Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420SDi] Czujnik Położenia Wału - Powracający Problem
kalin2
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 21:41   [R420SDi] Czujnik Położenia Wału - Powracający Problem
Jakoś rok temu, po uruchomieniu samochodu, przejechaniu pewnego odcinka drogi i zgaszeniu , samochód nie chciał ponownie zapalać. Oczywiście nie zdarzało się to za każdym razem ale coraz częściej i częściej. Z rana na zimnym silniku palił od razu. Przyczyną tego był czujnik położenia wału i po jego wymianie (wiosną tego roku) wszystko było w porządku, palił za każdym razem, ale od niedawna problem powrócił.
Mam teraz takie pytania. Czy ten czujniki są tak awaryjne? (czujnik praktycznie ma pół roku, został zakupiony nowy a już się popsuł, co prawda nie była to oryginalna część tylko zamiennik, ale powinien chyba dłużej podziałać?). Czy może coś powodować awarię tego czujnika, bo odkąd pamiętam miałem błąd 55 (Moduł kontroli silnika (ECM) – uszkodzenie przewodów, uszkodzenie zasilania, zwarcie do masy lub uszkodzenie ECM)ale do tej pory wszystko dobrze działało, bezpieczniki wszystkie dobre. Czy ten błąd może mieć wpływ na psucie się tego czujnika?
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 11:17
Nie słyszalem zeby czujniki tak szybko padały, to nie jest jakiś popularny problem.
Może zamiennik był słabej jakości?
Uszkodzenia/zwarcia instalacji teoretycznie mogą zepsuć nie tylko czujnik. Dlatego lepiej popraw te problemy.
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 11:18
tanie zamienniki tego czujnika nie są żywotne
Staniol
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 11:50
Jakiej firmy miałeś ten czujnik, ja wymieniałem w swojej 600sdi jakieś półtora miesiąca temu na firmy EPS i narazie wszystko śmiga.
kalin2
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 13:29
sobrus napisał/a:
Zabierałem się za to kilka razy, szukałem jakichś przetartych izolacji, ale nic nie znalazłem, a że wszystko działało to dałem spokój. :)
szoso napisał/a:
Czy czujnik Boscha będzie dobry? a może jakiś inny polecacie?
Staniol napisał/a:
Ja też wymieniłem na EPS
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 14:02
kalin2 napisał/a:
tylko Bosch, ewentualnie używany
Bosch masz w oryginale
kalin2
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:47
Drogi ten Bosch ale za to może pośmiga dłużej :grin: , no cóż trzeba będzie kupić, czego nie robi się dla Roverka :mrgreen: . Dzięki Panowie :ok:
Brak nowych postów [R45] Czujnik położenia wału?
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Gru 28, 2016 19:53
Monotonny
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 03r] czujnik położenia wału
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 18, 2010 18:17
piterek1812
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416Si] Czujnik położenia wału ?
Spid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 01, 2012 10:54
Brak nowych postów [ MG ZS ]Czujnik położenia wału korbowego MG ZS 2.5 V6
MGZS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Cze 16, 2012 19:47
Aragorn
Brak nowych postów [R414] Czujnik położenia wału od 420 do 414 ?
Symen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 25, 2009 07:35
Symen
