Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskaźnik paliwa szaleje
delykatny
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 18:57   [R75] Wskaźnik paliwa szaleje
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam problem otoz zalczela mi szales wskazowka poziomu paliwa raz idzie w dul raz gore ktos mi powiedzial ze to moze jakis kabel masowy jest poluzowany prosze dordzcie czy to moze byc to i gdzie to jest i jak sie tam dostac
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lis 13, 2011 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamil652
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 20:38
podpinam sie pod temat : u mnie bardzo , bardzo wolno rośnie po zatankowaniu
sash997
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 22:03
zróbcie może test zegarów i sprawdźcie jak sie porusza na teście :idea:
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 01:06
poruszony wcześniej temat pomp paliwa z Rowan'em (chyba dobrze napisałem) przewinęła się tam też informacja, że wskazówka dziwnie pokazywała, a przyczyną okazały się przetarte styki na potencjometrze od pływaka
75 Red Edition
delykatny
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 07:08
a czy moze byc to przyczyna czujnika abs poniewaz zapalila mi sie lampka abs i predkosciomierz nie dziala i podobno to czujnik abs w prawym kole ?
witgut
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 08:51
Jeśli masz jakiś problem z autem, poszukiwanie rozwiązania zaczynaj w temacie http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
na 99% zawsze znajdziesz tam rozwiązanie, a co do powyższego problemu 100% :)
volverin
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 12:00   [R75 01 CDT]
Hej, jesli pali Ci sie kontrolka ABS tzn ze masz czujnik do wymiany w prawym przednim kole i poziom paliwa jest uzalezniony od tego, predkosciomierz tez Ci padnie lub padl, wskazowka paliwa rosnie gdy skrecasz w lewo spada gdy w prawo, takze musisz jezdzic na czuja :) wymien czujnik ABS i bedzie OK sprawdz klocki bo moze tez warto bo pozniej 2x kupowac czujnik to kolejne 120 w plecy.pozdro jak pomogl to wiesz w gdzie kliknac
witgut
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 12:33
volverin napisał/a:
Coś słyszałeś i powtarzasz, ale nie są to ścisłe- pewne informacje:(
volverin napisał/a:
- a to już zupełna głupota, czujnik abs nie ma nic wspólnego z klockami, a sam czujnik można kupić o wiele taniej.
- ale widzę że kolega udziela się, bo zbiera punkty, by wymienić je na opony zimowe:)
sash997
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 12:52
volverin napisał/a:
niema to jak bezinteresowna pomoc :lol:
volverin napisał/a:
do tego całkiem od rzeczy...
volverin
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 16:40   [R75 01 CDT]
Witam ponownie, jesli chodzi o szalejacy wskaznik paliwa to ABS ma duzo wspolnego!! i nie od kogos slyszalem, tylko mialem ten problem osobiscie!!wiec radze wymienic czujnik ABS a przy wymianie klockow czujnik czasem sie psuje (a czasem uda sie wymienic klocki bez utraty czujnika-ale tu sa przeciez specjalisci- bez urazy :) )tansze czujnik sa do tylnego kola
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 16:52
volverin, koledzy mają rację , mylisz czujnik ABS z czujnikiem zużycia klocków.
Andrzej
sash997
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 18:03
albo kolega trafił na mechanika który mu wytłumaczył że trzeba czujnik od ABS razem z klockami wymieniać :idea:
volverin
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 19:58   [R75,01 CDT]
Sorki Chłapaki macie racje zwracam HONORY mnie sie pomyliło z ta wymianą ABS z czujnikiem klocków, ale jak w temacie czujnik ABS musi wymienic
tomek92k2
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 20:42
Witam mam problem wczoraj rano odpalilem samochód normalnie od szczalu jak zawsze ale po pracy nie chcial dopiero po paru razach kręcenia i dziwne bylo to ze miał bardzo niskie obroty na jalowym .jakos dojechałem do domu . Zatankowalem auto w miedzy czasie i paliwa bylo ponad pól zbiornika i dziwne to ze po czasie jak go odpalilem to wskazowka podniesla sie prawie na maks po czym jak dojechajac na miejsce wylaczylem auto . Za jakiś czas wróciłem i wskazowka byla tak jak wcześnie na ponad polowce . Ale dzis są jaja bo auta noe mogę odpalić a wskazowka paliwa pokazuje rezerwę a jest ponad pól zbiornika proszę o pomoc :mrgreen:
[ Dodano: Pon Paź 03, 2016 20:42 ]
Nikt nie pomoże..?
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 21:04
Zalej do pelna... A wskazówką swiruje bo mogą nie stykać kostki pod kanapa na koszach. U mnie np wytarl sie potencjometr i nie ma sygnału w części zakresu
75 Red Edition
tomek92k2
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 22:08
Tylko jest problem bo nie mogę go odpalić kreci ale nic.. Jest ponad pól baku a komputer pokazuje ze jest na 0 km paliwa
pietjak
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 22:15
Jeśli masz duży komputer pokładowy i uwalony czujnik ABS/piastkę czujnika ABS to nie zbiera ci prawidłowo przebiegu i wskaźnik paliwa może świrować.
Z tego co zauważyłem to w autach z komputerem pokładowym poziom paliwa jest szacowany wg spalania średniego i chwilowego.
W autach bez komputera pokładowego poziom jest pokazywany realnie wg tego co w zbiorniku.
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 23:32
Zle zauważyłeś, poziom paliwa jest zawsze średnia z 2 czujników w zbiorniku.
Spalanie obliczane jest z dawek paliwa i pozycji pedalu gazu.
A na podstawie średniego spalania i ilości paliwa w baku jest liczony zasięg na pozostałym paliwie.
Może pompa zwyczajnie padła
75 Red Edition
dzelo23
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 07:22
Przed odpalaniem słyszysz pompę? Jak nie to może być spalona. Jeżeli słychać ją to może być filtr zatkany. Wszystko da się szybko i tanio sprawdzić samemu.
tomek92k2
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 20:50
Ale jak uszlyszec mając na zaplonie i słuchać przy wlewie paliwa..?
[ Dodano: Wto Paź 04, 2016 20:50 ]
Przed chwila probawalem go odpalić po kilku sekundach kręcenia odpalil slabo pochodził ze 2moze 3 sekundy na bardzo malych obrotach i zgasl ponowna proba juz nie zalapal .. Aha i nie wiem czy to normalne ale próbując odpalić gdy nie odpali słychać chyba przekaźnik pod schowkiem
Brak nowych postów [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
lloydik Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 20, 2007 17:43
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik paliwa
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Wrz 15, 2013 17:02
koza-06
Piotr84 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Sty 02, 2015 21:23
Piotr84
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik paliwa szwankuje
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 21, 2009 22:55
Marian_K
Brak nowych postów [R75] abs, prędkościomierz, wskażnik paliwa.
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 29, 2017 15:25
