Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ciekniacy płyn po wymianie termostatu
sebol11
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 21:11   [R75] Ciekniacy płyn po wymianie termostatu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Hej, dzisiaj wymieniłem termostat,rurkę i kolanko. Po złożeniu wszystkiego i zalaniu płynu zauważyłem ,ze po misce olejowej kapie ciecz ( płyn chłodniczy).Czy termostat powinien być dodatkowo montowany na silikon? Stary był tak zamontowany i myślałem ,ze jest to błąd.
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 21:29
Bez silikonu. Sprawdż, czy płyn zbiera się miedzy głowicami. Jeśli tak, to błąd montażu, może uszkodziłeś któryś z o-ringów.
Jeśli płynu nie ma między głowicami musisz szukać innego miejsca.
Sprawdż czy nie z pompy cieczy.
rom
sash997
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 21:37
mydło lub inny poślizg w tym miejscu wskazany, idealnie byłoby to na nowe oringi złożyć, są asy składające to na sucho a następnie paprzą silikonem bo cieknie
sebol11
Błąd montażu i uszkodzenie oringow raczej wykluczam bo zrobiłem to dokladnie.Zastanawia mnie jeszcze ten cienki wężyk wchodzący w kolektor aluminiowy bo był ma nim kamień i teraz się zastanawiam czy nie jest on winowajca.
lukasz.lewosz
Wysłany: Czw Gru 28, 2017 23:12
myślę ze jak nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział, mam ten sam problem i jutro będę się za to brał. :)
[ Dodano: Czw Gru 28, 2017 23:12 ]
Wczoraj tez uszczelnialem wyciek spod termostatu. Zajrzyj z latarka przy alternatorze bedzie tam widac miedzy kolektorami ssacymi czy miedzy glowicami zbiera sie plyn.
Moja naprawa przyniosla pozytywny efekt, rozebralem, nowe oringi, wszystko wyczyscilem i odtluscilem, tak jak koledzy wyzej pisali troche mydla na oringi i elegancko.
Nie wiem jak inni to robili ale w moim przypadku wystarczylo zdjac przedni kolektor ssacy aby bylo wystarczajaco miejsca na solidna naprawe.
Jezeli wszystko dobrze wyczyscisz, dasz nowe oringi i posmarujesz skladajac - zadnego silikonu tam nie potrzeba. :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Szumy po wymianie termostatu
xieciun Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 03, 2014 08:26
domel101
Brak nowych postów [R75] Po wymianie uszczelki wycieka płyn chłodzenia
kkkamil Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 27, 2010 12:06
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu
2mk2 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 06, 2009 10:03
se7en86
Brak nowych postów [R75] obudowa termostatu
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 21, 2015 15:09
prebenny
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu 1.8 T
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 14, 2015 23:48
AdaskoC
