Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618]!rover gaśnie na benzynie i na gazie!
Otwarty przez: tronsek
Pią Paź 14, 2011 19:42
igunia7
  Wysłany: Pią Paź 14, 2011 18:36   [R618]!rover gaśnie na benzynie i na gazie!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Proszę o pomoc wszystkich forumowiczów. Mam problem z moim Roverkiem 600 1,8 B/G. Opisuję objawy: samochód na zimnym silniku traci obroty na benzynie, jeszcze zanim przełączy się na gaz i od razu gaśnie. Dodam, że obroty spadają bardzo gwałtownie. Bardzo ciężko jest go potem odpalić na benzynie. Przy spuszczeniu samochodu z biegu, nawet przy zmianie biegu obroty natychmiast spadają i Roverek gaśnie. Nie muszę dodawać, że jest to bardzo uciążliwe. Po rozgrzaniu się silnika i przełączeniu na gaz(sekwencja) samochód też gaśnie, chyba że do świateł dojeżdża się na biegu. Na luzie obroty są nierówne. Samochód nie ma siły. Przy zmianie biegów bardzo szarpie, również przy wolnej jeździe na jedynce lub dwójce. Samochód zaczął trochę głośniej pracować. Dzieje się tak od ok. 2 miesięcy, ale teraz stało się to bardzo uciążliwe. Wcześniej gasł tylko na gazie, gdy był zimny(np.przy dojeżdżaniu do świateł), potem zaczęło mu się psuć na benzynie. W tym tygodniu do baku zostało zalane 250ml środka do czyszczenia układów wtryskowych Ligi mole. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez igunia7 Pią Paź 14, 2011 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 09:25
Ja bym zaczął od przepatrzenia układu zapłonowego.
Świece, kable wysokiego napięcia. Jeżeli w tym silniku jest, to także kopułka i palec.
Środek czyszczący raczej niewiele pomoże, bo sekwencja ma swoje własne wtryski i mało prawdopodobne, aby oba "komplety" się nagle zapchały.
Przy okazji przeczyściłbym też silniczek krokowy, bo jego nieprawidłowa praca może powodować gaśnięcie silnika.
sila
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 22:00
witam miałem podobny problem, z którym walczyłem bez mała 2 lata. próbowałem wszystkiego: czyszczenie przepustnicy, silniczka krokowego, regulacja obrotów biegu jalowego, wymiana kabli, świec, czyszczenie kopułki i nic. dopiero regulacja luzów zaworów przyniosła diametralna poprawę - całkowite ustapienie objawów. Z tego co opisujesz to może być to samo (tak samo u mnie się to rozwijało). Kiedy wymieniałaś rozrząd, jeżeli niedawno spytaj mechanika czy regulował ci luzy. Jeżeli dawno to niech ci je sprawdzi. U mnie koszt regulacji zamknął się w 80PLN. Z tego co się orientuję to powinno się sprawdzać/ regulować co 50kkm,
marthinez
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 23:06
sila napisał/a:
Co 40kkm, a na gazie nawet częściej.
Marcin
Brak nowych postów [R618] Nie jeździ na gazie.
Mlodszy91 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Wrz 05, 2010 17:54
Mlodszy91
Brak nowych postów [R618] Po zgaśnięciu na gazie nie odpala.
Gulag Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lis 20, 2010 22:23
_papa_
Brak nowych postów [R620] Gaśnie na gazie
szags Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Mar 04, 2008 00:02
szags
Brak nowych postów [R618] Jedzie na LPG, na paliwie gaśnie
WojtekD Rover serii 600, Honda Accord 26 Nie Sty 06, 2008 12:57
Brak nowych postów [R618] Spadające obroty,auto gasnie.
Rover 618i benzyna gaz
iambasta Rover serii 600, Honda Accord 29 Sro Sty 26, 2011 12:05
maciej
