Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Paweel
  Wysłany: Nie Lis 13, 2011 10:47   [R400] Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Witam Panowie mam do was pytanie ponieważ nie mogłem znaleźć na forum podobnego wontku zakładam nowy , a więc wczoraj jechalem swoim roverem 416 w pewnym momencie usłyszałem strzał do jechałem do celu jakieś 2 km dalej i zobaczylem za sobą sznureczek plam jak z lejka zaglądam pod samochód i wielka plama oleju , wyciek mi olej ze skrzyni biegów co mogło sie stac dodam ze samochód normalnie jezdzi ale wolalem wezwac lawetę niz nim jechac zeby nic gorzej sie nie stało a więc prosze pomocy napiszcie co to moze byc i jakie mogą byc tego koszty
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:49
Paweel napisał/a:
Bez oleju w skrzyni, normalnie jeździ ?? Do czasu, broń boże nim nie jeździj jak oleju w skrzyni nie ma. Na lawetę i do mechanika na kanał i wtedy tam obadacie co się stało, bo tak to możemy tylko przypuszczać.
Paweel
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:54
sprawdzałem czy rusza napisalem ze wezwalem lawetę i do domu pytam co mogło sie stac ? i jaki koszt mniej wiecej co przypuszczacie
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 18:44
Paweel napisał/a:
Raczej nikt Ci tu tego nie wywróży ;) . U mnie do wymiany był jedynie oring przy impulsatorze, czyli groszowa sprawa. Równie dobrze może być coś zupełnie innego. Po co gdybać. Trzeba obejrzeć i tyle.
Paweel napisał/a:
Witam Panowie
to nie jest jakieś forum samiec.pl :razz: .
Pozdrawiam Monika
karolj
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 18:51
Jak coś strzeliło, to może jakoś się rozwaliło łożysko przy półosi? Przez to mógł się podrzeć uszczelniacz i wyleciało ;)
Były na forum też przypadki, że pękła obudowa skrzyni, chyba nawet zdjęcia były dołączane do tego ;)
Btw.. czy jest tu ktoś, kto zajmuje się ortografią i interpunkcją? Oczy bolą od pierwszego postu ;)
KATwawa
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 20:34
ja miałem podobny problem, skrzynia głośno pracowała aż pewnego mroźnego dnia strzał i blokada skrzyni, patrze a tu plama oleju, na szczęście 300m od domu. Okazało się że rozleciało się łożysko wałkowe podtrzymujące koło zębate od mechanizmu różnicowego. Wałeczki zniszczyły cały mechanizm różnicowy a ten wyrwał dziurę w obudowie :)
alexvontores
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 22:16
Witam!
Podłącze się pod temat ale mam problem z Rover'em 620 SDi, mianowicie wymieniłem pompę sprzęgła, wyprzęgnik jak i samo sprzęgło( używane) układ został odpowietrzony wszystko pracowało idealnie i w pewnym momencie (nagle ) zaczęły bardzo ciężko wchodzić biegi a po jakiś 2km nie sposób było wbić bieg- zaznaczę, że płynu nie ubywa nie widać nigdzie wycieku wyprzęgnik wychodzi cały a mimo to nie dam rady wbić biegu na załączony silniku na zgaszonym odbywa się do bez problemu. Z góry dziękuje za poradę
Paweel
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 19:57
skrzynia padnięta ;/ jak wstawioe skrzynie od 1.4 to moze cos sie stac ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 20:03
http://forum.roverki.eu/v...p=473071#473071
Pozdrawiam Monika
faecd
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 20:04
wybuchnie :D hahahah
Bedzie ok:)
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 20:07
Będę trochę inne przełożenie, ale tak skrzynia pasuje normalnie. :wink:
Brak nowych postów [ Rover 416 si 97r.] Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 15, 2010 12:20
kqba
Brak nowych postów [R416] Wyciek oleju ze skrzyni biegów na półosiach
grande90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 23, 2014 18:46
grande90
Brak nowych postów [Rover 45] Drobny wyciek oleju. Okolice skrzyni biegów.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 02, 2013 16:13
fredii
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów.
krzystoff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 03, 2011 09:11
danzel9021
Brak nowych postów [R414] Wyciek z skrzyni biegów
Mario82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Cze 23, 2008 06:29
Mario82
