Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] buczenie z okolic silnika/skrzyni
serwacy82
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 10:13   [R400] buczenie z okolic silnika/skrzyni
Mam mały problem. Dwa miesiące temu miałem remont silnika. Auto ma przejechane 220 tyś. km. Gdy zapalam samochód i przejadę ok 500m to zaczyna się takie buczenie. Wszystko to odbywa się tylko podczas jazdy. Nasila się to wraz z obrotami ale przy ok 2500 trochę cichnie a na wysokich ponad 4500 tak jakby milkło chociaż nie jestem pewien. Jadąc na luzie nie słychać nic. Dodam że przed remontem silnika też to się pojawiało ale nie trwało cały czas. Dodam też że podczas remontu sprzęgło było sprawdzone i było ok. Jest to strasznie uciążliwe gdyż jak jadę spokojnie to słychać to wyraźnie. Jeden z kolegów zasugerował że to skrzynia lub jej osprzęt tym bardziej że po rozgrzaniu ciężko jest wrzucić pierwszy bieg i wsteczny. Pozostałe biegi bez zarzutu. Proszę o poradę
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 11:25
Używałeś wyszukiwarki? Chyba nie...Dwie minuty szukania i znalezione: http://forum.roverki.eu/v...%BFysko&start=0 :???:
Stacho
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 11:46
Nie piszesz czy na wszystkich biegach objaw jest jednakowy, czy jest odpowiedni poziom oleju w skrzyni biegów - ale przy założeniu ze buczenie wzrasta wraz że wzrostem obrotów niezaleznie na jakim biegu jedziesz i poziom oleju jest prawidłowy, stawiam na łożysko(a) na wałku zdawczym skrzyni (tym,który łączy skrzynię ze sprzegłem) - prawdopodobnie się kończy i należy go wymienić, łącznie z uszczelniaczem tego wałka :wink: , pozdr......
_______________________________
W podzięce kliknij "Pomógł"
serwacy82
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 10:08
Olej w skrzyni ma stan. Na każdym biegu jest ten efekt. najgłośniej jest przy ok 3tyś. obrotów. Później to jakby milkło. Dodam że przy redukcji biegów i dojeżdżaniu do skrzyżowania te buczenie jest przerywane i w pewnym zakresie obrotów jest cisza. Utrzymując silnik w granicach 2,5 tyś obrotów na stałe jest cisza.
Brak nowych postów [R420] Buczenie, chyba skrzyni.
Jarek_420_SDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 15, 2014 23:08
7Tomi
Brak nowych postów [R400] Buczenie Wycieraczek
klimek94 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 30, 2016 16:55
klimek94
Brak nowych postów [r400] buczenie kól podczas jazdy?
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sie 07, 2011 14:15
piotras9078
Brak nowych postów [R45] Niepokojące dźwięki z okolic silnika
Pieczarkowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lut 10, 2017 23:03
Brak nowych postów [R400] Buczenie przy wysokich obrotach
ck1346 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Mar 13, 2008 02:04
