Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] Problem z pilotem i alarmem
Przesunięty przez: Adrian
Czw Lis 10, 2011 19:28
Czaja
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 13:10   [Rover 400] Problem z pilotem i alarmem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Przeczytałem juz kilka opisów z podobnym problemem ale postanowiłem jednak opisać dokładnie swój.
Zaczęło się od wymiany baterii w pilocie (17tn) , oczywiście po tej operacji przestał działać. Synchronizowanie opisane na forum nie dało rezultatu. Następnie strzeliło mi do głowy aby rozłączyć akumulator. Po ten operacji nie da się nawet kluczykiem otworzyć drzwi bez odpalenia alarmu (przed odłączeniem aku moglem otworzyc drzwi kluczykiem). Prosze o jakieś porady bo sam już nie mam pomysłu.
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
k.matras12
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 23:12
spróbuj starą baterię włożyć do pilota. Jeśli zadziała to później masz jakieś 3 sek na założenie nowej przy otwartych drzwiach i zsynchronizowanie pilota na nowej
Czaja
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 12:52
Próbowałem Twój sposób i nie zadziałało. Opisze może jak mi sie to udało. Nowa bateria , otwarłem drzwi z kluczyka. Następnie klucz w stacyjce , przekręciłem i kilka razy wciskałem przycisk w pilocie (nie pamiętam który). Po tej operacji alarm przestał wyć ale nie chciał odpalić , więc powtórzyłem wszystko od nowa i silnik przemówił ;]
k.matras12
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 06:49
A to gratulacje. Ja też już kilka razy się z tym męczyłem. A najgorsze jest to że pilot raz działa raz nie. Czasem muszę stać np 20s i wciskać przycisk żeby mi auto się otwarło
mcjg
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 09:47
Do poprawy luty w pilocie. Szczególnie te trzymające blaszkę od baterii.
bizon
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 10:16
k.matras12 napisał/a:
Dla mnie pilot musi byc niezawodny. A co zrobisz jak Ci nie zadziala 500km od domu.
k.matras12
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 17:53
pilot już chyba ze 3 razy lutowałem wymieniałem switche i nie się nie zmieniło.
Brak nowych postów [Rover 45]Problem z pilotem i niedziałające zamki
Rover45T Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 14, 2014 12:29
gregor13
Brak nowych postów [R400] Problem z pilotem
cholewka30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Maj 02, 2007 18:30
PHJOWI
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Lis 21, 2007 11:58
TomaszFa
Brak nowych postów [R 45 idt 2000] Problem z pilotem
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Cze 18, 2012 00:32
PHJOWI
