Wysłany: Pon Maj 31, 2010 10:00 [WWW] NOWA STRONA - uwagi dot. OBECNEJ TREŚCI I BŁĘDÓW
Witam Wszystkich
Jak już wiecie nasz strona klubowa http://www.roverki.pl została odnowiona. Na Zlocie na Walnym Zgromadzeniu prosiliśmy o zgłaszanie uwag na temat jej niedoskonałości. Strona jest w trakcie prac obecnie i uzupełniania treści i jeszcze trochę to potrwa wszystko (administratorzy poświęcają na to swój wolny czas). Natomiast jak będziecie przeglądali stronę i znajdziecie jakieś błędy (np.: niedziałające linki, braki obrazków itp. itd) to proszę wypiszcie je w tym temacie. Proszę tylko o bardzo precyzyjne wskazanie błędu (link do artykułu + opis błędu) bo to pozwoli nam na szybką reakcję, bez zbędnego szukania "o co chodzi". I prosilibyśmy zanim ktoś coś wpisze o sprawdzenie czy wcześniej już ten błąd nie został tutaj wyszczególniony do poprawki.
Z góry dziękujemy
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 10:00 ]
PS. I wiemy że spora część Klubowiczów widnieje na nowej stronie jako Sympatycy .... korekta w najbliższym czasie
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 10:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
1. na glownym, poziomym menu/klub/o klubie poprawic na o klubie>> (tak jak multimedia/Galerie>>
2. na glownym, poziomym menu pod IE 8 /klub/o klubie zaslania lewa strone rozwijalnego menu (klubowe ABC, Wladze, Statut) oraz w multimedia/Galerie>> i Download>>.
3. na glownym, poziomym menu blednie podlinkowane "multimedia>>" - odsyla do http://www.roverki.pl/index.php
4. na glownym, poziomym menu zdecydowac sie na opisywanie przyciskow albo z malej litery wszystkie albo z duzej
5. artykuły>>/Charakterystyki modeli - http://www.roverki.pl/ind...erystyki-modeli
- zmniejszyc czcionke w:
ROVER serii 100 - dane techniczne
Dane techniczne ROVERa 25 (1999-2004)
Tabelaryczne zestawienie danych technicznych ROVERów serii 800
6. artykuły/Z archiwum Roverki.pl - nie pojawia sie menu po lewej stronie
http://www.roverki.pl/index.php/archiwalne
7. techniczny faq/Części i warsztaty
http://www.roverki.pl/index.php/czci-i-warsztaty
o co chodzi z tym SOBI2?
8. techniczny faq/Części i warsztaty/Szukaj warsztatu
http://www.roverki.pl/ind...obi2Task=search
okna wyszukiwarki zaslaniaja grafike ASO I WARSZTATY - pod IE8, pod Firefoxem wjezdzaja pod grafike (ekran 1280/1024)
9. problem z dzialaniem lewego menu pod multimedia>>/Galerie>> i Download>>
wiekszosc jest zle podlinkowana
10. Galeria klubowa - wybierajac kategorie ze strony jest OK, wybierajac z lewego menu np. Galeria klubowa/spotkania lokalne
http://www.roverki.pl/ind...lne/category/13
prowadzi do pierszego spotu na Bemowie (spotkania lokalne - 2001.04 Bemowo) zamiast do strony z wyborem spotow lokalnych
11. z lewego menu
Multimedia/filmoteka... i filmy reklamowe... brak podstron
http://www.roverki.pl/&Itemid=113 http://www.roverki.pl/&Itemid=114
12. menu glowne poziome: multimedia>>Galerie>>/ nieuwzgledniona jest tam galeria klubowa/spotowa i zlotowa. W porownaniu do podzialu z lewego menu jest troche niekonsekwencji.
13. kolejnosc umieszczania katalogow z informacjami/zdjeciami jest jak dla mnie bardo chaotyczna w porownaniu z poprzednia strona
na przyklad:
http://www.roverki.pl/ind...egory/17-modele
to samo w galeriach:
http://www.roverki.pl/ind...kie/category/12
moze umieszczac datami?
Ostatnio zmieniony przez martens Pon Maj 31, 2010 11:32, w całości zmieniany 1 raz
- w komentarzach nie można wpisać literki "Ł". Pozostałe polskie znaki OK.
- podpisy pod komentarzami są po imieniu i nazwisku (u mnie tylko imię), zamiast po nicku z Forum
- może to nie błąd, ale IMHO brak opcji "zaloguj automatycznie"
_________________ Lincoln Continental `77 *** M-B 320E *** M-B E500
Nie wpisuje się w pole "Komentarz", czy po wysłaniu się nie pojawia, gdy komentarz już jest na stronie?
Pytam, bo już to sprawdzałem po Twoim PW do Paula i u mnie da się wpisać "Ł" w pole, ale nie wysłałem tego komentarza, bo dopiero potem pomyślałem, że może pisząc "wpisanie" nie chodzi Ci o samo wpisanie w pole, tylko o wysłanie i wyświetlenie. Czy możesz sprecyzować?
Jakiej przeglądarki używasz i w której wersji?
Chodzi o komentarz do artykułu czy do warsztatu?
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
_________________ Miałem już około 25 samochodów różnych marek i narodowości. Z Roverków to: 620i LP
maciej, konkretnie chodzi o komentarz pod artykułem o nowej stronie. Jest tam moja wypowiedź i widać "l", zamiast "ł", bo przy próbach wpisania tej literki nic się nie pojawia w okienku, więc fizycznie wpisałem "l". Teraz sprawdziłem i nadal nie da się wpisać, więc informuję. Pisane oczywiście: " ALT+l ", a inne polskie znaki działają. Przeglądarka - IE 8.0.
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 12:25 ]
- i jeszcze jeden błąd teraz zauważyłem - pod komentarzami jest taka żarówka - nie wiem czemu ma ona służyć, ale po najechaniu na nią, pojawia się: "zdjmij z publikacji", a powinno być zapewne "ZDEJMIJ".
Ciekawostka... Rzeczywiście w IE 8.0 tak jest, a w FF 3.6.3 wszystko działa... Hm... Obawiam się, że to może być problem kompatybilności IE, a nie strony, ale poszukamy, czy da się z tym coś zrobić.
- dodatkowo rozjeżdżają sie pola 'WaySearch', co widać dobrze w profilu PHJOWI. Inna sprawa to nazwa samego pola, przydałoby się ją przetłumaczyć.
Generalnie jak większość z nas nie lubi zmian, dlatego moje prywatne odczucia zostawię na razie bez komentarza, bo potrzeba troche czasu do przyzwyczajenia się.
- Ale bardzo mnie rażą, zdjęcia osób na górze strony, wg mnie powinny być tam tylko auta. Tak samo ksywy aut? bez jaj. Powiedzmy podpis kogo to auto jeszcze przejdzie, ale ksywa?
-Przy wysyłaniu artykółu jest
* Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Przydałoby się wyjaśnienie, kto może kto nie. A nawet najlepszym rozwiązaniem wg mnie byłoby pozwolenie wrzucanie każdemu z adnotacją że musi zostac zaakceptowany. Zdaje się że ostatnio obiecywane było na forum że tak właśnie będzie (ale może pomieszałem coś)
- przy najechaniu na menu klub -> o klubie, rozwija się dodatkowe podmenu. Gdybym przypadkowo nie najechał bym sie nie domyślił że coś tam może być. Powinny byc oznaczone pola które jeszcze się rozwijaja które nie. W multimediach to jest zrobione.
A byłeś zalogowany, kiedy próbowałeś to robić?
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 17:01 ]
azer napisał/a:
Rozumiem, że to Twoje subiektywne odczucie, ale są to zdjęcia, które ludzie sami przysłali, bo chcieli, żeby pojawiły się na stronie. I bez przesady, zrzeszamy ludzi, a nie auta .
Klub to ludzie a nie tylko auta, zatem zdjęcia pokazujące Klubowiczów przy okazji lokalnych spotkań lub zlotów wydają się być dobrym rozwiązaniem, tymbardziej, że stanowią one tylko małą część z ponad 80 zdjęć, które losowo wyświetlają się na bannerze.
Jeżeli zdjęć aut będzie przybywało (a mam nadzieję, że będzie) to i częstotliwość wyświetlania się zdjęć "klubowych" będzie mniejsza - oczywiście poza sekcją "klub", gdzie z założenia mają się wyświetlać wyłącznie zdjęcia pokazujące integrację klubową.
azer napisał/a:
Z tego co pamiętam, to tylko TF violi ma ksywkę (Tofik) - reszta obrazków aut zawiera podpis wg schemetu MODEL (nick wlaściciela).
Przy tej okazji zachęcam wszystkich, którzy nie mieli czasu wcześniej tego zrobić do nadsyłania zdjęć swoich R i MG jeżeli życzą sobie aby ozdobiły odnowioną stronę www (PW lub ley@roverki.pl)
_________________ proud owner of Rover 45 british racing green 2004 former but still proud owner of Rover 216 GTI Twin Cam 1993
Reszty waszych odpowiedzi nie komentuje, przyjałem do wiadomości. Liczę że było to przedyskutowane, więc jako że nie brałem udziału w rozmowach to przystosowuje się
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 17:48 ]
w klub->klubowe abc-> Jak można zostać członkiem Klubu -> jest link
Najpierw należy wypełnić dokładnie formularz (tutaj)
wchodzac w sprawdzajke vin'u mamy, podane 2 daty dodania i poprawy, poprawy czego? Dziwnie to wygląda. Dodatkowo wyskakuje od razu że niepoprawny vin
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 18:09 ]
Na głownej sa wyświetlane najlepsze firmy, wg mnie powinny wyświetlać się same warsztaty, tak jak było w starej wersji. W tej chwili informacje tam wyświetlane są mało przydatne, zwłaszcza że posiadają po jednej ocenie.
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 18:12 ]
tak samo, pole ostatnie komentarze do warsztatów. W tej chwili tylko widać do jakiego warsztatu jest komentarz. W starej był podgląd i było to przydatniejsze
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 18:17 ]
u góry przycisk sprawdź pocztę, nie mam konta, ale klucz szyfrujący firefox odrzuca i po wpisaniu niepoprawnych danych wyrzuca na ekran bład phpa zamiast info o błędnym loginie czy coś w tym stylu
Generalnie jeśli layout jest ok, to jest problem ze znalezieniem potrzebnych informacji. Brakuje czytelnego menu tak jak to było na poprzedniej wersji strony. Wczoraj chciałem znaleźć Dane techniczne aut i za cholerę nie mogłem, dopiero przy drugiej próbie i dużej ilości cierpliwości się udało. Poprawcie proszę menu!!!
