Wysłany: Sro Paź 26, 2011 08:22 [R420] Problem z dobraniem świec NGK
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Właśnie stałem się posiadaczem Rovera 420 si lux - 98r. Niestety auto dziwnie chodzi (nie równo - jak by traciło gdzieś iskrę). Postanowiłem wymienić świecę. Wybór padł na NGK ... i tutaj jest problem. Wg. katalogu wyświetla się coś takiego:
Pytanie - czy mój silnik to MK.2 ?
jeśli tak to czy świece BCP6ES będą odpowiednie? W paru sklepach w których byłem chcieli mi wcisnąć świece o oznaczeniach BCP6E (podobno to są takie same - czy to prawda ?). Z uwagi na problemy z pracą silnika chciałbym żeby świece były dobrze dobrane.
Chyba że ktoś mógłby podać mi oznaczenia świec BERU pasujących do tego silnika ?
Bosch całkowicie odpada
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 08:22 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jak by jeszcze ktoś mógł mnie uświadomić jak to jest z tymi świecami ...
Wszedłem na sklepy Intercars oraz IParts. I to co wyświetliło mi się po wybraniu modelu samochodu, zupełnie nie pokrywa się z tym co wyszło z katalogu NGK
a ja bylem fanem ngk, ale od jakiegos czasu spadla im jakosc a juz mnie do szalu doprowadzaja koncowki przeciwzakloceniowe ktore notorycznie i samoistnie sie odkrecaja
aktualnie uzywam denso i jestem zadowolony
_________________ '99 r400 16k16 sedan JFR na czesci ( anglik ) pytac na priv
do silników 1.4 ( K - seria ) - BKR6E
lub typ V-Line 28
silnik 1.6 ( K - seria ) - BKR6E
czyli takie same
silnik 1.8 seria K with VVC - PFR6N-11
silnik 2.0 - BCP6ES albo V- Line 17
albo dla jeszcze lepszych własności trakcyjnych: BCPR6EIX
...doboru dokonałem na stronie NGK , osobiście jeżdziłem na V Line ( 1.6 seria K ) sa naprawde dobre
Może troszeczkę odchodzimy od tematu - lecz dla sprecyzowania wypowiedzi kol. wooy11 :
"do silników 1.4 ( K - seria ) - BKR6E lub typ V-Line 28 " i "osobiście jeżdziłem na V Line ( 1.6 seria K )"
tak ale nie dla ww. silnika (1,4 - 1,6 - 1,8 oraz 2,0 kV6) w modelu 45 od 2000 roku - tam z NGK zalecane są PFR6N-11 (platynowe z odstępem elektrod 1,1 mm). W 45tce są dwie cewki zakładane bezpośrednio na świece (oczywiście tylko na dwie).
