Otwarty przez: tronsek Sob Paź 29, 2011 14:34
[R 420] Hamulce
Autor
Wiadomość
maro_tcv
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 14:17 [R 420] Hamulce
Typ : Di Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1997
Czy zaciski z Rovera 414 różnią się od 420Di Czy jest to typowy plug and play
POZDR.
Ostatnio zmieniony przez maro_tcv Sob Paź 29, 2011 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 14:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 289 razy Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 3381 Skąd: Lubań Rover 400
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 14:34
Jeżeli rodzaj tarcz, (wentylowane lub pełne) i ich średnica w obu autach są takie same, to zaciski będą P&P.
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
maro_tcv
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 14:48
Właśnie tego nie wiem czy tarcze są takie same jak w 420, stąd moje pytanie.
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 14:55
W R420Di dyły montowane oba rodzaje tarcz. Wentylowane i pełne. Musisz się dowiedzieć jakie tarcze ma dawca. A Ty jakie masz tarcze
edycji :.
maro_tcv
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 15:15
Lite i chyba 240 jeśli mają inny rozmiar to mnie poprawcie.
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 15:29
maro_tcv napisał/a: chyba 240 jeśli mają inny rozmiar to mnie poprawcie
Możesz sobie zmierzyć. Jeżeli rzeczywiście mają 240mm, to niestety zaciski Ci nie podejdą, a jeżeli będziesz chciał przejść na 262mm to trzeba wtedy też wymieniać zwrotnicę, a wtedy koszty rosną.
edycji :.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[400]Hamulce
ukasz0109
6
Czw Gru 15, 2011 20:11 ukasz0109
[R416 1,6b 95r]HAMULCE!
adamszuniewicz
4
Pią Kwi 22, 2011 08:19 adamszuniewicz
[r45] Hamulce, przeplywka itd.
karooo
29
Pią Lut 25, 2011 12:36 szoso
[r45 2.0itd 03r] Hamulce i wąż od IC
piterek1812
1
Pią Paź 15, 2010 17:40 Chester
[R414] Hamulce
szybkie nagrzewanie sie!
mogewszystko
10
Wto Sty 27, 2009 23:51 Brt
