Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Czy ten czujnik się czyści
domel101
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 19:18   [R 75] Czy ten czujnik się czyści
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, chciałbym się zapytać czy ten oto czujnik(jest on za przepustnicą na dolocie)
czyści się w jakiś sposób, bo głośno mi tyrkoli i czasami falują obroty a jak go odłącze to przestają. i jak go wyciągnąć ? wykręciłem śrubkę która go trzyma a nie mogę go wyciągnąć do góry, twardo siedzi.
Dziękuję i Pozdrawiam
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 20:15
to jest zawór oczyszczająco odpowietrzający opary paliwa
http://forum.roverki.eu/v...ght=purge+walve
[ Dodano: Pią Lis 04, 2011 20:15 ]
domel101 napisał/a:
po odkreceniu śruby , wyciągnąć do góry ( uważać na oring uszczelniający).
Andrzej
domel101
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 20:32
dzięki wielkie za odpowiedz
chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy normalnym zjawiskiem jest "psyk powietrza"(tak jakby zawór upustowy był) przy każdym dodaniu gazu, czy mam nieszczelność dolotu. Bo jak tak ma być no to pięknie zassysa powietrze aż miło posłuchać :smile: , ciekawe jakby to było ze stożkowym filtrem
Markzo
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 13:33
domel101 napisał/a:
chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy normalnym zjawiskiem jest "psyk powietrza"(tak jakby zawór upustowy był) przy każdym dodaniu gazu, czy mam nieszczelność dolotu. Bo jak tak ma być no to pięknie zassysa powietrze aż miło posłuchać , ciekawe jakby to było ze stożkowym filtrem
masz 6 garów i przepustnice prawie 70mm, mocno słychać jak ssie powietrze, jednak bez przesady. Na stożku jest mega głos ale koniki i niutki uciekają.
domel101
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 21:12
poprzednio miałem r 200 i nigdy nie miałem styczności z silnikiem V6 aż do teraz, nawet jak jakieś naprawy robię znajomym to same proste rzędówki "R4". dzisiaj włożyłem na próbę mojego starego stożka i jest melodia dla ucha, ale jak zobaczyłem na necie cenę stożka dedykowanego z całym osprzętem to :shock: .
Dzięki za odpowiedzi
Markzo
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 23:33
ten dedykowany stożek, czy też filtr gąbkowy w zamkniętej obudowie całe g... daje, zobacz w moim temacie, sprawdzone na hamowni. Zmień seryjny filtr na jakąś dobrą wkładke i będzie malina.
domel101
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 19:52
dzięki za info. Obecnie mam nową wkładkę ale zwykłą. To może po zimie zmienię sobie na wkład z K&N i pomyśle nad lepszym dolotem powietrza do puszki i będzie cacy.
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABS
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 30, 2007 21:49
PHJOWI
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujnik
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 26, 2017 19:09
longer86
