Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Wtryski
[r400] Wtryski
Bialy1990
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 07:30   [r400] Wtryski
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam Czy można jakoś samemu wyczyścić wtryski?
Ostatnio podczas jazdy samochód zaczął mi szarpać a sprawa wygląda tak wciskam gaz do dechy a on zwalnia z obrotów do 900 wcisnę sprzęgło nacisnę parę razy gaz i jest okej ale za jakiś czas znowu się to samo dzieje i tak ciągle
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 07:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 08:29
Najprościej jest kupić jakiś preparat do czyszczenia układu paliwowego.
Nie wiem jak skutecznosć tego rozwiązania, ale na pewno da się to zrobić samemu ;)
Powinien usunąć wodę i/lub parafinę.
Ew próbować z benzyną i denaturatem, ale bezpieczniej jest kupić specjalny gotowy preparat.
Być może zatankowałeś jakieś lewe paliwo?
Oczywiście nie jest powiedziane, że Twoja diagnoza jest trafna i wtedy przeczyszczenie nic nie da.
Bialy1990
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 09:11
Przypuszczam ze to nie jest od paliwa bo zatankowałem za 100 zl i jedzil normalnie i podczas jazdy zrobiło sie tak jak wcześniej opisywałem ale przypuszczam ze z filtra pociągnęła pompa jakiś syf
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 09:13
Bialy1990 napisał/a:
nie jest to możliwe, filtr właśnie zatrzymuje syf, po to go masz
poza tym na zasileniu pompy jest sitko
wybłyskaj sobie błędy bo przyczyna może być inna
Bialy1990
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 09:27
ale komputer mi nie pokazuje błędu
[ Dodano: Pią Lis 04, 2011 09:27 ]
a można w pompie zobaczyć te sitko?
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 09:30
odkręć przewód paliwowy zasilający na pompie, tam powinno być te sitko
Bialy1990
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 09:34
a powiec mi jeszcze czy wtryski mozna samemu przeczyscic? i czemu mi tak szarpie?
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 09:41
samemu to nic nie zrobisz
zmień filtr i wlej dodatku do czyszczenia wtrysków
bizon
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 10:26
Zatankuj na innej stacji po pelna, dolej tego specyfiku jak pisza koledzy i zobacz efekt.
Czyszczenie wtryskow w profesjonalnym warsztacie okolo 80zl od sztuki
Bialy1990
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 11:48
Właśnie wróciłem z garażu i okazało sie ze mam popsuty filtr paliwa włożyłem kawałek rurki w przewód i połonczylem je i działa
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 11:57
a ty się za wtryski chciałeś brać :lol:
pamiętaj że się zaczyna od najprostszych rzeczy :wink:
Bialy1990
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 12:14
teraz bende wiedział wielkie dzięki:)
bizon
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 12:24
Tylko nie jezdzij tak bez filtra
Bialy1990
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 12:59
Wiem abym dojechal do sklepu kupie i zaloze a ogólnie to co moglo by mi sie stac jak bym jezdzil bez filtra
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 13:15
Bialy1990 a po co jest filtr? :wink:
Bialy1990
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 13:17
zeby sie syfy niedostaly
sobrus
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 21:10
No właśnie, jak będziesz jeździć bez filtra to następnym razem będziesz zakładać wątek o wtryskach ew pompie paliwa :>
A pompa jest dość kosztowna :???:
bizon
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 22:23
Jak masz takie trefne paliwo ze Ci filtr zapchalo to ja bym pojechal autobusem
Bialy1990
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 11:24
Zmieniłem filtr paliwa i znów to samo ;( Sprawdziłem przewody od baku do filtra przeczyścilem je kompresorem i nic nie pomaga rozkładam już ręce
bizon
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 11:26
Czyli bez filtra bylo ok tak?/
To moze pompa uszkodzona i nie ma sily "uciagnac" ze sie tak wyraze, w koncu filtr daje jakis tam opor.
Brak nowych postów [R400] Wtryski, sonda lambda - jak to jest ??
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lut 17, 2009 13:28
buja4
Brak nowych postów [R45] Wtryski sdi ?
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sty 09, 2016 12:09
Monotonny
Brak nowych postów [MG ZS] Wtryski sdi
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Cze 23, 2015 10:12
bociannielot
Brak nowych postów [mg zs] wtryski o freelandera
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 09, 2018 10:29
bociannielot
Brak nowych postów [mg zs] podkładki pod wtryski, kąt wtrysku
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Wrz 08, 2017 08:52
podki
