Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic] Wyłączające się webasto
Zuzinho7
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:31   [Honda Civic] Wyłączające się webasto
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Posiadam Honda Civic 2.0 iTD 86 KM Fastback MB7 z ogrzewaniem postojowym Webasto Thermo Top E
z przodu po lewej stronie od kierowcy mam komplet bezpieczników wypisuję według kolejności:
1. 25
2. 20
3. Czarna 1 (nie wiem czy to na pewno bezpiecznik)
Uruchamiam webasto na sterowniku, słychać włączenie się przełącznika, uruchamia się nadmuch natomiast sam piec nie pracuje, po ruszeniu kostką z bezpiecznikami i kablami włącza się działa ok. 20 sekund i się wyłącza i tak w kółko a nieraz na prawdę trzeba naobracać kostkę aby się uruchomiło. Dziwna sprawa bo w lecie uruchomiłem i ruszyło i działało ciągle bez zarzutów.
Miał ktoś podobny problem i Wie gdzie może tkwić przyczyna?
Zaznaczam że bezpieczniki wymieniłem właśnie dziś na nowe.
Dzięki z góry za pomoc.
Kamil
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lis 18, 2011 07:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 21:05
Zuzinho7 napisał/a:
to tez bezpiecznik od sterowanika
Zuzinho7 napisał/a:
(pilota)
nadmuch wewnątrz samochodu tak ??
Zuzinho7 napisał/a:
nie słychać pompki wody jakieś tam buczenie z siebie wydaje lub pompki paliwa od webasto (nie wiem w którym miejscu u ciebie jest zamontowana ale powinna pstrykać)??
możesz jeszcze te wejścia od bezpieczników potraktować jakimś kontaktem i sprawdzić czy któryś kabel nie łączy przy bezpiecznikach i powinien być jeszcze przekaźnik gdzieś (tylko nie pamiętam od czego on) też warto go sprawdzić
a tak z ciekawości mógłbyś pomóc mi zdjęciem jak jest podpięte sterowanie wentylatorem w środku?? to znaczy foto wtyczki za schowka pasażera (ona jest nad wentylatorem po odkręceniu schowka)
bo sam montowałem takie webasto ale nie ogarniam jak podłączyć ten wentylator
i jak webasto włącza wentylator w środku to jaki to jest bieg wentylatora według ciebie??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Zuzinho7
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 22:15
Tak nadmuch w środku pojazdu mam uregulowany na 2 stopień w skali do 4 i dmucha elegancko. Pilota nie mam do webasto jak kupowałem już nie dostałem jedynie sterownik w środku koło kierownicy jest.
Co masz na myśli mówiąc kontaktem?
przekaźnik jest chyba tuż obok i właśnie podejrzewam że pierwszy przewód od bezpiecznika pierwszego 25A po lewej stronie idący do kwadratowego elementu nie wiem czy to przekaźnik na pewno - chyba nie łączy. Jak ruszę kablem tak jak pisałem na chwilę się załącza pompka pracuje, piec to samo normalnie chwile grzeje i się wyłącza, poruszam trochę i znów się włączy podziała chwile i się wyłącza. Nadmuch działa cały czas bez problemu.
Zrobiłbym jednak nie mam za bardzo czym :) dopiero jak już to w sobotę.
Kamil
borek88
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 22:40
Zuzinho7 napisał/a:
coś w tym stylu
Zuzinho7 napisał/a:
ja poczekam :ok:
a powiedz mi jeszcze jaki bieg nawiewu ci się włącza??
któremu odpowiada ustawionemu manualnie po przekręceniu zapłonu
sprzedam
Zuzinho7
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 18:18
Bieg nawiewu włączał się taki sam który był też z zasilania po stacyjce.
Jednak teraz działa tylko 3 i 4 bo 1 i 2 chyba się rezystor przepalił nie wiem :/
ja poczekam
Nie rozkręcałem jeszcze tego schowka.
Mam zdjęcie poniżej. I opisuję o co chodzi.
Zaznaczono na rysunku miejsce przekaźników 1A, 20A, 25A bezpieczniki sprawdzone działają prawidłowo.
Natomiast kwestia jest taka jeżeli przełączę ten zielony przełącznik koło bezpieczników 50 (nie wiem za co on dokładnie odpowiada) ale po przełączeniu jego webasto chyba nie idzie przez przekaźnik i wtedy włączam webasto i śmiga wyłączam i się wyłącza, włączam i znów śmiga, przełączę ten guzik, włączam webasto - słychać pstryk i nic zero reakcji - nadmuch działa, wyłączam pstryk wyłącza się nadmuch i tyla, jak poruszam kablami itd. dopiero się włączy.
Co może być przyczyną i za co dokładnie odpowiada ten zielony przełącznik?
Mam nadzieje że przez bawienie się tym nie spalił się rezystor czy coś innego odpowiadający za nadmuch na stopniu I i II.
borek88
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 19:00
Zuzinho7 napisał/a:
niestety nie mam zielonego pojęcia bo ja u siebie tego nie mam
nie to nie od tego te rezystory palą się po prostu nie zależnie od wersji silnikowej
rozumie że na jakim biegu zostawisz to taki bieg nawiewu ci się włączy??
a jak zostawisz na 0 to nadmuch po uruchomieniu webasto się nie włączy??
sprzedam
Zuzinho7
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 20:59
Nie jeżeli jest na 0 no to wtedy nie dmucha :) tak ma chyba działać z tego co wiem z instrukcji webasto :)
Mam jeszcze pytanie odnośnie klocków hamulcowych. Przy wymianie ich tutaj w instrukcji do rovera widziałem że ktoś wciskał tłoczek jakimś prostym narzędziem zrobionym ręcznie natomiast jak wkręcałem kluczem (narzędziem z płaską końcówką i w miarę siły trzeba było użyć aby wkręcić tłoczek w środek aby włożyć nowe klocki czy to normalne? I jeszcze mam taką kwestię że taka gumka przy tłoczku zewnętrzna mi się uszkodziła, urwała i nie mam jej zamontowanej na razie czy grozi to wylaniem płynu hamulcowego, ponieważ przygotowuję się to zrobić jednak dopiero w grudniu. U mnie ogólnie zaciski itd. są pordzewiałe że przy zmianie klocków trzeba było użyć siły (młotka), czy wskazane jest tutaj malowanie zacisków itd. na zimę bo grozi to wymianą całych szczęk po niej itd.?
Artykuł na który patrzyłem:
http://www.roverki.pl/tec...amulcowych.html
Dzięki z góry za odpowiedź.
borek88
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 21:01
Zuzinho7, a rzucisz przy czasie fotkę tej kostki za schowkiem??
możesz przesłać na meila
borek.artur@wp.pl
sprzedam
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 09:47
wooy11
Brak nowych postów [Honda] HONDA CIVIC COUPE pytanie !
kornus2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 09, 2011 21:21
Brak nowych postów [Honda Civic] Lusterka?
czapaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sie 15, 2009 13:24
czapaja
