Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Ma ktoś może książkę sam naprawiam
kojot_1984
Land Rover Freelander
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:32   [Freelander] Ma ktoś może książkę sam naprawiam
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam pytanko ma ktoś może książkę LR Freelander 1,8, sam naprawiam albo instrukcje obsługi zeskanowaną i czy może udostępnić, nie mam pojęcia o tym autku na tyle co inni gdyż mam go od niedawna, wcześniej BMW
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:34
poszukaj na forum, ktoś zamieszczał linki do RAVE od landroverów... po angielsku, ale powinieneś dać radę :cool:
SyntaX
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 16:45
Nie ktoś tylko ja :P
Ok drogi kolego napisz mi na PW albo GG dam linka do swojego FTP.
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 22:09
możesz zassać TUTAJ obrazy płyt instalujesz w napędzie wirtualnym np deamon albo alkohol lub nagrywasz na plytki i odpalasz
kojot_1984
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 18:11
darek_wp wielkie wielkie dzięki dla Ciebie nawet nie wiesz jak bardzo sie ta książeczka przyda :)
marcink3233
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 10:06
CZY Mógłbyś wstawić link jeszcze raz bo również potrzebuje tej książki a link coś niedziała z góry dzięki
SyntaX
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 15:57
Wejdź na www.chomikuj.pl
Odszukaj mnie - syntax1980
Tam masz wszystkie płyty, instrukcje, poradniki.
Musisz się tam zarejestrować i wysłać płatnego SMS ale warto bo mam tego masę łącznie z filmami video.
Jak będziesz mieć z czymś problem to pisz.
U mnie 3 rodzinne Freelki są na moim serwisie :)
Jednego rozebrałem do ostatniej śrubki.
W planach jest zakup 3 drzwiowego z motorkiem 2,5l. i budowanie auta na rajdy szutrowe.
marcink3233
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 19:44
dzięki za wszystko kupe fajnych materiałów,a czy znajdę tam książkę sam naprawiam landrowera lubię sam pogrzebać przy aucie wiec to fajna pomoc
burton
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 22:37
Witam serdecznie na początku chciałbym wszystkich przywitać!!!
Moje pytanie dla niektórych może będzie trywialne, ale nie mogę sobie poradzić z uruchomieniem RAVE. Ściągnąłem go i próbuje go załadować przez daemona ale on go nie może ruszyć .Z resztą w folderze nie ma żadnego pliku ISO. Walczę z tym od wczoraj, ale mizernie mi to wychodzi. jakby ktoś mógł podpowiedzieć jak to ugryźć będę wdzięczny.
pozdrawiam
SyntaX
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 22:43
Na PW masz namiary na mój dysk sieciowy.
Masz tam gotowe katalogi spakowane ZIP.
Mam też instrukcję po Polsku (Najnowsze wydanie wersja dla drukarni, żaden skan)
Zajmuje mało mogę wysłać na e-mail.
burton
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 22:57
Wielkie dzięki za tak szybką odpowiedź.
Właściwie muszę się przyznać ze tego Rave zassałem wczoraj z Twego chomika. Mam tylko problem z jego uruchomieniem. Spróbuję jaszcze raz zassać może się uda .
Jeszcze raz dzięki za odzew i zaufanie
SyntaX
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 23:11
W czym masz problem z autem bo ja z Łodzi jestem.
Mam jutro wolne więc pisz.
Rave są spakowane do zwykłego ZIP pakerem wbudowanym w Windows 7.
Aby odpalić klikasz na ikonę Rave
burton
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 23:33
Wymieniałem ostatnio gumę przegubu wewnętrznego i zaniepokoiło mnie coś takiego pod autem, nie wiem co to jest a poci się bardzo
win32
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 23:37
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73315
Drugi w ciągu dwóch dni - epidemia jakaś :twisted:
burton
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 01:28
Przeczytałem uważnie ten post i muszę przyznać jestem pod dużym wrażeniem Twojej wiedzy. Na pewno zastosuję się do tych uwag. Martwi mnie tylko jedno. Piszesz że jeżeli autko pracuje cicho i nie ma wibracji wymiana samej gumy pomoże. no ja właśnie ostatnio zauważyłem takie wibracje-pulsacje zauważalne na biegu jałowym. Boję się, że w tym przypadku wypadku wymiana samej gumy nie wystarczy. Jak zdejmę przegub, to zobaczę jak wygląda po rozebraniu. Jaki może być czarny scenariusz ? Znając moje szczęście ostatnio nastawiam się już na najgorsze.
win32
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 10:06
Kolego, jeżeli coś ci wibruje na biegu jałowym nie pochodzi to od układu napędowego :) . Przecież to się wtedy nie kręci tylko stoi w miejscu :) .
Takie objawy o jakich piszesz to wstrząsy pochodzące od silnika , może któraś poduszka, może nierównomierny zapłon (kable, palec kopułka , świece) . Na pewno nie ma z tym nic wspólnego układ przeniesienia napędu i rzeczona guma - uszkodzenia stąd objawiają się podczas jazdy
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Poprawa świateł czy może tak być
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 25 Wto Lis 15, 2011 13:17
mar_pula
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 10:57
robag
