Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,8] przy wałkach konieczna wymiana uszczelki pod głow
Kozik
  Wysłany: Wto Paź 11, 2011 18:55   [R200 1,8] przy wałkach konieczna wymiana uszczelki pod głow
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam pytanie bo chciałbym uszczelnić silnik na łączeniu głowicy gdzie są wałki, czy dobierając się do tego miejsca będę zmuszony odkręcić słynne śruby głowicy tak że trzeba będzie wymienić uszczelkę pod głowicą?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boo12
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 19:39
troszke to nieprecyzyjne ale jesli chodzi ci o górną czesc silnika tj pokrywe zaworów to mozesz wyciagac to nie są sróby od głowicy tylko nie baw sie w sylikony bo nic nie da kup uszczelke pod pokrywe zaworów
Kuba
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 19:45
Wydaje mi się że koledze chodzi o to że cieknie mu między rozpołowieniem głowicy.
Kozik
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 20:01
ADI-mistrzu napisał/a:
to samo jakbym chciał wałki wymienić - do tego momentu
Pozdrawiam Kozik
flapjck1
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 20:09
glowicy nie odkrecasz
ale! masz rave? jak tak to zerknij ja wymieniac walki w silniku vvc, generalnie sprowadza sie to do tego zebys nie odkrecal calkowicie mlynkow - poskladanie walka ssacego i mlynkow z "popychaczem" to niezla mordega
odkrecaj tylko dolne sruby na mlynkach, wtedy polowke glowicy podnosisz z walkiem ssacym i mlynkami
skladasz na loctite do powierzchni plaskich ( zadne silikony ), tylko i wylacznie, duzo tego nie idzie, wiec mala tubeczka styknie ale i tak gruba kase bedziesz musial za to wypluc :)
Kozik
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 09:38
flapjck1, dzięki
[ Dodano: Sro Paź 12, 2011 10:38 ]
flapjck1 napisał/a:
a jaki konkretnie?
Pozdrawiam Kozik
flapjck1
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 11:47
od loctite np 518/574/5208/5205
chyba tez hylomar gasket2000 ( niby mam taki ale skladalem glowice na loctite ) na pewno na hylomara wkleja sie tuleje cylindrowe
podobno jeszcze elring afd200
wg fabryki preparat mial numer "gug 705963gm"
wazne jest zeby bylo to klej anaerobowy
na obrazku schemat nakladania
Kozik
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 07:12
flapjck1, przez przypadek jak składałem to przedwczoraj udało się złożyć lepiej niż było hehe, pierwszy strach minął, pojechałem na hamownię i okazało się że auto lepiej się zbiera i przy niższych obrotach jest max moment obrotowy, wykres się wygładził nieco a 145KM i 166Nm to dobry wynik :) wcześniej było około 1-2KM mniej i 2Nm mniej,
wiem że to błąd pomiaru itp ale mi wyniki na tej hamowni wychodzą pokrywające się za każdym razem (w innych dniach) jeśli nie ma żadnych modów :)
[ Dodano: Pią Paź 14, 2011 08:01 ]
niestety nie wykorzystam wiedzy jaką uzyskałem wczoraj bo jest lepiej złożone niż było a ustawiałem na suwmiarkę :lol:
[ Dodano: Pią Paź 14, 2011 08:09 ]
test 1 i 2 są na nowo ustawionym VVC test 4 jest przed ustawianiem, widać że 1 i 2 się praktycznie pokrywają a w 4 jest słabszy moment obrotowy w całym zakresie obrotów
[ Dodano: Pią Paź 14, 2011 08:12 ]
pomiary były robione oczywiście po konkretnym rozgrzaniu rolek (3 razy do 220km/h i 3km przy 100km/h)
Pozdrawiam Kozik
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 16:49
Muszę u siebie też uszczelnić silnik w tym samym miejscu. Dużo było z tym roboty? Bo mech chce 600zł i się zastanawiam czy samemu tego nie zrobić.
Kozik
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 17:09
jeśli chodzi o czas to w tym momencie myślę że samo uszczelnienie na łączeniu wałków zajęło by mi mniej niż 2h, ja zmieniałem też uszczelniacz na wale co mnie bardziej interesowało, bo na łączeniu wałków tylko trochę się pociło ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200 1.4 98r ] skrzynia czy konieczna wymiana oleju?
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 10, 2008 12:15
Brak nowych postów [R200]1.4 103 kw 99r/wymiana uszczelki
adamoxl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 01, 2008 13:02
oprawca_1978
Brak nowych postów [r200 1,4 8v] Wymiana uszczelki pod głowicą :(
IwannaTobelieve Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Gru 30, 2007 20:16
IwannaTobelieve
Brak nowych postów [R200] Wymiana uszczelki pod głowicą. Ile?
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 06, 2011 17:00
kangaroo69
