Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polnez 1.4 16V] Biał iskra na świecach i koniec pomysłów
Otwarty przez: tronsek
Sob Lis 12, 2011 21:55
Poldi98
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 20:54   [Polnez 1.4 16V] Biał iskra na świecach i koniec pomysłów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam, mam od dosyć dawna problem ze swoim polonezem 1.4.
Ostatnio postanowiłem powalczyć i wreszcie usunąć problem bardzo ciężkiego odpalania po dłuższym przestoju. Wymieniłem z kolegami komputer,przekaźnik pompy paliwa,przepustnicę, CPWK na nowe, kopułkę, kable,świece i nadal kaplica. Dzisiaj zauważyliśmy ze świece zamiast fioletowej iskry dają białą...:( Wiecie może w czym leży problem ? Bo mu już nie mamy pomysłów co mu dolega.:(
Ostatnio zmieniony przez Poldi98 Sob Lis 12, 2011 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 07:55
a czy jeździsz na dobrym paliwie?
jak spróbowałem paliwa gorszej jakości to kiepsko mi auto odpalało, jeździło w miarę ok
czy masz gaz? jaki?
jeśli któryś wtryskiwacz (przy sekwencji) popuszcza będzie na zimnym mocno ciężko odpalał, to samo się tyczy gazu podciśnieniowego tyle że inne urządzenia tam są ;)
Pozdrawiam Kozik
Poldi98
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 18:59
Paliwo dobre z orlenu. Auto nie ma gazu, Zastanawiające jest czemu iskra jest biała a nie fioletowa (mocna), Może aparat zapłonowy?, bo kable, cewkę, kopułkę już wymieniłem i nie pomogło
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 19:16
Raczej aparatu zapłonowego nie masz.
Najprościej podmienić cewkę na jakąś inną, nawet z malucha.
flapjck1
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 21:36
jak odpali to jakie ma obroty?
ponizej 1000 ? jak tak to wymien czujnik temp silnika
Poldi98
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 20:57
wymieniliśmy główny przewód cewka - kopułka i po 2 godzinnym postoju jest tak samo ja było.
http://www.youtube.com/watch?v=0xFuDJZsX7o
flapjck1
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 21:20
biala iskra jest ok, w koncu masz uklad wysokonapieciowy
jakie masz cisnienie paliwa? on dziwnie przyspiesza, wlasnie jakby sie konczyla pompa paliwa, ew filtr niemozebnie zapchany
