Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dioda pomiędzy zegarami i tylna wycieraczka
emoncia
  Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:04   [R25] Dioda pomiędzy zegarami i tylna wycieraczka
Chciała zapytać od czego jest ta czerwona dioda zaznaczona czerwonym kółeczkiem na zdjęciu. Ponieważ zaczyna migać po zamknięciu samochodu z pilota ale również jak samochód zostanie otwarty pilotem to po paru minutach także zaczyna migać.
Pytając o wycieraczkę tylnej szyby, pytam czy jak u was ta wycieraczka zbiera wodę, ponieważ u mnie moja nie zbiera wszystkiego dokładnie a mianowicie pozostawia wszystko centralnie na środku szyby, a zwłaszcza przeszkadza to w okresie zimowym ponieważ kiedy pada śnieg wycieraczka nie zbiera go i kiedy patrzę w lusterko to prawie nic nie widać.
Bardo proszę o pomoc a zwłaszcza w kwestii tylnej wycieraczki.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Paź 20, 2011 11:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:11
emoncia napisał/a:
Pióro wycieraczki do wymiany. Ewentualnie sama gumka. Po wymianie powinno być :ok:
emoncia napisał/a:
Jest to kontrolka immobilisera.
emoncia napisał/a:
Tak ma właśnie być. To oznacza,że immobiliser jest uzbrojony.
emoncia
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:16
tronsek napisał/a:
emoncia napisał/a:
emoncia napisał/a:
emoncia napisał/a:
tronsek a wiesz może dlaczego kontrolka immobilisera zaczyna migać skoro samochód nie jest zamknięty.
wachu990
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:18
By nikt nie odjechał twoim autkiem gdy jest otwarte :grin: Czasami trzeba dogiąć ramię wycieraczki, a wymiana pióra da też dobry efekt :grin:
emoncia
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 09:01
wachu990 napisał/a:
Aha fajnie widzieć ze samochód jest bezpieczny
[ Dodano: Czw Paź 20, 2011 09:01 ]
[quote="tronsek"]
emoncia napisał/a:
tronsek ale ja ostatnio kupiłam nową wycieraczkę i ona nie zbiera mi wody tylko zostawia na szybie.
Tomi
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 09:18
emoncia napisał/a:
Sprężyna nie dociska ramienia do szyby. Może wystarczy ją lekko dogiąć... lub wymienić.
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 11:06
emoncia, dognij lekko ramię i będzie ok. :wink:
har0
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 11:10
Ewentualnie lekko skrócić tą sprężynę. lub wymienić wycieraczkę na zwykłą starego typu o ile masz same pióro
Lewis
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 15:41
hahaha mi z tyłu tez zle zbierała i odwocilem odwrotnie wycieraczke :D spróbuj moze cos to da mi łądnie teraz zbiera:D
tryska
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 11:07
Wymiana wycieraczki w takiej sytuacji często nic nie daje :) wiem, bo sama wymieniłam wczoraj tylną wycieraczkę i nic to samo, zostaje jajo na środku szyby :)
chciałabym się dowiedzieć jak skrócić sprężynę bo wycieraczka nie przylega mi zbytnio do szyby :???:
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 12:24
tryska napisał/a:
Takie przycięcie nie jest łatwe. Ja bym szybciej poszukałem krótszej sprężyny, albo lekko zgiął całe ramię wycieraczki, aby bardziej przylegała do szyby.
Brak nowych postów [220D 1997r] Pulsująca czerwo dioda na desce między zegarami
galek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Sty 25, 2008 19:46
galek
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 23:54
Paul
Brak nowych postów [R 200] tylna wycieraczka ?? hmmm....
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 10, 2008 18:50
Chester
Brak nowych postów [R streetwise] tylna wycieraczka
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 05, 2008 13:44
Brak nowych postów [R-200 1.4i 98r] Problem z tylną wycieraczką
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 18, 2009 15:32
edi.1983
