Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600 sdi] Zapowietrzające się sprzęgło
bolo6310i
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 08:23   [r600 sdi] Zapowietrzające się sprzęgło
Witam. Mam problem ze sprzęgłem. Temat ogólnie wiele razy przerabiany, sam wiele dowiedziałem się na ten temat, jednak jak zawsze mam szczęście i jakieś nietypowe sytuacje mnie spotykają. Najpierw zaczął cieknąć wysprzęglik, kupiłem nowy, po jakimś czasie dalej problem, ciekła pompa - wymieniona na nową. Układ jest szczelny, jednak....nadal po jakimś czasie od całkowitego odpowietrzenia (z odpowietrznika leci czyściutki płyn) dalej pedał sprzęgła miekki (płynu nie ubywa). Daje radę podpompować, żeby chodziło..pojechałem do mechanika, odpowietrzył, za miesiąc to samo, potem zasugerowałem mechanikowi oprócz odpowietrzenia regulację pompy sprzęgła i było lepiej, długo działało...aż do czasu, kiedy się znowu nie zapowietrzył...ręce opadają. Pierwsze dwa dni dało radę na tyle odpowietrzyć pedałem (powietrze ucieka przez zbiorniczek) że pedał wracał do pierwotnej (poprawnej) pozycji. Po nocy...pedał miękki...proszę o sugestie, dlaczego układ się sam zapowietrza bo nie mam sił na to...
Z góry serdeczne dzięki, pozdrawiam
DIESEL kopci, DIESEL kadzi, DIESEL nigdy Cie nie zdradzi :)
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 08:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
samos
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 11:54
Podobna miałem sytuacje. Przyczyna było za wysoko podnoszący się pedał sprzęgła. Dokręciłem troszkę ogranicznik ( taka śruba kolo pedału sprzęgła) i jest wszystko ok.
-=W przyszłości chciałbym zostać Św Mikołajem - ponieważ tylko Mikołaj zna adresy nie grzecznych dziewczynek :)
_papa_
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 17:07
U mnie był winny przewód elastyczny w układzie sprzęgła. Ten co łączy karoserię ze skrzynią. Pękł ze starości. Do kupienia tylko w ASO hondy w cenie ok 120zł.
bolo6310i
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 18:58
Gadałem właśnie z mechanikiem i ostatnio regulował tę śrubę na maxa i bardziej się już ponoć nie da.... a co do pękniętego przewodu to zdaje się, że powinien być wyciek płynu - a u mnie układ jest szczelny... może jakieś inne sugestie?
_papa_
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 22:13
bolo6310i napisał/a:
A może jednak nie jest skoro rano pedał jest "miękki". Na początku u mnie też nie ubywało płynu....
Nic na maxa się nie reguluje. Wszelkie odległości i luzy ustawienia pedału są podane w manualu serwisowym od HA CC7.
samos
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 15:52
Spróbuj zalać boxol jest gęstszy. Duzo roboty przy wymianie całego płynu nie ma.
Brak nowych postów [R600] Zapowietrzające się sprzęgło
czasheczka Rover serii 600, Honda Accord 31 Pią Gru 31, 2010 12:34
kotulsky
Brak nowych postów [R620] Zapowietrzające się sprzęgło
Polonez_2004 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lip 17, 2010 12:19
zuber84cool
Brak nowych postów [R620SDI] Zapowietrzające się hamulce
bastek Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lip 22, 2011 22:50
bastek
Brak nowych postów [R600] sprzęgło
kamkac7506 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Sie 04, 2011 23:17
zimek-1985
Brak nowych postów [R600] Sprzęgło
Alin Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 20, 2007 12:39
