Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z odpaleniem
Otwarty przez: szoso
Czw Lis 17, 2011 20:46
maciej1
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 07:46   [Honda Accord] Problem z odpaleniem
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Założyłem tak jak jest o tym na forum zaworek zwrotny paliwa tuż przed gruszką i filtrem paliwa ale mam wrażenie, że paliwo i tak gdzieś mi sie cofa. Jest potrzeba założenia jeszcze gdzies dodatkowego zaworka?
Ostatnio zmieniony przez maciej1 Czw Lis 17, 2011 20:43, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 20:47
paliwo może schodzić z pompy powrotem, tam można dać zaworek zwrotny zaraz za pompą
maciej1
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 20:52
Ok. A dokładnie w którym to miejscu? Może jakieś foto?
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 20:54
tak jest u mnie
maciej1
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 15:07
Dziękuje i pozdrawiam
[ Dodano: Pią Lis 18, 2011 15:07 ]
Zaworek ten może byc 6mm czy koniecznie 8mm?
kruszan
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 15:13
Trójnik jest na stałe przy pompie, to jest wąż powrotowy, więc 6mm zawór. Aczkolwiek nie trzeba go montować bo to i tak nic nie da jak masz gdzieś na pompie nieszczelność. Przerabiałem to na przezroczystych wężach...
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 15:21
jak nic nie da?
jak paliwo schodzi powrotem i nie trzyma zawór w pompie to zaworek jest wskazany
kruszan
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 15:34
jak pompa jest szczelna (czasami nie ma wycieku a będzie zasysać powietrze - mi się wyciek ukazał dopiero po długim czasie z pod uszczelki) to powrotem nie zejdzie paliwo - nie opróżni się pompa, przerabiałem to na wężach przezroczystych.
Dopiero jak pompa była 100% pewna to wąż powrotowy był pełen, mino, że nie mam na nim zaworka. A jak pompę wcześniej podsysało to w węży od trójka do zaworka było pusto, a potem za zaworkiem już pełno bo zawór się zamyka - nic na niego nie nastaje (paliwo).
zamontować nie zaszkodzi, sam w akcie desperacji to robiłem, bo wszystkiego się chwytałem, okazało się co innego, obecnie nie mam.
maciej1
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 17:20
".......nie trzyma zawór w pompie to zaworek jest wskazany"
Jaki to zaworek? Da rade go wymienic?
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 08:03
w kółku zaznaczyłem ten zaworek wyżej, cena cię powali bo ponad 200zł kosztuje i trzeba mieć pewność że to jego wina by nie wywalić kasy w błoto
maciej1
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 08:08
Aha czyli zaworek jest w tym trójniku, tak? Da rade w jakiś łatwy sposób wymienic ten zaworek - trójnik?
kruszan
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 08:34
maciej1 napisał/a:
odkręca się go z zewnątrz, potem wypadało by dać nowe podkładki miedziane - albo ogrzać je palnikiem i dopiero wtedy założyć, chyba że posmarujesz czymś - (mówi co by wypadało). Po co wymieniać trójnik, już lepiej zawór wstaw na ten powrót i już.
maciej1
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 10:29
Witam ponownie
Koledzy i koleżanki: odpowietrzyc lepiej jest śrubką na filtrze paliwa czy tym elementem zaznaczonym na jasno na zdjeciu? Czy to w ogóle jest odpowietrzenie?
kruszan
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 11:17
tak śrubeczka na klucz 7 to odpowietrznik, najpierw odpowietrz filtr paliwa, jeśli on jest odpowietrzony to potem na pompie
maciej1
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 11:31
Na filtrze odpowietrzenie gruszką a tu na pompie? "Kręcąc" silnikiem? Czy tak?
kruszan
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 11:45
luzujesz odpowietrznik i gruszkujesz :)
maciej1
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 11:54
Punkcik poleciał. Dziekuje za zainteresowanie
kruszan
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 15:12
Napisz lepiej jak tam efekty :)
poprawiło się cosik?
maciej1
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 13:38
Dobra. Jutro działam. Jasna sprawa, że dam znac co i jak.
[ Dodano: Pon Lis 21, 2011 13:38 ]
A więc: po zainstalowaniu tegoż zaworka, przy obecnych plusowych temperaturach autko pali tak jak do tej pory, zapłon, świece grzeją i pyk odpala jak benzyniak. Zacząłem sie bawic tym tematem jak były te przymrozki wtedy odpalania trwało ok. 2 sekund dłużej. No zobaczymy co to pomoże
Ale dziękuje wszystkim za pomoc
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Sty 27, 2008 21:07
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem na mrozie....
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 27 Sro Sty 07, 2009 21:47
Brak nowych postów [Honda ACCORD TD] problem z odpaleniem gdy postoi na słońcu
zeuskm Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 12, 2013 01:32
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z obrotami
Skorpion81 Rover serii 600, Honda Accord 31 Nie Sty 27, 2013 17:09
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem ze sprzęgłem
zyzio Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 12, 2007 18:19
zyzio
