Wysłany: Czw Paź 13, 2011 10:15 [R200]Woda w bagażniku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Mój problem polega na tym, że leci mi woda do bagażnika. Kupując moją 200 wiedziałem, że była stuknięta. Była zrobiona i na pierwszy rzut oka było wszystko ok. Woda leci mi do bagażnika prawie na pewno przez szczeliny między tylnymi światłami, a nadwodziem. Zastanawiam się czy nie powinna być tam jakaś uszczelka!? Jeśli ktoś może mi pomóc będę wdzięczny. Może ktoś ma zdjęcie jak to powinno wyglądać...
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 10:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tak. Jest pod tylnymi lampami taka piankowa uszczelka. Zakup ją gdzieś na jakimś szrocie i po kłopocie. Jak jej nie miałem to też mi leciało Nie przejmuj się już wiele osób borykało się z wodą w bagażniku Pozdrawiam
Sprawdź jeszcze tą osłonke gumową w której jest wiązka kabli i wężyk od spryskiwacza. osłonki sa przy zawiasach klapy. być może źle są wsadzone w karoserie i datego cieknie po słupkach i wycieka koło lampy w bagazniku.
żebyś ich tam czasami nie kupił, zapomnij
kup uszczelkę piankową do uszczelniania okien lub silikonową, dla pewności posmarować możesz jeszcze masą uszczelniającą
vanzan, nie musisz kupować tych uszczelek. Wystarczy, że w rowki po lampie nałożysz trochę silikonu, poczekasz aż zaschnie i wystarczy.Patent sprawdzony, bo sam mam tak zrobione i mam sucho w bagażniku.
nałożenie silikonu czy też pianki, to nic trudnego ale na razie aura mi nie pozwala. Mieszkam w bloku i nie mam garażu . Jak nie znajdę uszczelek, to poczekam na pogodę i tak zrobię jak radzicie.
Ja mam takie uszczelki, ale one są jakby elementem tylnych lamp, więc jak coś to razem z lampami.
Dodam jeszcze, że nawet jak kupisz drugie uszczelki to może to nic nie dać, bo mogą też przepuszczać.
niedługo przestanie .... a przy okazji sprawdź jeszcze jedną rzecz ... pod lewą lampą masz taką kratkę wentylacyjną. Jesli masz tylko dziurę w nadwoziu, bez tego plastiku, to też woda będzie leciała do bagażnika. Ta kratka musi być.
Bywały jeszcze przecieki na mikropęknięciach na długości od listwy dachowej do dołu.
U mnie gąbka ori była już odkształcona więc dołożyłem uszczelkę okienną.
