bialy1990
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 19:37
temperaturę zimnego samochodu
[ Dodano: Nie Paź 09, 2011 20:37 ]
i raz leciało cieple powietrze a raz zimne
BetJar
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 22:44
Bialy1990 napisał/a:
Ciepłe jak jechałeś powoli lub stałeś, zimne jak jechałeś szybko ??
Jeżeli tak to wymień termostat. Rano na zimnym, po ilu km podnosi się wskazówka temp.? Gdzie wskazuje na "podziałce" wskaźnika, w połowie, powyżej / niżej, blisko zera, bo
to niewiele mi mówi.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Bialy1990
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 05:29
w ogóle się nie podnosi
mirwin
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 07:54
Masz popsuty czujnik temperatury na deskę. Odłącz go i w celu sprawdzenia wtyczkę od instalacji (nie od czujnika) połącz z masą, powinien wskaźnik temp. silnika podskoczyć na maksa. Jeśli tak zrobi, to masz instalacje dobrą a czujnik do wymiany.
Jeśli nie leci ciepłe powietrze do wnętrza, to zobacz, czy wąż przy nagrzewnicy jest ciepły, jeśli tak to może zawór sie zaciął (linka spadła) lub cos nie tak z nagrzewnicą.
BetJar
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 12:11
mirwin napisał/a:
A może mechanik wymieniając chłodnicę zapomniał podpiąć czujnika?
To też sprawdź. Obstawiam jeszcze termostat.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 12:32
BetJar napisał/a:
którego? ten on wskaźnika nie ma nic wspólnego z wymianą chłodnicy, chociaż po mechanikach można się spodziewać wszystkiego :wink:
Bialy1990
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 19:40
witam sprawdziłem czujnik i okazało się ze spadł sam Ale problem jest dalej dziś kopiłem termostat i zalałem borygo ale powietrze leci cieplejsze ale nie gorące i wskazówka działa już poprawnie dodam tez ze po przejechaniu dwóch km leci cieple powietrze ale nie gorące
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 19:43
Dwa kilometry to za mało na porządne rozgrzanie SDi. :wink:
Bialy1990
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 19:45
ale zrobiłem tez około 40 km i dalej cieple a nie gorące
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 19:54
No to wypowiadaj się precyzyjnej. :wink: To pomaga w pomaganiu. :wink: Sprawdź pod maską zawór nagrzewnicy. Może nie otwiera się prawidłowo. Być może masz zakamienioną nagrzewnicę, a to może zmniejszyć wydajność ogrzewania...
Zawór nagrzewnicy na tym rysunku to element oznaczony numerem 9.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Paź 10, 2011 19:59, w całości zmieniany 3 razy
Brak nowych postów [R400] chłodnica
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 01, 2010 22:04
bartek-mrc
Brak nowych postów [R400] Chłodnica
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 31, 2009 09:16
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]chłodnica
mieszko555 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 17, 2014 07:09
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Wto Sty 06, 2009 14:52
Pawson
Brak nowych postów [R400]nowa nagrzewnica wody i jej wymiana
bagin1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Paź 20, 2012 15:18
bizon
