Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wycieki oleju, płynu chłodniczego... Naprawa
Rover666
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 14:18   [R200] Wycieki oleju, płynu chłodniczego... Naprawa
od jakiegoś czasu zabieram się za drobne naprawy, ale ciągle brakuje mi czasu albo wiedzy. Głównie tego drugiego. Stąd mam kilka pytań do bardziej doświadczonych w kwestii mechaniki.
Ubywa mi całkiem sporo oleju, ostatnio dolałem w sumie litr w przeciągu 2 miesięcy. Ponadto ubywa mi trochę też płynu chłodniczego. Zbiorniczek wyrównawczy jest czysty więc raczej to nie HGF.
Podejrzewam wycieki oleju przez uszczelkę miski olejowej, uszczelniacze wałka rozrządu i rozpołowienie głowicy, a płynu chłodniczego przez kolektor dolotowy. Zatem chciałbym powymieniać odpowiednie uszczelki i prawdopodobnie pasek rozrządu jeśli pociekł po nim olej. Wiem już, że przede wszystkim muszę zrzucić rozrząd. Dzięki temu będę mógł dobrać się do rozpołowienia głowicy, uszczelniaczy wałka rozrządu i przy okazji do uszczelniaczy zaworowych. Teraz kilka pytań:
1. Czy po odkręceniu odpowiednich śrub, nie będzie problemu z rozpołowieniem głowicy? Jeśli stary silikon będzie jeszcze trzymać, w jaki sposób się do tego dobrać?
2. Pół roku temu wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów, czy jeśli rozkręcę ją ponownie, będę musiał wymienić też tą uszczelkę? Czy dodatkowo można uszczelnić to silikonem czy innym środkiem?
3. Co jeszcze przy okazji zrzucenia rozrządu można wymienić/naprawić bez rozbierania silnika na części pierwsze?
5. Czy w roczniku '99 była montowana miska olejowa z gumową uszczelką?
4. Czy informacje z instrukcji Rave będą wystarczające, żeby móc to wszystko wymienić? Czy o czymś konkretnym trzeba pamiętać, żeby nie poczynić nieodwracalnych szkód?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 14:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 14:59
nie robiłem takiej operacji,ale np. przy miskach olejowych jak stary sylikon trzyma to trzeba podważyć w różnych miejscach i schodzi
Rover666 napisał/a:
moim zdaniem powinieneś ją wymienić
Rover666 napisał/a:
mozesz np. pompę wody, albo cały orzrzad, zależy kiedy ostatni raz było to wymieniane
Rover666 napisał/a:
powinny wystarczyć, ale i tka trzeba myśleć przy tym wszystkim :wink:
Rover666 napisał/a:
ja miałem czysty zbiorniczek,bo olej nie wymieszał się z płynem a jednak był HGF
po bloku płyn leciał i też myślałem,ze to tylko uszczelka kolektora
mi teraz olej przedostawał się do świec tzn. nie od str. elektrody tylko z drugiej gdzie fajkę zakładasz, 15tys. temu miałem robiony hgf i teraz musiałem wymienić uszczelkę pokrywy zaworów, jak dalej bezie mi olej się przedostawał to będę musiał wymienić uszczelkę tą jak głowice rozpołowisz
Rover666
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 16:52
Rover666 napisał/a:
W tym rzecz, że rozrząd wymieniany był niecałe 20 tys km temu. Wydaje mi się, że mechanik któremu to zleciłem po prostu nie wymienił uszczelek, jak miał okazję. Zatem pompa wody, napinacze itp są całkiem nowe, tylko pasek pójdzie do wymiany. Powoli przestaję ufać mechanikom, dlatego chcę sam się tym zająć.
rovek
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 17:24
Rover666 napisał/a:
Sprawdź przy okazji obudowę termostatu, lubi popękać.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Rover666
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 19:27
Termostat był wymieniany razem z obudową ubiegłej zimy. Przed wymianą też ubywało płynu. Generalnie nie jest to duży wyciek, tak żeby trzeba było po przejechaniu dłuższej trasy dolewać litrami płynu, ale niedopilnowana drobna usterka może wywołać poważniejszą...
Brak nowych postów [R200 16V] Ubywa płynu chłodniczego i oleju
Rover666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 05, 2011 19:00
Rover666
Brak nowych postów [Rover 214 si 98rok] ubytki oleju i płynu chłodniczego
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 11, 2008 19:55
giewu
Brak nowych postów [R200] dolanie płynu chłodniczego
marcin_b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 18, 2013 20:03
robsson78
Brak nowych postów [r200] Ubytek płynu chłodniczego
zdzisiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 05, 2013 12:57
baxter
