Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] rozrząd sie przestawił
sikor69pl
  Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:08   [R200] rozrząd sie przestawił
Problem jak w temacie... po zakupie auta dalem samochod do mechanika na wymiane paska od alternatora zrobil to za 20zl i po pol roku dokladnie w ostatni czwartek jechalem sobie na autostradzie 150 i nagle cos zabrzeczalo i zapalil sie check engine na sekunde wiec zjechalem na pobocze i zgasilem auto zeby sprawdzic co sie dzieje, i sie zaczal problem nie moglem odpalic przez 20min pozniej odpalil i nie mial mocy 500obrotow tylko po czasie wchodzil na 1000 i strasznie glosno chodzil. Wczoraj dalem go do tego samego mechanika i okazalo sie ze rozrzad sie przestawil o dwa zeby... a przyczyna byl pasek alternatora ktory sie ocieral o oslone rozrzadu az ja przetarl i opilki wpieprzyly sie w rorzad.. Pytanie jest takie co moglo sie teraz popsuc bo teraz dalej dziwnie chodzi strasznie glosno a rorzad jest ustawiony ok a drugie pytanie czy wine tej awarii moze miec zle zalozony pasek czy cos innego? Czekam na szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Lis 16, 2011 07:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 16:58
Tak, tak, ciężko pali, nie ma wystarczająco siły, głośno pracuje - miałem dokładnie taką samą sytuację w r220sd. Wymieniłeś tylko rozrząd? Mechanik nie powiedział ci że masz głowice do zrobienia, na pewno potłukło ci popychacze i pokrzywiło zawory ile-nie wiadomo. Teraz wracaj na jednej nóżce do mechanika i niech ściąga rozrząd oraz robi głowice.
plemaster
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 10:52
Radzę też poszukać innego mechanika ;P
noto_frugo
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 14:28
identyczny przypadek miałem jak koledzy pisali wiecej do zrobienia masz głowice..czylui szykuje sie remont silnika..i zdecydowanie zmiane mechanika polecam bo apewne on !@!$# robote tylko sie do tego nie przyzn
sikor69pl
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 09:06
sprawa wyglada tak ze potlukl popychacze 4 sztuki podobno ssace i mowi ze nie wiadomo czy zawory tez a i tak trzeba to zrobic i mowil ze mozna teraz sprawdzic jak bedzie chodzic. dzisiaj bedzie do odbioru prawdopodobnie wiec trzymajcie kciuki :D
Chris83
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 09:31
Witam kolegę z Grudziądza.
Do jakiego mechanika dałeś?
Trzymamy kciuki!
Pozdrawiam!
rovek
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 09:55
Kolego, zmień mechanika. Powinien sprawdzić szczelność kanałów bo jak będzie robił na pięć razy to ty na uszczelki i robocizne nie wyrobisz.
Brak nowych postów [R200] Rozrząd co ile?
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Lis 23, 2009 17:26
Brak nowych postów [R200] Rozrzad 1.8 vvc
bartek19901990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sie 19, 2016 21:56
bartek19901990
Brak nowych postów [R200]Rozrząd
Matysss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Mar 07, 2015 18:58
robsson78
Brak nowych postów [R200] Tani rozrząd do sdi
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lut 02, 2011 14:49
rover_97_200d
