Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 TOURER] D16Z2 reset PGM-FI
wron
Rover Tourer
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 20:52   [R416 TOURER] D16Z2 reset PGM-FI
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Nie szukałem zbyt głęboko. ale na szybko nie znalazłem.
Chciałem zresetować pgm-fI (Bo za wolno wchodzi na obroty ) odpinając akumulator na kilka min. i nie wiem jaki to będzie miało skutek na immobiliser mam dwa komplety kluczyków przy jednym jest podpięty kod 5CIO ZNAKOWY "R...." I CZTERY CYFRY. Boję się że go nie uruchomię po odpięciu akumulatora na dłużej. Więc wolał bym się upewnić. Bo podejmuje walkę o odzyskiwanie mocy ( bo do setki na pb mam 12 a na lpg 14 sek pomiar robiony telefonem przy użyciu aplikacji pokroju car perfomance itp. ) i czy sam dam sobie radę jak by coś ....
Ostatnio zmieniony przez wron Wto Gru 06, 2011 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 20:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 09:12
mozesz wyjąć bezpiecznik od świateł awaryjnych w komorze silnika i to zresetuje błędy ECU, jak odepnisz aku na dłużej nic się nie stanie, musisz potem tylko zakodowac piloty --> przy zamkniętych drzwiach klapch itp wciskac guzik zamykania chyba 5 razy.
roverczesci
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 19:29
Szczerze mowiac watpie ze resetowanie kompa cokolwiek pomoze. Do resetu kompa jest bezpiecznik o nazwie HAZARD
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 19:40
wron napisał/a:
To jest kod potrzebny do dorobienia kluczyka.
wron napisał/a:
:spoko: Nie bój się. Uruchomisz auto bez problemu.
Markzo napisał/a:
To się robi po wymianie baterii w pilocie, a nie po odłączeniu aku.
roverczesci napisał/a:
Też tak sądzę.
roverczesci
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 21:06
I popraw temat bo nie PGM-F1 tylko FI
Tomek1212
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 22:43
Jeżeli masz tam zwykłego gaziora (I bądź udawana II generacja) to będzie sie pieprzyć mapa od sondy skutkiem czego będzie osłabienie silnika na benzynie. Skasowanie adaptacji pomoże, ale na niezbyt długo.
Świeci ci się PGM-FI ? Tylko podczas jazdy na gazie ?
Brak nowych postów [R416 Tourer] hak holowniczy
maniekott Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Lis 25, 2011 19:09
maniekott
Brak nowych postów [R416 Tourer] k-seria - dławi go.
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pon Cze 18, 2012 22:27
Brak nowych postów [R416 Tourer] resetujacy sie zegarek
1 Wto Lip 12, 2011 22:28
darek_wp
Brak nowych postów [R416 Tourer] Slizgające się sprzęgło.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Nie Kwi 18, 2010 02:47
Pyros
Brak nowych postów [R416 Tourer] Problem z szyberdachem.
1 Pią Kwi 02, 2010 15:22
Bordos
