Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Ubywa płynu
bolec0000
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 19:57   [R416Si] Ubywa płynu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam ubywa mi płynu, na postoju po nocy jest mokro pod autem, zauważyłem ze płyn cieknie po kolektorze wydechowym.
Pierwsze gdzie go zauważyłem to strzałka na zdjęciu, skąd to może cieknąc?
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 20:56
albo cieknie spod głowicy (niedobrze) albo spod tego króćca,w który wkręcony jest czujnik temperatury (to już lepiej, bo nie rozbebeszysz połowy silnika),a króciec jest podpięty do rury chłodnicy, tylko nie pamiętam której :)
des
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 21:51
Ja tam obstawiam uszczelkę kolektora ssącego. Jak u mnie padła to też zbierała się na tej "półeczce" tyle, że z lewej strony.
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 22:19
jw. tylko u mnie się dokładnie w pokazanym miejscu zbierał płyn :cool:
bolec0000
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 09:50
myslicie panowie ze to uszczelka kolektora sącego a plyn by sie pojawial az przy kolektorze wydechowym az taką by droge przebywal i dopiero splywal na dól,bo rozumiem ze plastikowy to kolektor ssący a przy chlodnicy to wydechowy???a to sie dzieje przy wydechowym
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 09:55
Silnik jest minimalnie pochylony w przód i płyn może sobie spływać.
wooy11
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 11:13
Miałem podobnie, płyn pojawiał sie raz z prawej , raz z lewej strony przy kolektorze wylotowym, wyciek zaczynał się na wysokości uszczelki pod głowice. Wyciek występował tylko po zgaszeniu silnika ( kiedy stygł ) i kiedy na drugi dzień go odpaliłem to w momecie rozgrzewania widać było dokładnie jak wydostaje sie z pod uszczelki pod głowicą....wyciek w miare rozgrzewania sie silnika ustawał, dodatkowo w momencie kiedy płyn wypływał, było czuć dziwny zapach ( tylko prosze się nie smiac :) ) jak by przypalonej wody ( płynu ). Jezdziłem tak jakieś 10 miesiecy dolewajac co jakis czas płyn a w końcu zrobiłem uszczelke. Jak silnik ostygnie wyczyść go do sucha i następnego ranka jak odpalisz auto poogladaj okolice kolektora wylotowego ( pod nim też ) bedziesz widział co się dzieje.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
bolec0000
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 17:03
czyli jednak skupic sie nauszczelce od kolektora ssącego? a jezeli to ta uszczelka to wymiana w warunkach garazowych bez kanału z podstawowymi narzedziami jest trudna czy lepiej odac specjaliscie??
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 18:33
Dwa browarki, kilka podstawowych kluczy i dasz radę. :wink: Musisz spuścić płyn chłodniczy i odkręcić 7 śrubek w kolektorze. Przeszukaj Forum, to znajdziesz dokładniejszy opis.
des
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 18:48
Podstawowa rzecz to klucz nasadowy (13) z przedłużką, reszta to już umiejętności manualne.
bolec0000
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 19:27
to juz ostsnie pytanie w sprawie kolektora ,byłem w sklepie i podobno tam są 2 uszczelki do kolektota jakas górna i dolna ,nie wiem którą kupic a moze obydwie??
wooy11
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 19:36
chyba się nie dogadałeś co do silnika, w serii K jest jedna uszczelka pod kolektor dolotowy, takie poczworne okulary z cienkiej gumy, w oryginale są koloru zielonego, ja swego czasu kiupowałem u siebie zamiennik za 15 zł koloru czarnego.
http://www.iv.pl/images/47390972965329094402.jpg
kqba
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 17:39
Powiedzcie mi, czy płyn trzeba spuścić cały, czy tylko do wysokości odpowietrznika?
des
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 17:42
Wg. bez sensu spuszczać tylko trochę płynu. Jak już będziesz miał dolny wąż od chłodnicy wyjęty to lepiej wylać cały i zalać nowym.
Aczkolwiek możesz tylko do odpowietrznika.
Brak nowych postów [R400] Ubywa płynu
jacek_mak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Paź 20, 2008 20:11
jacek_mak
Brak nowych postów [R 45] Ubywa ok 0,4 l płynu chlodniczego dziennie...
rorek1405 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 09, 2009 19:04
Jugol
Brak nowych postów [R416] Ubywa płynu do chłodnicy
kub4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 29, 2009 08:39
Brak nowych postów [R416Si 97r]Zawieszajace się obroty i brak płynu
grzes999 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 12, 2013 17:20
grzes999
Brak nowych postów [R416Si] Wyciek płynu chłodzącego i wysokie obroty
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 07, 2013 07:12
dawidd
