Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z odpaleniem samochodu
gajdzikskc
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 22:04   [R200] problem z odpaleniem samochodu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Mój problem polega na tym:
po naprawie (wymiana uszczelki pod głowicą oraz rozrząd) wyjechałem z warsztatu i wszystko było ok. zaparkowałem samochód i przy zamykaniu z pilota drzwi się pozamykały, ale tak jakby akumulator był słaby.
Po czym godzinę później przy próbie uruchomienia na zapłonie włączył się alarm ( klakson), zaczęła migać lampka między zegarami ( prawdopodobnie to lampa od alarmu) i przy tym dźwięk tak jakby stłumionej karetki czy coś w tym stylu
wie ktoś co to może być?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Lis 14, 2011 07:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 22:14
gajdzikskc napisał/a:
To na początek sprawdź aku, czy jest :ok:
gajdzikskc
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 22:18
akumulator jest ok
dla pewności podłączyłem go pod prostownik, ale jest naładowany
sprawdziłem bezpieczniki pod maską i pod kierownicą i też były ok
wymieniłem baterie w jednym pilocie i nadal nic
wachu990
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 22:38
Wiązka klapy do sprawdzenia. Miałem to u siebie :/
gajdzikskc
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 22:43
wachu990 napisał/a:
tzn. w którym miejscu dokładniej ?
i co jeśli to nie to ?
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 10:20
Jak otworzysz bagażnik bo będziesz ją widział po prawej stronie, taki gumowy wężyk.
gajdzikskc
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 14:02
sprawdziłem wiązkę tych przewodów,ale są całe
zauważyłem , że ta lampka między zegarami wogóle nie mryga jak kluczyków nie ma w stacyjce
a stacyjka nie podświetla się, a zawsze była podświetlona na czerwono
wachu990
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 20:34
Pamiętaj, żeby sprawdzić czy są całe trzeba pociągnąć wiązkę i zsunąć gumę niżej w jedna i w drugą stronę. U mnie po ściągnięciu gumy nie było widać od razu. :wink:
gajdzikskc
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 21:51
a wokół stacyjki też nie było podświetlenia u ciebie ?
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 11:10
gajdzikskc, a może po prostu padła żarówka od podświetlenia stacyjki, może warto to sprawdzić. :wink:
gajdzikskc
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 23:23
jednak wiązka kabli
dzięki :mrgreen:
Brak nowych postów [R 200] Problem z odpaleniem Samochodu
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 19, 2012 21:24
noto_frugo
Brak nowych postów [R200] Problemy z odpaleniem i elektryką samochodu
madi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 29, 2014 18:09
Harry
Brak nowych postów [R200]Problem z odpaleniem
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 12, 2011 18:44
DaQwiD
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
bartmons Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 07, 2011 22:05
bartmons
