Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400] ogrzewanie problem
Pawel-T
  Wysłany: Pon Paź 17, 2011 18:40   [R 400] ogrzewanie problem
przeczytałem wiele postów dotyczących ogrzewania ale nie znalazłem mojego przypadku no chyba ze źle szukałem
Moj przypadek jest taki ze od pewnego czasu z nawiewu nie leci mi cieple powietrze
chociaż silnik jest nagrzany
układ odpowietrzony
ten zawór który jest przed nagrzewnica co się zmienia ciepło zimno tez ok ,
sama nagrzewnica sprawdzona i przeplukana i nadal zimno .
przewody od chłodnicy gorące , przewody dochodzące do nagrzewnicy tez cieple ale nadal zimne powietrze czy jest możliwość żeby sama nagrzewnica była jakoś zapowietrzona ??
czy ktoś ma jakiś pomysł co może być ??
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 18:43
Pawel-T napisał/a:
:taa: Jest to możliwe.
A przewody wychodzące z nagrzewnicy masz zimne czy gorące ??
Pawel-T
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 19:06
jeden i drugi jest ciepły
a jak odpowietrzyć sama nagrzewnice ??
bizon
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 21:34
http://forum.roverki.eu/v...cec6256a#666549
Tutaj w drugiej czesci postu podobny problem
Armandoo
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 22:07
Hej,
słuchaj miałem identyczny problem.
Sprawdzone zostało wszystko i dalej była kiszka.
Tutaj był mój temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=72130
Sprawę jednak udało się rozwiązać zupełnie przez przypadek.
Samochód trafił do serwisu zajmującego się płukaniem nagrzewnic.
Nagrzewnica została przepłukana i okazała się czysta...układ odpowietrzony.
Wszystko na pozór wydawało się dobre a mimo wszystko było ciągle zimno.
Mechanik tak się przejął tematem , że postanowił nie dać za wygraną.
Zawór nagrzewnicy na pozór zachowywał się normalnie. Po przekręceniu pokrętła ciepło -zimno na ścianie grodziowej linka wydawało się , że go otwierała i zamykała . Mimo wszystko postanowiliśmy go odkręcić a w miejsce zaworu wstawić rurkę metalową.
W tym momencie ogrzewanie zaczęło grzać jak trzeba.
Ku naszemu zdziwieniu kiedy zaczęliśmy w ręku na sucho przekręcać zaworek i dmuchać w niego to wszystko w środku się otwierało i zamykało. Powietrze przelatywało jak był otwarty i nie przelatywało jak był zamknięty , czyli wszystko ok.
Skoro zaworek jest dobry to czemu w momencie wstawienia rurki metalowej jest ciepło a na sprawnym i na pozór otwartym zaworku nie???
Okazało się , że zawór ma wyrobioną tą dźwigienkę , którą pociąga linka od pokrętła ciepło-zimno. W ręku na sucho jest ok ale kiedy wszystko złożone jest do kupy to woda i ciśnienie w układzie stawia taki opór , że mimo , że z zewnątrz widać , że dźwignia działa i się porusza to zawór w środku stoi w miejscu i nie jest w stanie się przekręcić bo jest wyrobiona dźwignia.
Jeżeli nie jest jasne to pytaj. Ja już miałem dosyć z tym zimnem , myślałem , że zgłupieje a tu taka głupota się okazała.
sobrus
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 07:45
A może po prostu zerwała się linka od pokrętła ciepło-zimno?
bizon
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 08:45
W postach do ktorych podane sa linki jako pierwsze bylo mowione aby sprawdzic linke
[ Dodano: Wto Paź 18, 2011 08:45 ]
Armandoo napisał/a:
Moral z tego taki ze wszyscy posiadacze takiego problemu jak sprawdzaja czy waz wchodzacy do nagrzewnicy jest goracy, niech sprawdzaja za zaworkiem.
Pawel-T
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 17:51
linka na pewno jest ok , zaworek na sucho tez byl ok
ale jak tylko żona wróci to sprawdzę jeszcze raz zaworek i czy rurka jest ciepła za zaworkiem
[ Dodano: Wto Paź 18, 2011 17:51 ]
no to tak
sprawdziłem przewody za zaworkiem i tez cieply , juz zaczynam rozkręcać cały środek żeby dostać się do nagrzewnicy , ale od strony pedałów widze rurki od nagrzewnicy sprawdzam tez były cieple i tu załamka , ale zawadziłem ręką o jakiś wichajster , włączyłem wentylator i leci ciepełko
usterka blizej nie okreslana wazne ze jest efekt
ale mysle ze jakas zapadka sie nie otwierala czy cos
dzieki wszystkim za pomoc
Brak nowych postów [45 2.0idt] OGRZEWANIE, DMUCHAWA PROBLEM ;-/
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Gru 19, 2009 23:31
praktis
Brak nowych postów [R416] Ogrzewanie tylnej szyby - problem!
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Paź 15, 2010 08:31
bibson3
Brak nowych postów [r 416 ] ogrzewanie nie działa
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 17, 2009 08:24
oprawca_1978
Brak nowych postów [R420] Ogrzewanie
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lis 02, 2012 13:51
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie lusterek
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Paź 10, 2008 12:23
irro1
