Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Szyby parują
[R400] Szyby parują
jest złoty środek!
Qbek_1992
  Wysłany: Pon Paź 10, 2011 17:53   [R400] Szyby parują
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam!
Mam pewien problem konkretnie gdy pada deszcz i wsiadzie sie do auta po chwili wszystkie szyby sa zaparowane i to tak ze malo co widac. Po przetarciu ich sciereczka z mikrofibry po minucie jest to samo. Jedyne co pomoga do ogrzewanie cieplym powietrzem szyb ale wtedy w aucie jest strasznie gorąco i zadnej przyjemnosci z jazdy. Wie moze ktos dlaczego tak sie dzieje?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Lis 28, 2012 14:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 18:01
To w zasadzie norma, nie tylko w roverku.
Ale można z tym walczyć.
- sprawdz czy masz drożne kanały wentylacyjne, podszybie itd
- sprawdz w jakim stanie jest filtr kabinowy i w razie potrzeby wymień go
- sprawdz czy nic Ci nie przecieka, nie masz nigdzie wody
- użyj klimatyzacji, to załatwia problem
Ja mam wymieniony filtr, sucho w aucie, wszystko drożne - a mimo to dziś rano mi parowały dopóki nie włączyłem klimy. W pozostałych samochodach (Opel Omega, BMW3) tak samo.
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 18:13
Warto jeszcze przeczyścić sam wentylator. W nim także potrafi się zebrać mnóstwo syfu, który chłonie wilgoć.
sobrus
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 07:19
Dziś w deszczu przez cały czas musiałem jechać z klimą.
Niezależnie od ustawień bez niej szyby parowały.
W lecie dokładnie przepatrzyłem i wyczyściłem podszybie, turbinę i resztę. W samochodzie sucho, filtr wymieniany jakieś 2 miesiące temu.
Także po prostu chyba tak jest.
wooy11
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 08:19
Wczoraj probowałem zakupiony w spry_u preperat przeciw parowaniu szyb i chyba działa :wink: ..... na czysta szybe ( od wewnatrz oczywiście ) psika sie to COŚ i sucha szmatka wyciera.....tylko trzeba się troche nameczyć żeby to wyczyścić i kiedy byłem przy tylnej szybie byłem juz dobrze rozgrzany :wink: ( czytaj spocony ) a do końca zostałą jeszcze boczna tylna jedna szyba...wiadomo ze w takiej sytuacji szyby parują i co widze ?? !??? zaparowała tylko ta szyba która nie była jeszcze potraktowana tym ustrojstwem, pozostałe beż zaparowania :grin:
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 08:26
wooy11 napisał/a:
To pochwal się co to za ustrojstwo.
wooy11
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 08:29
jak będe w domu ( aktualnie we w pracy :wink: ) to wkleje fotke tego czegoś.... nie pamietam teraz nazwy....inaczej odrazu napisał bym szto eto :wink:
zakupione w markecie T***o
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 08:33
czasami wystarczy że się tą szybę po prostu umyje :wink:
wooy11
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 08:40
....u mnie szyby wewnątrz zawsze są czyściutkie :wink: a parowanie w R400,45,MG ZS mimo poczynienia wszystkich zabiegów zmniejszających to zjawisko nadprzyrodzone, występuje i jak ktoś nie ma klimy to troche dwenerwuje
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 09:26
zamówiłem K2 FOX, dzisiaj przetestuję :smile:
wooy11
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 09:31
To co ja zakupiłem to było soś innego , innej firmy ale K2 też może sie okazać skuteczne
sobrus
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 09:38
W pozostałych naszych autach też szyby parują, Rover nie wyróżnia się tu na minus.
Może jak ktoś ma mało szczelną kabinę to nie ma tego problemu.
Niemiec
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 09:51
Ja przeżywam to po raz drugi, bo niedawno co pozbyłem się Civica i tam również był dramat w tym temacie. Tutaj na plus, że faktycznie klimatyzacja sobie z tym radzi, czego niestety w Hondzie nie było...
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 09:54
wooy11 napisał/a:
są rózne
u ojca w polo3 też parują szyby, zwłaszcza przednia ale climatronic skutecznie załatwia temat w parę sekund, u mnie w Roverze klimy brak
wooy11
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 10:24
http://www.variant.pl/sunnycar/ centralnie na pierwszym planie jest owy produkt Anti Fog...to dokładnie ten co mam ale naprawde trzeba sie na cheblować żeby po psiknięciu wyczyścic szybe na zero bez zacieków ale tylko wtedy jest efekt
http://sklep.variant.pl/S...,pr,29543,12987
sobrus
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 13:42
Ja wole nie używać takich nano specyfików.
Słyszałem o przypadkach, że to pogarszało widzenie i za cholerę nie dało się niczym zetrzeć. Benzyna, denaturat, nitro itd - nic tego potem nie rusza.
A widoczność po tym zerowa.
Dotyczyło to co prawda "magicznej nano wycieraczki" ale byłbym ostrożny w aplikowaniu takich substancji.
des
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 15:12
Ja swego czasu używałem takiej jakby rękawicy nasączonej jakimś specyfikiem. Po przetarciu powstawała na szybie delikatna piana, która po chwili znikała i szyba nie parowała już wcale. Jak gdzieś znajdę linka albo fotkę to wkleję.
bizon
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 15:24
Pomoc moze rowniez:
- zalozenie dolnej oslony silnika
- pozbycie sie wszystkich niepotrzebnych plynow z bagaznika
- sprawdzenie czy woda nie stoi pod kolem zapasowym
- zakrycie czesciowe (przysloniecie) wlotu powietrza.
Jesli po wylaczeniu silnika i pozostawienia samochodu dalej paruja to znaczy ze woda w samochodzie, jesli odparuja to znaczy ze wina lezy w nawiewie, czyli filtr, wlot
[ Dodano: Sro Paź 12, 2011 16:24 ]
A zamiast bawic sie w specyfiki lepiej znalezc zrodlo parowania i je wyeliminowac
des
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 16:45
Powiem tak, jak nie miałem klimy to jakoś nie odczuwałem problemu parowania szyb. Może dla tego, że nie miałem żadnego filtra kabinowego.
Teraz, kiedy mam zamontowaną klimę to jest jakaś masakra.
bizon
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 18:50
des napisał/a:
Moze powymieniaj inne elementy klimy a nie tylko filtr
Brak nowych postów [R45] Szyby parują
Niby temat stary,ale chyba nikt o tym jeszcze nie pisał...
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Paź 05, 2008 19:46
airproject
Brak nowych postów [R420] Szyby parują
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Czw Sie 28, 2008 22:51
p-lukas
Brak nowych postów [R400] Szyby
janjola Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Kwi 10, 2008 12:45
mi_sza1
Brak nowych postów [R400] Skrzypienie szyby
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lis 27, 2014 19:24
frydrys
Brak nowych postów [R400] Nawiew przedniej szyby c.d
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 28, 2007 13:40
macenty27
