Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] nie rosną obroty
chripal
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 08:29   [R200] nie rosną obroty
od pewnego czasu mój Roverek pomimo wciskania gazu nie przyspiesza, ale nie gaśnie, trzyma obroty na poziomie 1000, czasami dociśnięcie gazu do dechy powoduje, że zaczyna powoli przyspieszać, odpuszczenie gazu do zera i ponowne dociskanie czasami powoduje, że "zaskoczy" i jedzie do przodu normalnie, po zmianie biegów (więc także puszczeniu gazu) czasami na trójce jedzie już dobrze (przyspiesza, obroty rosną wraz z naciskaniem gazu), ale czasami problem pozostaje i dopiero kilkakrotne odpuszczenie gazu i ponowne naciskanie pozwala jechać szybciej do przodu. Co może być przyczyną, że silnik nie chce wchodzić na obroty, pomimo dodawania gazu, ale nie gaśnie i się nie dusi ? Dymu z tyłu nie widać, tankowane na różnych stacjach, więc to raczej nie paliwo, chyba że może woda w baku?
Z góry dziękuję za pomoc ?
Krzysztof
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 24, 2011 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 08:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 09:08
może to czujnik pedału hamulca, poszukaj na forum bo są tematy
azer
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 09:14
może coś z linką gazu...
R25 sprzedany :( | Mazda 3
chripal
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 09:51
azer napisał/a:
Na luzie wszystko jest OK, obroty rosną zawsze po naciśnięciu gazu, problem objawia się tylko podczas jazdy.
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 09:54
sprawdzałeś błędy?
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
ja obstawiam ten czujnik
chripal
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 22:25
szoso napisał/a:
sprawdzałeś błędy?
Szukałem tego gniazda od komputera, ale nie umiałem go zlokalizować :(
Dostałem zdjęcie, na którym dokładnie widać to złącze, więc mam nadzieję, teraz sobie poradzę :)
[ Dodano: Czw Lis 24, 2011 20:43 ]
Komputera podał numer błędu 37, czyli wskazuje na czujnik hamulca... da się to naprawić, czy trzeba wymienić na nowy ?
Sprawdziłem jak wygląda ten czujnik, jest przymocowany do metalowej obejmy, trzeba ją odkręcić aby go wymontować?
Tam gdzie się znajduje ciężko jest go nawet odłączyć z kostki. Nie próbowałem, bo stwierdziłem, że to niewykonalne dla mnie.
Popracowałem kilka razy pedałem hamulca mocniej, aby jak najszybciej odskakiwał i pukał w ten czujnik i nawet takie puknięcie podczas jazdy pomaga na dłuższy czas. Daje się odczuć wyraźna poprawa po tym zabiegu, chociaż niestety problem wciąż wraca, ale przynajmniej wiadomo jak sobie z nim radzić. Może nie jest uszkodzony, a tylko zabrudzony, ewentualnie pedał hamulca za słabo odskakuje, bo nie wiem na jakiej zasadzie ten czujnik reaguje.
Po skasowaniu błędów i przejechaniu kilku kilometrów, do pierwszej "zwiechy" obrotów silnika i do domu, okazuje się, że błąd znowu miga nr 37.
Zatem wykręcenie go jest konieczne i sprawdzenie organoleptycznie w jakiej są kondycji styki. Może ktoś wykręcał to cudo techniki i wie od czego zacząć aby nic tam nie urwać w kablach, które są zaraz nad czujnikiem?
Znalazłem na Allegro za 30 pln + 20 przesyłka, ale oczywiście raczej nie nowy...
PS. Dziękuję wszystkim za pomoc!
[ Dodano: Pią Lis 25, 2011 22:25 ]
Pojechałem dzisiaj do elektryka, aby chociaż zdjął wtyczkę z tego czujnika i przeczyścił styki oraz obejrzał przewody. Po tym zabiegu przejechałem ok. 15 km i jak na razie problem się nie objawił. Samochód przyspiesza aż miło. Jutro przejadę jeszcze jedną rundkę i jeśli problem nie wróci, wybłyskam błędy z komputera. Jestem ciekawy czy w dalszym ciągu coś będzie wskazywał.
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] Obroty
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 15, 2010 17:13
keczu
Brak nowych postów [r200] obroty
sekns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Wto Maj 10, 2011 18:56
wachu990
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Obroty
Czy dobrze pokazuje obrotomierz
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 20:18
Budyn
Brak nowych postów [R200] wysokie obroty
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Gru 05, 2010 22:32
Tmk
