Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Zagłówki tylnej kanapy
maciek75
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 20:58   [R 200] Zagłówki tylnej kanapy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Nie wiem czy dobrze umieszczam temat? Chcę zamontować zagłóki w tylnej kanapie - kupiłbym tylną kanapę z zagłówkami, ale takiej nie widziałem, a w nowszych modelach jest zupełnie inna tapicerka. Czy jest możliwośc ich zamontowania w oparciu w nie niewyposazonym?
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:50
Powinieneś w swoim oparciu mieć dziurki na takie zagłówki, u mnie na przykład są. :wink: Gorzej będzie znaleźć oryginalne zagłówki. :wink:
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 12:04
w oparciu są takie rurki przygotowane ... trzeba "tylko" naciać tapicerkę, wstawic plastikowe prowadnice i wsunać zagłówki ... niestety rozstaw prętów jest inny niż z przodu i cieżko dorwać takie zagłówki w oryginale... zastanawiałem się czy od innego samochodu by nie podpasowały ... o ile kojarzę to rozstaw tylnych prętów to 11cm ...
maciek75
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 16:56
Najważniejsze że da się wstawić (bezpieczeństwo przede wszystkim), a co do koloru samych zagłówków to można założyć pokrowce na wszystkie, lub tylko tylne. Ewentualnie znależć taką samą tapicerkę i obszyć. Jutro sprawdzę jak to wygląda i będę powoli rozglądał się za zagłówkami. Pozdrowienia.
Brak nowych postów [r 214si 97''] Demontaż tylnej kanapy...
Jak wyjąć tylną kanapę ...
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Sty 14, 2012 19:08
misieksb
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]Jak złożyć siedzisko tylnej kanapy????
kycek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Wrz 21, 2009 18:37
radek100nx
Brak nowych postów [r25] Pasy bezpieczeństwa i kładzenie tylnej kanapy
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lis 29, 2008 16:50
firefighter
Brak nowych postów [R200] Zagłówki z tyłu
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 10, 2007 09:55
PTE
Brak nowych postów [R200 i 400] Zagłówki tylne
Dlaczego czasami są, a czasami nie?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sob Lip 18, 2015 22:59
kurtki
