Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDi] ciśnienie sprężania na tłokach
kotulsky
  Wysłany: Sro Lis 09, 2011 20:41   [R620 SDi] ciśnienie sprężania na tłokach
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam.mam pytanko...jakiej wartości prawidłowe ciśnienie powinno być na tłokach,by silniczek dobrze pracował bo mam problem z odpalaniem a wszystko co możliwe już przerobiłem bezskutecznie :/
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 21:42
około 29/30 bar powinien mieć nowy silnik, w zależności od przebiegu i wyeksploatowania będzie pewniej kapkę mniej :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Balas87
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 22:02
Czyli co przerobiłeś ?? ?
kotulsky
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 20:08
nowe świece,sprawdzenie napięcia na świecach,filtr paliwa nowy,zaworek powrotny miedzy filtrem a pompa paliwa.nowy rozrzad i ustawienie opużnienia wtrysku paliwa.akumulator nowy,przewody i wtyczki wszystko sprawne...pozostało ciśnienie na cylindrach i sprawdzenie samych wtrysków więc dlatego pytanie: jakie poprawne musi być ciśnienie na cylindrach a jakie już zapowiadajace remont silnika :mad:
kruszan
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 20:11
kotulsky napisał/a:
ten zaworek ma być pomiędzy ścianą grodziową a filtrem, nie pomiędzy filtrem a pompą ! :) popełniłem ten sam błąd, dopiero potem mnie oświecili ;P
kotulsky
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 20:22
teraz zwatpiłem jak ja go zakladałem ale jaka to róznica?? bo odpala cięzko tylko gdy jest zimny aciepły już gites :wink:
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 20:45
#Ja bym się z katem pobawił jeszcze :wink:
kotulsky
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 21:10
szkoda że samemu niemozna tylko zawsze pod kompadoktorkowi i trza płacić :???:
kruszan
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 22:24
kotulsky napisał/a:
jest różnica bo pompa do rozruchu potrzebuje paliwa z węża i filtra, jeśli zawór jest za filtrem (miedzy nim a ścianą grodziową) to zatrzyma paliwo w filtrze, i auto odpali normalnie (oczywiście jeśli jest to wina zasilania pompy, a nie np uchodzenia paliwa powrotem) a jeśli masz zawór przed filtrem (między nim a pompą) to zawór zatrzyma tylko minimalna ilość paliwa a reszta spłynie do baku...
miałem to samo, dopiero po zmianie była różnica :)
ps. zamontuj zbrojone węże igielitowe zamiast gumiaków, będziesz widział czy paliwo nie dochodzi do pompy, czy może ucieka powrotem itd... bo to różnie bywa
Balas87
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 00:02
hmmm a sprawdz czujnik temperatury ecu
kotulsky
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 21:14
a co to jest i gdzie ten czujnik temperatury ecu
Balas87
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 21:44
czujnik który ustala dawkę paliwa wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza on ilość paliwa może u ciebie jest na starcie za mała dawka paliwa i dlatego masz trudność z odpaleniem auta, jest on koło pierwszego wtrysku dwu pinow yczujnik
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 21:48
Balas87, To jest czujnik (2-Pin) temp cięży dla ECU :!: Drugi czujnik (1-Pin) w tym samym miejscu tylko od dołu kolanka jest czujnik temp na deskę rozdzielcza.
A czujnik temp paliwa jest w pompie wtryskowej :roll:
Balas87
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 21:50
no tak faktycznie mój błąd :( (( przepraszam:((((
kotulsky
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 11:54
rozumiem.a wy co robiliście w swoich autach by dobrze paliło jak jest zimne?? chybaże niemieliście z tym problemów :wink:
rami1000
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 12:15
a podstawowe pytanie sprawdzałeś błędy silnika? Rozrusznik dobrze kręci? Kąt na upartego możesz zaznaczyć gdzie był przyśpieszyć zobaczyć czy pomoże jak nie można wrócić do poprzedniego ustawienia.
kotulsky
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:00
rozrusznik dobrze kreci.błędy silnika?? check sie niezapala więc raczej git ale głowy niedam obciać :wink: ... a jak samemu przestawić kat wtr??
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 07:50
kotulsky napisał/a:
kiedy wy się nauczycie że błędy mogą być i check nie będzie się zapalał :wink:
kotulsky
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 21:17
qrde wypika mi te błędy a ja niemoge zaskoczyć co jest co...zliczyć tego niepotrafię i zebrać do kupy :???:
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 21:31
kotulsky, Nagraj filmik to tobie pomożemy :wink:
Brak nowych postów [r618] Ciśnienie sprężania a rocznik i LPG
brand Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Maj 03, 2012 20:50
brand
Brak nowych postów [R620] Ciśnienie w zbiorniczku....
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lip 17, 2009 22:59
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Ciśnienie w oponach
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Paź 19, 2008 15:51
Brak nowych postów [R620] Wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Paź 25, 2010 19:17
Marrkus
Brak nowych postów [R620Si] Niski stopień sprężania, niska temperatura oleju
Speagle Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 12, 2013 21:06
Mariusz27
