Forum Klubu ROVERki.pl :: [420D]Swiatło oświetlenia kabiny świeci cały czas
Acer
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 16:37   [420D]Swiatło oświetlenia kabiny świeci cały czas
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Co odpowiada za wł światła w kabinie kiedy otworzę drzwi? Bo gdy ustawie wl światła na środku to świeci cały czas (tak samo jak dam na 1) nawet przy zamkniętych drzwiach.
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 16:39
Krańcówki do sprawdzenia. Na bank, któraś jest trafiona.
Acer
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 16:48
chodzi o to?
ale kontrolka od otwartych drzwi działa normalnie
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 16:51
Jak krańcówki dobre to może sam włącznik się spsuł.
Acer
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 19:46
dzięki wszystkim za pomoc :razz: jednak jedna krańcówka była zaśniedziała i nie łączyła, teraz wszystko działa :mrgreen:
[ Dodano: Sro Lis 02, 2011 19:46 ]
a jednak chyba nie działa właściwie. Jak wl zapłon to przy wszystkich drzwiach gasnie i się zaświeca, a jak wyłącze zapłon to świeci się cały czas nawet jak zamknięte drzwi, tak powinno być?
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 19:55
Prawidłowo powinno być tak:
Przy włączonym zapłonie, gdy drzwi otworzysz to lampka się zaświeci, a jak zamkniesz to zaraz zgaśnie.
Natomiast przy wyłączonym zapłonie, po otwarciu drzwi światełko się zaświeci, a po ich zamknięciu pali się przez ok 20sek i potem gaśnie.
Acer
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 20:44
Ok temat światła w kabinie można zamknąć.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc, jednak wszystko działało tylko że nie czekałem dokładnie 15 sec i dlatego myślałem ze nie działa tak jak powinno :mrgreen:
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 20:52
Acer napisał/a:
:spoko: nie ma za co.
Acer napisał/a:
Ja podobnie miałem w Coupe, ale tam jest tak dziwnie, że po wyłączeniu zapłonu otworzysz i zamkniesz drzwi, to światełko gaśnie od razu, a jak zaraz potem znowu otworzysz i zamkniesz drzwi, to światełko gaśnie po kilkunastu sekundach. Też myślałem że coś jest nie tak :d
Brak nowych postów [420D] ABS świeci cały czas
Acer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Nie Lis 13, 2011 23:08
k.matras12
Brak nowych postów [45 iDT 02'] Co to za kontrolka i czemu świeci cały czas
Czerwona dioda pomiędzy włącznikiem kilimy i zamknięcia obiegu powietrza poniżej zegarka...
Holender Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Gru 27, 2009 20:16
Holender
Brak nowych postów [R400 1,6Si, 97] Ściemniacz oświetlenia kabiny...
uszkodzony
jarekbryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 20, 2009 13:31
darek_wp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Brak oświetlenia kabiny w R420 sdi]
ogos1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 27, 2012 05:01
Brak nowych postów [R400] Nie działająca lampka oświetlenia kabiny
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 12, 2012 13:31
bizon
