Wysłany: Sob Lis 12, 2011 11:30 [R75/MGZT] Usunięcie immobilizera EWS-3
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam!
Mam takie pytanie, bo nie znalazłem odpowiedzi na forum. Jak można usunąć immo z ECU z MG ZT 190? próbował to ktoś? ECU będzie siedziało w innym aucie, więc odpada mi cała elektronika 75/ZT, tylko samo ECU. Czy ewentualnie da się doprogramować do niego kluczyk/pilot z ZS'a?
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Gru 07, 2011 08:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 11:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo, a telefony do Mariusza418 albo do PHJOWI wykonane? bo chyba tylko oni sa w stanie coś zaradzić
_________________ wcześniej PoldoRover 10 lat złego słowa nie powiem
Rover 220SDi "szedł jak pocisk"
teraz Rover 75 2.0 V6 Charme [mruczek] zobaczymy kupiony 13 w niedzielę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Nie wiem czy nie będziesz musiał mieć całego zestawu a tego samego auta tj. immo, ECU, oraz kluczyki....
Pewnie wywalić immo się da (oczywiście tylko T4) ale czy kluczyk da się dorobić? Jeśli masz barcode to tak. Bez niego ani rusz z tego co wiem.
Tak mi się po łbie kołata, że chyba JOWI mówił ze kompa można do reszty zestawu dopisać ale chyba mówił że nowego
tylko, że w ZS nie mam modułu komfortu, mam inne kluczyki i piloty ciekawi mnie, czy Immo siedzi w samym ECU z ZT czy może w module komfortu i gdzieś jeszcze
Pogadam w poniedziałek z Mariuszem, sprawa jest tego typu, że chciałby, jak najmniej kombinacji, może da się spiąc to ECU z moim kluczykiem we will see bo jak całkiem wywalić immo to też z ZS;a?
