Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Linka do podnoszenia szyby
kerbi
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 12:57   [R75] Linka do podnoszenia szyby
Witam ,mam problem. Zdiagnozowałem u siebie, że pękła osłona linki, plastikowy element mocujący ją przy silniczku oraz dwa zwoje linki. Po pierwsze jak to wyjąć (pomijam zdjęcie boczków i maty wygłuszającej) Czy są z tym jakieś problemy czy po prostu odkręcić śruby i wyciągnąć (na co ewentualnie uważać). Proszę o sugestie. Dzięki
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 16:12
poodkręcać wszystko z góry nad szybą, czyli, uszczelki
odkręcić szybę od stelażu podnoszenia szyby, ( dwa takie zaciskające się łapki) wyjąć szybę do góry, odkręcić cały stelaż od blachy drzwi i odpiąć kostkę elektryczną od sterowania silniczkiem
kerbi
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 18:35
ok dzięki, jak przyjdą części biorę się do roboty. Aha czy z tymi uszczelkami to coś skomplikowanego czy kwestia 2-3 śrubek
kris-tofer
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 18:43
musisz odkręcić ten blaszany słupek nad klamką drzwi, jak opuścisz szybę to za uszczelką przy tym słupku szukaj trzech śrubek, które go trzymają. Potem go wysuwasz do góry bo jest schowany też w drzwi.
Zdejmujesz też te listewki poprzeczne przy samej szybie ale ona tylko na zatrzaski siedzi, więc delikatnie do góry.
a uszczelki to siedzą na wcisk tylko. Uważaj na szybę a z resztą sobie poradzisz :)
Brak nowych postów [R75] Mechanizm podnoszenia szyby.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Wrz 13, 2010 14:37
Piotrass
Brak nowych postów [R75] - Mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby
MaReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 27, 2011 10:10
VMatas
Brak nowych postów [MG ZT-T] błąd podnoszenia szyby pasażera [9c]
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Paź 01, 2018 15:05
marcin.misek
Brak nowych postów [Linka bocznej szyby pasażera]
ozil1621 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 03, 2017 18:19
Brak nowych postów [R75] Pekła mi linka podnoscnika szyby kierowcy Pomocy
taba19 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 23, 2018 18:39
taba19
