Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Odkrecenie przedniego zderzaka - zakrycie chlodnicy
gacek
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 22:37   [R420] Odkrecenie przedniego zderzaka - zakrycie chlodnicy
Chciałbym na zimę zakryć chłodnicę jednak śruby znajdujące się nad grillem są tak zardzewiałe, że nie da rady ich odkręcić, aby ściągnąć przedni błotnik. Stąd moje pytanie jak zdemontować ten błotnik, aby móc zakryć chłodnicę?
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 22:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 06:34
ściągać zderzak by zakryć chłodnicę? to jakieś nieporozumienie
zdjęcie zderzaka a później spasowanie go nie jest takie łatwe
co do zakrycia chłodnicy to trzeba odkręcić jej górne mocowania, odchylić ją i wsadzić karton
bizon
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 08:33
szoso napisał/a:
Mi tam to jakos poszlo.
A jak kiedys bedziesz musial zdejmowac zderzak to chyba zostanie tylko przewiercenie srub
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 08:38
bizon napisał/a:
ja już zdejmowałem go kilka razy, co nie zmienia faktu że jest to bez sensu jeśli chodzi tylko o zakrycie chłodnicy kartonem
bizon
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 09:17
szoso napisał/a:
Moje stweirdzenie nie mialo na celu podwazenia Twoich kompetencji :)
gacek
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:37
szoso napisał/a:
niestety moich śrub nikt chyba w życiu chyba nie odkręcał i spasowały się na amen :)
bizon
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:40
To wracajac do tematu gornych srub trzymajacych zderzak, jesli jest to jedna lub dwie to mozesz up.... plastik i wysunac do przodu
Ale wy kombinujecie. Otwierasz maskę i wkładasz do środka karton. Przecież masz tam niezły dostęp do wlotów :lol: :lol: Przynajmniej w 45 tak jest :mrgreen:
bizon
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:48
Bo w 45 z maska idzie do gory gril a w 400 nie.
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:49
Remi55, w 45 grill idzie z maską do góry a w 400 nie
ja odkręcam mocowanie chłodnicy, odchylam ją trochę w stronę silnika i wsadzam karton
dziękuję, dobranoc :wink:
bizon
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:50
A ja nie mam kartona pod reka wiec nic nie robie :D
Bartek8508
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 13:28
A nie lepiej wyciąć np. z czarnego plastiku zaślepkę w kształcie dolnego wlotu i przykręcić do orginalnej kratki? Karton nasiąknie wodą i wygnie się.
Nigdy nie kupię auta na "F"... miałem więc Fiata a teraz mam Peugeota :)
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 14:47
Tak tez myślałem :mad: Przewalone trochę w 400 :neutral:
flapjck1
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 17:00
ten zabieg to w dieslu czy benzynie?
moze termostacik wymienic a nie kartony wkladac?
Artu
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 19:51
Jestem przeciwny zakrywaniu chłodnicy - po co. W trakcie szybkiej jazdy w zimie - ok, ale jak się utknie w korku.... To tak jakby zakryć kartonem otwór wentylujący w laptopie grając w jakąś wymagającą gierkę.
Powracając do tematu - kolego zawsze możesz odkręcić chłodnicę - szybciej i łatwiej. Trzyma się ona na 2 śrubach przykręconych do pasa przedniego. Z dołu jest osadzona na 2 wypustkach. Odkręcić, lekko uchylić, włożyć karton i po krzyku :wink:
bizon
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 20:36
Bartek8508 napisał/a:
A za grillem
Bartek8508
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 21:24
Po co za grilem? Na gril zakładasz osłonę, wiercisz 2 otwory a za grilem montujesz kawałek płaskownika albo nakrętkę z dużą podkładką. Do montażu nic raczej nie musisz ściągać. Nie patrzyłem jak jest montowana siatka do zderzaka i nie wiem czy przy szybkiej jeździe opór powietrza nie wepchnie takiego "zestawu" do środka :wink:
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 07:23
Artu, nie dyskutujemy w tym temacie o słuszności zakrywania chłodnicy tylko o sposobach, dla jednych jest to bez sensu a drugim pomaga, zwłaszcza w dieslu, sam praktykowałem :wink:
wracając do kartonu to robi się mokry, teraz zrobię z pleksi, trzeba tylko pamiętać by nie przysłaniać chłodnicy całkowicie, ja na środku zostawiam otwór
gacek
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 10:05
no można też porobić dziurki zawsze to część zakryje, a część będzie miała powietrze
Artu
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 18:57
szoso napisał/a:
Ja wiem.... po prostu nie mogłem się oprzeć :razz: I żeby nie było, że spamuję - sposób podałem :mrgreen:
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] Demontaż przedniego zderzaka
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 18, 2009 17:50
telis7
Brak nowych postów [R400] odkręcenie docisku sprzęgła
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 29, 2013 20:01
MultecFSO
Brak nowych postów [R45 iDT 2005r] Odkręcenie rury od kolektora
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sob Kwi 23, 2016 17:51
Kobi84
Brak nowych postów [R45] do załatania chlodnicy
Sebek1991 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Maj 28, 2018 14:10
Sebek1991
Brak nowych postów [R45] Wentylator chlodnicy nie włącza sie
Daniel3123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 28, 2019 18:21
Daniel3123
