Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Delikatny wyciek oleju.
norbi
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 17:37   [MG ZR] Delikatny wyciek oleju.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Mam taki drobny problem bo mam niewielki wyciek oleju z miejsca gdzie jest pasek czy jakos w jego okolicach co to moze byc uszczelniacz ? Czy cos innego ?! ;>
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:35
norbi, :nonono: NIE DUBLUJ TEMATÓW !! ;>
norbi napisał/a:
Jaki pasek ?? Rozrządu ?? Wielorowkowy ?? Czy od spodni ?? Sprecyzuj dokładnie o jaki pasek chodzi, bo tu nikt wróżką nie jest.
norbi
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:37
wydaje mi sie ze rozrządu na samym poczatku wydawało sie jakby woda z olejem ale to niewielka ilośc a pozniej jakies 3 krople oleju wyciekły... co moze sie stac ? jakas powazniejsza awaria ? jesli zasilikonuje silikonem wysokotemeparturowym to pomoze cos ?
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:43
norbi napisał/a:
Praktycznie nic.
:nie: Nie pomoże.
norbi napisał/a:
Na górze silnika, czy na dole ?? Jak nie jesteś pewny to może dołącz jakąś fotkę, w którym miejscu jest ten wyciek.
norbi
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:46
powiem CI tak spod silnika dzis jak byłem na wymianie opon to na samym poczatku pare kropelek jakbys oleju z woda a pozniej pare krole takiego czarbego oleju wiec mowisz ze raczje nic nie powinno sie stac ? a znajomy mowił mi cos o uszczelniaczu pomoze to coś ?
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:50
norbi napisał/a:
spod silnika
to może być uszczelniacz wału korbowego, albo spod uszczelki miski olejowej. Wjedź gdzieś na kanał i popatrz od spodu gdzie jest wyciek.
norbi napisał/a:
Nic się nie stanie. Kontroluj tylko dość często poziom oleju, aby sprawdzić w jakim tempie ubywa.
norbi
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:53
Dzieki wielkie jeśli bd miał jakieś jeszcze pytania to napisze do Cb na pw ok ;)
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:56
Pisz tu. :wink: Kiedyś ktoś będzie miał podobny problem, przeczyta Twój temat i znajdzie rozwiązanie. :wink:
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 19:01
AdrianWWL napisał/a:
Pisz tu. Kiedyś ktoś będzie miał podobny problem, przeczyta Twój temat i znajdzie rozwiązanie.
Dokładnie. Pisz na forum !!
norbi
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 21:21
a ile moga kosztowac uszczelniacze :) jutro wrzuce zdj to ocenicie co to jest dokładnie ;)
Brak nowych postów [R220 98'] POMOCY !! Wyciek oleju z filtra oleju !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 30, 2009 08:30
Brak nowych postów [R25 iTD] Wyciek oleju
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 12, 2009 08:40
lineumaciel
Brak nowych postów [i]Wyciek oleju
Bercia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 21, 2019 10:10
seraph
Brak nowych postów [r.25 2.0 itd] wyciek oleju !!
koleszko1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 16, 2010 13:01
DANTE79R
Brak nowych postów [200 1,4 16v 1999r] wyciek oleju
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 27, 2009 12:55
leszczyna
