Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Nie działa światło cofania?!
michalll3
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 19:11   [R25] Nie działa światło cofania?!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam przeglądam Wasze forum od dawna lecz dziś postanowiłem sie zarejestrować!:) Jestem szczęśliwym posiadaczem R25 ! Auto posiadam 1.5roku i jeszcze nigdy mnie nie zawiodło, większość napraw staram się wykonywać sam i tym razem chciałem spróbować...
Nie działa mi światło cofania.. sprawdziałem żarówki, bezpiecznik, czujnik przy skrzyni, przekaźnik w bagarzniku... lecz dalej nic.. nie wiem od czego zacząć. Czy wie ktoś z was czy czujnik sterowany jest masą czy plusem? U mnie do czujnika nie dochodzi napięcie.
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 19:14
A sprawdzałeś wiązkę klapy tylnej??
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 19:16
zasilanie do świateł cofania nie idzie przez wiazkę klapy .... co nie znaczy że nie warto tam zajrzeć.
michalll3
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:36
tak wiązke sprawdziałem.. była nawet dobra lekkie otarcia ale dla pewności jeszcze poizolowałem dokładnie. Na samym początku światła cofania raz działało raz nie i paliło mi bezpiecznik, gineły przez to świała stop.. teraz jak już całkiem nie działa to choć bezpiecznik cały :razz:
azor77
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:38
michalll3, zacznij od założenia zworki na wtyczce od czujnika. Czujnik powinien być sterowany masą, przynajmniej tak jest w większości tego typu czujników.
Sprawdź czy przy żarówce w lampie jest napięcie.
michalll3
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 20:13
Sprawdze jutro po pracy :razz: bo autko pod blokiem a oświetlenia nie ma :grin: Jeszcze mam tam w okolicy filtra jeden wolny przewód... w którym napięcie jest :!: :?: sam nie wiem od czego może on być.. żadnego miejsca w poliżu na wpięcie nie ma :idea:
[ Dodano: Pią Lis 04, 2011 15:22 ]
po ominięciu włącznika i puszczeniu na "krótko" na lampie nie ma żadnego napięcia... nie mam pojęcia czego się złapać...
[ Dodano: Sro Lis 09, 2011 20:13 ]
Witam! udało mi się rozwiązać problem.. okazało się ze mechanik który zakładał mi gaz coś po*****olił :evil: i wpią mi w czujnik jakiś inny przewód :!: wpiąłem luźną wtyczkę która wisiała niedaleko i światełko zaświeciło :lol:
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Jakie świece? Nie działa światło w bagażniku.
...i ściąga na lewo
przemo6984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 18, 2008 22:32
Ukasz
Brak nowych postów [R200]Przepala bezpiecznik i nie działa tylne prawe światło
marcin5812 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 04, 2011 17:37
Brak nowych postów [R216 5DR SI 16V '98] nie działa zegarek - żarówka działa
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 06, 2008 23:37
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [216 SI]Światło biegu wstecznego.
Mateo1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Sty 19, 2012 16:41
Lukasz_Konin
