Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 99r]Nie odpala...
natalcia
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:05   [214 Si 99r]Nie odpala...
Witam, mam problem z autem, wiec moze zaczne od poczatku.
Po pierwsze, nie bylo mnie okolo miesiaca w domu, wiec auto niestety stalo nie ruszane i teraz nie odpala..
Myslalam ze to akumulator, ale jest naladowany a auto niestety dalej nie odpala..
Mam podejrzenie ze moga to byc swiece, bo pasowalo je wymienic juz chwile temu, ale wczesniej nigdy nie mialam problemu z odpaleniem..
Bardzo prosze o jakies odpowiedzi, podpowiedzi i sugestie..
Ostatnio zmieniony przez natalcia Sro Lis 09, 2011 12:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:17
Podłącz akumulator, wsiądź do samochodu i naciskaj na pilocie przycisk zamykania do momentu, w którym zadziała centralny zamek. W ten sposób synchronizuje się pilota z immobilajzerem.
Temat był wielokrotnie poruszany, więc następnym razem użyj wyszukiwarki. :wink:
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Lis 07, 2011 18:20, w całości zmieniany 1 raz
natalcia
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:19
ale jak podlaczyc akumulator jak nie moge otworzyc drzwi a co za tym idzie maski? czy jak otworze z kluczyka to nie wlaczy sie alarm?
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:20
Nie włączy się, bo nie masz akumulatora. :wink:
natalcia
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:22
o boze fakt.. przepraszam za moje niedomyslenie :P
a jakas sugestia, dlaczego nie odpala? i co jesli pilot dalej nie bedzie dzialal nawet jesli zrobie to co napisales?
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:30
Idź do samochodu i zrób to, o czym pisałem... Na 98% pomoże. :wink:
natalcia
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:32
Ok, dziekuje bardzo ale pojde dopiero jutro bo aku sie narazie laduje :)
i mam nadzieje ze pomoze, ale gorzej z tym odpalaniem, bo gdyby to byl aku to chyba by na kablach odpalil... no ale i tak dziekuje bardzo! :)
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:34
Immo blokuję rozrusznik i pompę paliwa, skutkiem czego jest brak możliwości odpalenia samochodu. Nie obejdziesz tego próbując odpalić samochód na kable.
natalcia
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:37
Tylko ze jak na poczatku probowalam odpalic to pilot dzialal normalnie, przestal dzialac dopiero po kablach i po wyjeciu akumulatora ..
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:44
Nie będziemy martwić się na zapas. :wink: Daj znać jutro, czy udało się odpalić Roverka.
natalcia
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:46
ok, dziekuje jeszcze raz za pomoc :)
Tomek1212
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 20:09
Witam koleżankę z Tarnowa.
Jeżeli czerwona kontrolka między zegarami zgaśnie to immo jest odblokowane i silnik powinien zapalić.
Bardzo rzadko się zdarza, aby przez świece nie odpalał silnik, zwłaszcza jak nie ma gazu.
natalcia
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 21:16
Witam rowniez :)
rozumie wiec ze aby odblokowac, musze naciskac pare razy zamykanie, tak?
i czy jest mozliwe, ze przez to ze auto tyle stalo, cos sie podzialo z immo i dlatego nie odpala?
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 21:36
Jeśli aku był odłączony byc może coś tam odbiło mu i pilot należny powtórnie zsynchronizować z immo poprzez otworzenie drzwi kluczykiem, wejściem do środka oraz parokrotnym nacisnieciu przycisku zamykania aż do momentu kiedy się zamknie centralny po czym odblokować immo przyciskiem do otwierania i cybi. Jeśli nie działa to możne spróbować wymienić baterie i powtórzyć czynność synchronizacji a jeśli to nie pomoże to o ile posiadasz 4 cyfrowy kod do awaryjnego odblokowania immo wprowadzić go i podjechać gdzieś na komputer. A jesli nie to laweta :)
natalcia
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 12:29
aku naladowany, lampka immo sie nie swieci czyli tez wszystko dobrze dziala, a auto dalej nie pali ..
leszek95b
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 12:33
natalcia, czy jesteś w stanie zamykać/otwierać auto pilotem?
Czy po zamknięciu auta pilotem zapala się lampka od immo?
natalcia
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 12:52
pilot działa normalnie, a czy po zamknięciu wlacza sie lampka niestety nie zwróciłam uwagi, ale nie świeci jak probuje odpalić..
leszek95b
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 12:59
natalcia napisał/a:
A możesz sprawdzić?
Bo być może nie działa Ci po prostu lampka przez co nie wiesz, czy immo jest wyłączony.
natalcia
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 13:13
Niestety, z lampka wszystko w porządku :(
leszek95b
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 13:16
OK, to dalej...
Jak przekręcasz kluczyk na 2 pozycję to czy słyszysz pompkę paliwa? (w okolicy tylnego prawego koła) (pompka nie załącza się po każdym przekręceniu kluczyka na 2, musisz odczekać jakiś czas na wyłączonej stacyjne i wtedy przekręcić na 2 pozycję ... myślę że 20 minut wystarczy)
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [r 200] nie odpala
pola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Gru 21, 2010 20:02
Chris83
Brak nowych postów [200] nie odpala
filipas123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sro Sty 09, 2013 13:21
filipas123
