Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] kod błędu 37
[R220] kod błędu 37
maniekwm1
  Wysłany: Sro Lis 16, 2011 16:02   [R220] kod błędu 37
Witam mam taki problem autko jedzie i spada nagle z obrotów, ciągle na każdym biegu, obroty schodzą do jałowych, tylko szybkie wciskanie i puszczanie pedału gazu powoduje ze zaskoczy i ciągnie normalnie lecz gdy zmienię bieg wszystko zaczyna się od początku.
Wybłyskałem sobie błędy i wywala mi błąd nr 37 {Czujnik pedału hamulca (BPP) - bardzo prawdopodobne uszkodzenie}-- Bezpiecznik, Zwarcie do masy, zwarcie do zasilania, uszkodzenie zasilania, uszkodzenie BPP, uszkodzenie ECM
sprawdziłem Bezpieczniki te w aucie i te pod maską ale to nic nie dało wszystko było ok.
Pytanie moje jest takie czy ten błąd lub jego następstwa mogą powodować ze auto tak a nie inaczej się zachowuje??
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Lis 16, 2011 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 16:13
zmień ten czujnik i będzie dobrze
na forum podawałem nr tego czujnika więc skorzystaj z opcji szukaj
maniekwm1
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 15:08
czujnik już zamówiony dostanę go jutro rano. Tylko mam takie pytanie gdzie się ten czujnik znajduje w rowerku?? pod pedałem hamulca czy gdzieś indziej??
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 15:15
pod pedałem hamulca, pedał naciska na ten czujnik
Brak nowych postów [R220 SDi 98r] Kod błedu 55
zapala się kontrolka
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 10, 2008 13:29
doktor85
Brak nowych postów [r220]zgasł i nie odpala kod błędu 54 i 82
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 11, 2012 15:45
Firq
Brak nowych postów [R220SDI] Kod błędu 55
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 17, 2009 10:40
staf
Brak nowych postów [R214] kod błędu 10138
kosmita Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 03, 2012 08:57
Brak nowych postów [r 220 SDI, 1999r] szarpanie, kod błędu 17
tox88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 17, 2010 15:33
tox88
