Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si] Przewód łączący kolektor i serwo
awtky
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 16:55   [416 Si] Przewód łączący kolektor i serwo
jakiś czas temu kupiłem Rovera 416 Si, od początku hamulce były bardzo słabe - tył praktycznie nie hamował. Przeczyściłem prowadnice i jest delikatnie lepiej jednak nie jest tak jak powinno. Wydaje mi się jakby ABS miał zbyt długie przerwy pomiędzy blokowaniem kół. Zauważyłem luzy przy wejściu przewodu łączącego kolektor z serwem(na nim jest zaworek zwrotny) i wydaje mi się że to może być tego wina tylko nie wiem jak to uszczelnić(może to się jakoś wyjmuje bez zdejmowania kolektora?). Dodatkowo auto poszarpuje(na gazie bardzo widoczne) - czy to może mieć jakiś związek?
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 18:02
to jest szybkozłącze. żeby wyciągnąć wężyk z tego miejsca musisz wcisnąć ten czerwony plastik do kolektora. uszczelnienie jest dalej, ale to raczej normalne, że to mocowanie jest takie luźnawe. możesz ewentualnie nakleić ze 3 warstwy taśmy izolacyjnej na koniec węża, ale tak, żeby było gładkie.
awtky
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:08
W dzień spróbuje zrobić tak jak poradziłeś. Czy możliwe że ta nieszczelność powoduje szarpanie na gazie(sekwencja)?
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 21:58
na gazie to ja sie nie znam, ale jeśli tamtędy ciągnie lewe powietrze to może i tak być.
Zapytaj kolegi z tego tematu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66419
jak mu się objawiał nieszczelny kolektor
awtky
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 15:13
Niestety moja teoria okazała się błędna. Nadal nie doszedłem dlaczego szarpie na gazie(dodam że obroty też czasem faluja i gaz się wyłącza).
sobrus
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 21:15
Jak poszarpuje to do sprawdzenia układ zapłonowy.
Kable, świece, kopułka, palec w ostateczności cewka.
Czy podczas hamowania włącza się system ABS? Czuć to poprzez wibracje pedału hamulca oraz wyraźne chrobotanie spod maski. Jeżeli nie ma takiego objawu to nie wina ABS.
awtky
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 22:40
Szarpanie narazie znikneło, wyczyściłem co się dało i w chwili obecnej na gazie idzie lepiej niż na benzynie. Zobaczymy jak będzie jutro rawno(wilgotno, zimno, etc.).
Co do hamulcy - niby ABS się załącza ale tylko czasem działa jak powinien. Wiekszość czasu pedał jest jakiś twardszy niż powinien i głownie tył slabo hamuje oraz widac bardzo wolne działanie ABSu(objawia się długimi przerwami - nawet 1s). Przyszło mi do głowy że zaworek zwrotny pomiędzy kolektorem, a servem może sie przycinać. Czy ta teoria ma prawo bytu?
Brak nowych postów [R414Si16V]Co to za przewód (kolektor ssący)
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 27, 2015 12:21
hablababla
Brak nowych postów [r 400]serwo
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 16, 2012 19:45
flapjck1
Brak nowych postów [r 420] sdi wymiana serwo
Pimpa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 19, 2011 20:02
Pimpa
Brak nowych postów [R45] 33 - silniczek serwo dystrybucji - Co to za blad?
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Kwi 28, 2014 19:29
orzeeel
Brak nowych postów [R45 1,6 '00] kolektor wydechowy
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 03, 2009 09:57
NEOSSS
