Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Problem ze sprzęgłem .
Marefcik
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 18:37   [R416Si] Problem ze sprzęgłem .
Witam wszystkim . Mam problem ze sprzęgłem wciskam normalnie i nie mogę wrzucić biegu ;/ / i nie wiem co to może być za przyczyna . Linka nie jest zerwana bo widzę jak do skrzyni dochodzi . ale czuć różnice w pedale ze delikatniej się trochę wciska . Czytałem coś ze może wsyprzeglik pójśc albo widełki
Proszę o pomoc !
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 18:53
kolego jak wysprzęglik to nie linka, jedno drugie wyklucza
masz wysprzęglik
Marefcik
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 19:05   [R416Si] Problem ze sprzęgłem .
To czyli wysprzeglik mi działa ? ; >
DawiDs15
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 19:27
Jeżeli nie możesz ruszyć drążkiem od biegów do przodu ani do tylu ,ale na boki się dało to znaczy ze tu leży problem , albo coś blisko z mechanizmie albo widełki w skrzyni , jak się zabezpieczenie rozwali tak może być . Znam taki przypadek ;D
wooy11
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 11:26
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=72537
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
cieciu
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 11:11
Miałem to samo, spróbuj kilka razy poruszac sprzegłem, "podpompować" je, jeśli po tym wszystko będzie działać to masz nieszczelność na pompce przy pedale sprzegła i nie dostaje tyle płynu ile powinno być, aby wystarczyło do pchnięcia wysprzeglika przy bloku silnika.
Marefcik
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 08:37
Wymieniłem sprzegło i chodzi samochod jak nowy . Dziekuje wszystkim ;)
Brak nowych postów [R416Si 97r]Problem ze sprzęgłem
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 19, 2009 19:50
krawy1
Brak nowych postów [R416Si]Problem ze sprzęgłem i gaśnięciem na niskich rpm
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Lis 21, 2014 15:11
hablababla
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R 416 1,6 97r] problem ze sprzęgłem
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Kwi 18, 2010 19:34
Pawel_416
Brak nowych postów [R45] problem ze sprzęgłem
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 11, 2016 15:24
kamilos747
