Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] jakie felgi stalowe na zimę?
iver
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 20:56   [MG ZS] jakie felgi stalowe na zimę?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam. Jako szczęśliwy posiadacz MG ZS TD 115 rok 2004, model po lifcie, postanowiłem przygotować auto na zimę m.in. zmienić opony wraz z felgami na zimówki. Aktualnie posiadam opony letnie o rozmiarze 205/45/R17 88W i niestety nie znam żadnych parametrów felgi aluminiowej (np. ET). Zakupiłem już komplet opon zimowych o rozmiarze 185/65/R15. Moje pytanie brzmi: jakie powinienem zakupić felgi stalowe 15" (o jakich parametrach) żeby bez problemu pasowały do mojego auta i zakupionych już opon? Mam nadzieję, że ktoś życzyliwy lub/i bardziej doświadczony udzieli mi rady :wink:
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Armandoo
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 00:35
Hej,
ja letnie mam oryginalne szprychowe do MG 17" ( opony 205/45/R17 ) natomiast na zimne kupiłem oryginalne felgi stalowe od MINI. Pasują na sto procent i idealnie leżą , rozmiarówka to : 15 cali , otwór centralny 56,1 , ET 45.
Nie obcierają o zaciski itp...
Wpisz sobie na allegro : Felgi Mini
Są idealne i też mam je na takich oponach jak Ty kupiłeś.
Mam nadzieję , że pomogłem :-)
Powodzenia
iver
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:10
Myślę, że przydadzą mi się Twoje rady, poszukam czegoś z tymi parametrami w mojej okolicy. Wszelkie inne rady i doświadczenia mile widziane :smile:
Jeszcze jedno pytanko: Co w opisie felgi oznacza symbol np. 5,5Jx15H2? Czy to jest szerokość otworu na śrubę?
Armandoo
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 20:11
Szerokość otworu na śrubę , czyli centralnego to w Twoim przypadku 56,1.
5,5 to szerokość felgi
15' - wielkość felgi w calach
lolek8407
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 12:23
Zwróć uwagę na ET gdybyś chciał dobrać od czegoś. Jest to głębokość osadzenia, powinna być 45, jeśli będzie trochę mniejsza felgi będą wystawać poza nadkola.
greg-si
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:48
Mam ET 40 i nic nie wystaje. ET jest ściśle powiązane z szerokością felgi i nie można tych dwóch danych rozdzielać.
R200 Coupe Turbo & V8
iver
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 19:36
Przede wszystkim chodzi mi o to żeby felga nie tarła o zacisk hamulcowy. Wg tego co piszecie to tych problemów powinienem uniknąć kupując felgi z ET 40, albo z ET 45. Dobrze rozumuje? :)
greg-si
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:05
iver, większość felg 15' nie będzie Ci obcierała bo masz takie hamulce na które wchodzą felgi 14'.
Jeśli nie chcesz mieć problemów z otworem centrującym to kupuj coś oryginalnego z Rovera/MG i będzie po sprawie. W innym przypadku może być taka sytuacja że będzie trzeba grosza dołożyć na tokarza żeby roztoczyć otwór centrujący bądź kupić odpowiednie pierścienie centrujące.
Armandoo
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:50
greg-si napisał/a:
Zamiast do Rovera i MG może być od MINI .Dokładnie te same wszystkie wymiary. Przerobiłem ten temat rok temu.
greg-si
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 19:26
Armandoo napisał/a:
Tylko felgi od Mini są droższe od tych z Rover`a.
iver
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 17:55
Dzięki za wszystkie rady. Na pewno mi się przydadzą :)
[ Dodano: Wto Lis 15, 2011 17:55 ]
Rozstaw śrub 4x100 będzie pasować?
Kozik
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 18:04
iver napisał/a:
tak rozstaw śrub 4x100
odsadzenie et45 - może być zblizone, nie koniecznie takie
otwór centrujący 56,1 dobrze żeby miał tyle
Pozdrawiam Kozik
iver
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 13:44
Jeszcze jedno pytanko mam: Czy w moim przypadku szerokość felgi stalowej ma znaczenie? Myślę nad kupnem 5,5 bo takich jest wiecej dostępnych na rynku. Czy będę miał problemy z szerokością felgi 6,0?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 13:56
Felgi stalowe będą pasować od civica VII gen. 15 cali. tylko patrz czy mają 4 otwory na śruby bo była też wersja na pięć śrub.
iver
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 14:23
Ok, dzięki. Chodzi mi jeszcze o szerokość felgi. Czy bez różnicy czy kupię 5,5 czy 6,0?
Tomi
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 09:41
Nie ma znaczenia czy 5.5 czy 6 cali. Kup felgi od Opla. Wszystko powinno pasować... chociaż w Twoim przypadku można zastosować również 14-ki.
maniaq
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 12:02
Czy ktos potwierdzi ze z otworem centrujacym 56 nie bedzie porblemow w ZS 180 , bo felg do rovera malo, a do mini, hondy jest znacznie wiecej i w przyzwoitych cenach :) Prosze pamietac ze chodzi konkretnie o ZS 180, ktory ma wiekszy zacisk, wiec 15 musi miec odpowiednie ET i ksztalt felgi, zeby podpasowala :)
Ciufa
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 12:48
maniaq napisał/a:
tak, potwierdzam
Alcar KFZ 8135, Magnetto Wheels MW R1-1149, Honda Civic Coupe VII 1.7 (2001-2005)
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
gammathough
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 00:37
Witka
kilka dni temu nabyłem ZS-kę w Dieselku i bardzo kijowo borykam się z tym problemem- wystarczy spojrzeć za okno :/
Na allegro przewinął mi się komplet felg takowy:
http://allegro.pl/felgi-s...2924933988.html
i dodatkowo dorzucę tu temat opon:
http://www.sklep.oponyspo...1056,1121).aspx
Wszelkie obiekcje i sugestie b. mile widziane.
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
bizon
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 08:36
Stalowki jak stalowki, dupy nie urywaja
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5] opony i felgi stalowe na zime
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Lut 09, 2011 21:30
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Czy majac felgi aluminiowe moge kupic stalowe na zime?
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 07, 2016 08:50
bociannielot
Brak nowych postów [MG ZS] Jakie felgi i opony na zime
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Paź 25, 2013 17:39
bad_gs
Brak nowych postów [R45] Felgi stalowe
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Lis 27, 2010 17:00
Mix
Brak nowych postów [R45 1,4 16V 01r.] Felgi stalowe, pytanie
Grzem Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Wrz 11, 2010 17:44
Grzem
